Текущее время: 28 Oct 2026, 14:24
 Заголовок сообщения: Re: Сальники коленвала 157 QMJ
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 20:09
Скутер: Huatian Skyline (HT-150T-15)
Стаж: 43
Ну вот почти в тему попал.Порвался ремень вариатора,двигатель заглушил не сразу и он поработав на х/х встал,намотало остатки ремня т.е нитки за шестерню "кики".Снял "варик",шестерню,и увидел что сальник вдавило "мотнёй"внутрь картера.Завёл двигатель,сальник вращается вместе с "коленом".Теперь думаю засверлить и вытащить его,и поставить новый,ну или как пишут саморезами вытянуть наружу,а что если его вообще там оставить запрессовав новый?И если кто знает напишите его размеры,двигатель 157QMJ,завтра покупать.
cальник.jpg [ 194.89 KiB | Просмотров: 10942 ]
Последний раз редактировалось vladimirovich 20 Aug 2012, 20:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 20:23
Скутер: Suzuki Avenis 150
vladimirovich
Ну лично я-бы не оставил его там. А так в теории ничего не должно быть...
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 20:49
vladimirovich
К слову, чем шестерню кика стащил? есть фото съёмника?
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 21:16
Стаж: 43
вот нашёл фото
съёмник.jpg [ 223.35 KiB | Просмотров: 10938 ]
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 21:24
Поищу завтра такой.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 21:31
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
z13
Шестерня называется обгонная муфта.Я снимал так http://www.youtube.com/watch?v=IpYq2aKp ... 0oByxdWhNQ
Михалыч
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 21:37
Так на нём же маркировка видна даже на фото.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 22:58
Сальник - 19.8*30*5.
Проворачивается - вышел с посадочного места.
Заменить проблема - деформация посадочного места.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2012, 08:49
z--y писал(а):
z13
Это не обгонная муфта.
Это шестерня привода кикстартера.
Обгонная муфта стоит под правой крышкой, работает в масле.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2012, 19:16
GRO
Я про это ответил
А третья под "крышкой генератора"(её так называют все), и держит она шестерню, которая соединяет стартер и коленвал(при этом крутится только в одну сторону, и я не знаю, как она называется)
Михалыч
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2012, 20:26
Шестерню снял. С гайкой обгонной муфты пока проблемы. Позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2012, 12:31
Стаж: 43
ТАМ ЛЕВАЯ РЕЗЬБА!Ключ серповидный купи,в магазинах инструмент есть.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2012, 13:44
vladimirovich
Да в курсе я))
А по поводу ключа, сказали, можно ещё трубным ключем.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2012, 21:52
Стаж: 43
Короче сделал всё.Тот сальник что вдавило, после мытарств с проволочками выдернул шилом.Новый запрессовал трубой на 20мм,ну и всё остальное собрал.Теперь тему по ремню 842-20-30 искать надо поставил б/у.Такого размера. известной фирмы не слышал,есть 835 POWERLINK,но минус 7мм..?
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2012, 22:13
http://www.skuterist.ru/shop/product_6267.html
