Текущее время: 20 Nov 2026, 00:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 19:21
artemix77 писал(а):
Вот и Оранжбой продает так и не испытав скутер как следует.
Ну Артес вон тоже сезон на мухе проездил и слил, ща бург у него завелся. А в мечтах уже другой агрегат какой то. Так что мотивы разные могут быть. А Оранжбой молодец, правильный ценник выставил.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2012, 05:48
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
maximillian_great писал(а):
Я что-то тоже непойму. Почему нельзя из тайваня запчасти заказать?
В РФ никто ничего высылать не будет, ответ один- обращайтесь к своему диллеру. В общем читай форум, там всё написано. ВС у нас бессменный, единственный и неповторимый монополист, засудит любого, осмелившегося покуситься на его вотчины. В общем собака на сене.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2012, 07:45
Речь про тормозные колодки? Вон их сколько, выбирай любые, хошь передние, хошь задние, хошь средние:
На Sachs: http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Sac ... &_osacat=0
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2012, 08:57
вы ищете не там. Завод высылает 20 футовый контейнер от 3000000 рублей. С запчастями. Поэтому вас и посылают. Ну либо дилер гандон
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2012, 09:55
На российских кватрах задние колодки не стандартные. Те, что предлагаются на ebay не подходят. Torios себе подобрал что-то, но молчит про партнамбер.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2012, 13:58
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
А я воспользовался Вашей таблицей и стал воспитанным... другим в назидание...
Подпись в стадии разработки
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2012, 01:58
Стаж: есть
Колодки для Quаttrocento стоят от 800 до 2000. Но ездить то надо. Мне например далеко было ехать на переднем тормозе за FERODO, LUCAS или GALFER поэтому поехал в ближайший М-МОТО и за 1200 купил VESRAH.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2012, 17:33
Такие вот амморты гламурные поставил
2012-08-27 21.04.50.jpg [ 402.33 KiB | Просмотров: 5581 ]
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2012, 17:49
У меня с завода еще был треснут резиновый патрубок (под хомутом) между карбом и впускным коллектором. Поначалу трещина была небольшая и проблем не было. Но со временем из-за вибраций манжета почти на две трети отвалилась и начался подсос воздуха и все вытекающие из этого проблемы. Искать подходящий патрубок не было времени (а патрубок этот хитрый, со стороны коллектора внутренний диаметр 45 мм, а со стороны карба 42 мм) и было решено ремонтировать. Сначала склеил поксиполом. Но, как оказалось, этот чудесный клей клеит все что угодно кроме резины. Тогда сделал так. Сначала приклеил надорванный кусок секундным клеем. Затем взял 20-мм тонкие штапиковые гвозди, нагрел их до красна на газу и вогнал пасатижами через каждые 10мм по кругу. Таким образом получилось некое армирование и хомут как раз лег на гвозди в резине Подходящий патрубок я уже купил в автозапчастях, но с отремонтированным езжу неделю без проблем. Так что может кому пригодится мой способ ремонта патрубка.
2012-08-26 20.33.47.jpg [ 475.74 KiB | Просмотров: 5580 ]
2012-08-26 20.33.38.jpg [ 450.75 KiB | Просмотров: 5580 ]
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2012, 20:38
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: 3 ГОДА
Почем взял аморты? Чего ни будь переделывал?
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2012, 20:44
1900 рублей штука. Ничего не переделывал. Амморты стандартные. 33 см в длину, диаметр дырок сверху и снизу под 10мм болт (бывает нижняя дырка под 8 мм, рассверливаешь и все пучком). Расстояние между лапками (с внутренней стороны) 20 мм.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2012, 12:42
1900 рублей штука
Я фигею, если чесно. "Рюкзачковый" аммор причем не для полтоса а для кубатуры, приличных размеров и расчитанный под приличную нагрузку. Что там могли за такие деньги засунуть, страшно представить.
Нормальные рюкзачковые газо-маслянные амморты для серьезной мототехники стоят 4000-5000 и более. И это нормальные аммортизаторы которые работают бесшумно, и которые могут ходить чуть ли не по 30-50 тысяч.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2012, 13:55
Arthes тссс :) У меня на полтиннике 60 кг+я 80 кг развалился на ходу дешевенький китайский аморт. На ходу. Тише, спугнёшь ещё. :-D
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2012, 14:29
Если у тебя есть лишние деньги шли мне, я найду им применение. Видимо цену с мегазипа взял, где карбюраторы по тридцатке. Разумная цена на амморты от 1800 до 3000 рублей за штуку.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2012, 17:40
Нет, на него даже не смотрел там цены такие что будешь пол года работать что бы купить один несчастный аммор, цены там как правило пятизначные. Что использовали при изготовлении этого аммора за 1900 мне страшно представить...
А обижаться на меня не надо. Лучше на пиве и сигаретах сэкономить, или чем-то еще, тогда и хватит денег. Будешь хотя бы уверен что твои амморты не из пластелина сделаны и не застучат после месяца(хотя не буду спорить, бывают попадаються бракованные и среди таких).
