Текущее время: 12 Oct 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: IRBIS TTR-125 установка поворотников,сигнала. Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2012, 22:19
Скутер: SONIK YH48Q-3B,IRBIS TTR 125
Во общем дело такое...Стал я счастливым обладателем мини - эндуро IRBIS TTR-125, и сразу решил что надо бы сделать нормальное освещение ,указатели поворотов стоп сигнал,звуковой сигнал...начал делать...и столкнулся с проблемой стоп сигнал, габариты и фара работают нормально а вот сигнал при нажатии дает очень большую просадку и кое как пищит,реле поворотом не срабатывает а время от времени тускло загорается лампочка поворота потом гаснет...кто чем может помочь?Модель двигателя 154FMI-2 4х тактный заранее благодарен за ответы!!!
в наличии
1. Поворотники 2 пары
2. 3х контактное реле поворотов
3. Блок переключателей
Комментарий к файлу: Принципиальная схема родной проводки
СХЕМА.JPG [ 132.95 KiB | Просмотров: 31856 ]
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS TTR-125 установка поворотников,сигнала. Нужна помо
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 01:52
а какого характера помощь нужна?это схема системы зажигания-для очерченого обьёма работы тебе нужна ещё общая схема твоего аппарата которая тоже в мануале должна быть.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 08:34
Евгений Григорьев
А как все работало до того как начал делать?
И еще интересно. Как здоровье аккумулятора? Может он дохленький?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 08:52
Сигнал без аккумулятора работать не будет. У него мощность гораздо больше той, что может дать генератор.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 09:43
сейчас немного проясню ситуацию :) Работало никак дабы на этом зверьке вообще не предназначены ни поворотники ни фара, ни сигнал .Вопрос в том как и куда зацепить реле поворотов.Аккамулятор в конструкции не задуман заводом.
Комментарий к файлу: электросхема с документов
12344.jpg [ 233.71 KiB | Просмотров: 31839 ]
Комментарий к файлу: вот фотка
EAf4.jpg [ 230.32 KiB | Просмотров: 31839 ]
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 10:11
Здесь же половина схемы.Силовая обмотка генератора в воздухе висит.Обычно поворотники,стопсигнал и крякалка висят на АКБ.Фара,габариты идет переменка.Судя по схеме обычный генератор как на любом 50сс китайском скутере,в разделе схемы найди наиболее понравившуюся и делай наподобии,либо переводи все на постоянку.
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 10:20
Евгений Григорьев
Без АКБ, не будет нормально работать регулятор напряжения, соответственно и реле поворотов.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 10:27
Без аккумулятора ничего работать не будет. Аккумулятор надо поставить, хоть самый маленький.
Фара (габариты, подсветка приборки) подключается между жёлтым проводом и массой. Если заставлять её работать от выпрямленного тока, то она сама будет гореть не в полный накал, а выпрямитель в регуляторе будет перегружен.
Между красным проводом и массой ставится аккумулятор, всё дополнительное оборудование подключается уже к нему.
И в порядке придирки. В электрике нашей мототехники нет "реле-регуляторов" и "датчиков холла". Есть регулятор напряжения и индуктивный датчик.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 20:13
John JACK соглашусь с вами буду думать куда вотнуть аккамулятор
GDN
я скинул схему которая в паспорте была,больше там ничего нет...от себя могу добавить что из нагрузки есть только фара которая работает в роли габарита, АКБ не предусмотрен,сегодня нашел один буду думать куда воткнуть
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 20:42
Вот тут что-то похожее есть: http://kickstarter.org/forum/index.php? ... #msg141763
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 21:32
там не много другой аппарат...у меня физический отсутствует пустое пространство куда можно было поставить АКБ, есть вариант под раму а район передней вилки как на TTR-110 ,Если я правильно понял то, на провода с регулятора я параллельно пускаю АКБ и остальные приблуды вешаю на него уже так?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 21:41
хмм,,,очень странная ситуация,,,а скажи пожалуйста зачем тебе на кроссовом мотоцикле все эти цацки?а если собирался ездить по дорогам общего пользования зачем тогда кроссовый моц покупал???не врубаюсь,,,,,,,,,,
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 21:42
Аппарат другой, но с электрикой (её отсутствием) та же фигня.
Как именно тянуть провода не важно, ток сам разберётся. Главное, чтобы фара, задний габарит и всякие подсветки были между жёлтым проводом от генератора и массой, жёлтый и белый приходили на РН, а аккумулятор был включен между красным и массой параллельно прочей электрике.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2012, 10:00
borov
До леса еще доехать надо,а головой вертеть и руками махать на нем не очень приятное удовольствия,на асфальте очень не устойчив прыгает как конь. + к этому не все водятлы знаю знаки которые показывают руками (например девочки на желтых и розовых матисах).Да и рефлексы на все переключения сбивать не охота, у меня же еще 2 скутера обычных. *DONT_KNOW* Ну вот как то так.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2012, 10:02
John JACK
Спасибо,это более чем понятно *OK*
