Текущее время: 30 Oct 2026, 09:56
 Заголовок сообщения: не моу разобраться с проводкой
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2012, 21:40
Стаж: 5 лет
привет. помогите пожалуйста. купил джалинг мартин 150 кубов, следовательно 157 двиг. замка зажигания нет, есть только тумблер, который из этих 5ти проводов , идущих к замку зажигания, замыкает только два - черный и красный. ну так и следовательно свет не работает. помогите пожалуйста, какие провода нужно замкнуть, чтобы работал головной свет? сейчас работают только поворотники и стоп сигнал.
 Заголовок сообщения: Re: не моу разобраться с проводкой
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2012, 22:25
viewtopic.php?f=3&t=15007
Если это не поможет - ничего не поможет.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2012, 23:27
а что мешает замок зажигания вставить?или он конструктивно не предусмотрен?ничё не понял...
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 00:11
Скутер: Suzuki Avenis 150
borov
А зачем? Лучше нахэндмэйдить кучу сопель проводовых, чтобы потом поклепать мозги, года через два, пытаясь вставить замок... :)
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 16:25
Стаж: 5 лет
проблема в том, что на этот скутер вообще ничего нигде нет, замок зажигания есть у официалов нексуса, у них такой же скутер назван хайвэй, но они на телефон не отвечают, точнее скидывают трубку((
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 16:27
Стаж: 5 лет
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=15007
я вот там и не могу разобраться, какой куда, там на замок зажигания идут провода, но какой с каким соединяется я не понял.... короче это ужас
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 16:34
а чё за замок такой особенный?можешь его фотку с сайта скинуть?интересно стало поглядеть на такое чудо-сколько китайских скутеров приходилось видеть у всех замки одинаковые.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 16:35
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
не верю я в уникальность джалинга .ищи аналоги.
по фоткам на HORS 153 похож.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 16:46
Karats7
Все схемы идентичны на 80 %.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 16:47
Стаж: 5 лет
вот такой вот там замок. на него приходит 5 контактов...
Замок зажигания Nexus Highway имеет дополнительную защиту - с помощью магнитного прилива на ключе можно специальной шторкой закрыть доступ к прорези замка.
Замок повышенной секретности Nexus Highway. Стрелкой показано место приложения магнита, размещенного на ключе зажигания.
zamok_highway.jpg [ 32.22 KiB | Просмотров: 3656 ]
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 16:52
Стаж: 5 лет
и еще, как можно восстановить брелок сигнализации? сигналка есть, брелка нет
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 19:01
а обычный без секретов не устраивает?захотят украсть и на руках унесут.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 21:09
Стаж: 5 лет
а разве бывают обычные 5ти контактные????
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 21:22
Стаж: 5 лет
там самый прикол что вообще из замка зажигания 6 проводов, но в фишке с проводки скутера - 5 !
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 21:25
обычные-четырёхконтактные и 6 проводов к ним подходит,но это не принципиально-глянь на схему один провод можно и не задействовать.
Последний раз редактировалось borov 23 Aug 2012, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
