Текущее время: 30 Oct 2026, 05:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перегрузка напряжения?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 11:24
Скутер: lifan
Стаж: 1 год
извеняюсь . как тогда проверить всё ли рабочие по проводке если получается что не уверен а правильно ли в обще работает Вольтметр.. как писал ((( Hors пытаться впихнуть невпихуемое обречено... сегодня за родным реле поеду , вот как проверить работает ли всё как надо ?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 11:33
Минимум - установить все запчасти рабочие, а не новые.
Соединить по схеме, а не как придётся.
Схемы есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 22:56
2*2
надеюсь ты понял....
Гро не зря сказал...
Если ты путаешь ТОК с Напряжением ( а ты путаешь), бесполезно объяснять.
Можно привести простые меры и правила.
И заканчивай про "невпихуемое", просто фраза надоела и давно не веселит.
Хочешь знать больше, читай даташиты на микросхемы приборов и запоминай параметры в условиях измерений.
Иными словами, хочешь быть умным,-будь им. Но ради бога , не пытайся казаться больше, чем ты есть....
Зы2. Тебе надо начинать всё сначала(а тебе буквы печатать лень),поэтому,- извини брат....
То куда ты собрался, имеет очень много букв....
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2012, 10:05
Скутер: lifan
Стаж: 1 год
Эпикуреец
поскольку проблему решать надо ,то я с большим удовольствием напечатаю много букв постараюсь ,объяснить и показать ...
Прошу прощения за то что постами выше что то не правильно писал !!!!.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2012, 12:16
Скутер: lifan
Стаж: 1 год
так всё это финиш я тупой тупого согласен ,) как проверить реле напряжения ?где блин этот режим омметра ? на какое значение надо включить вольтметр ?
для себя вычитал )Проверяется это путем подсоединения одного конца тестера (тестер включить в режиме омметра) к клемме массы, то есть месту подсоединения зеленого провода (но не к корпусу, корпус реле-регулятора не подключен к массе внутри) и далее другой провод тестера подключаем поочередно ко всем другим клеммам. В исправном реле-регуляторе везде тестер укажет ноль, то есть пробоя диодов и тиристора нет, что очень хорошо.
тестером черный на массу (зелёный) а красным по контактам реле ?
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2012, 12:24
2*2, ты прикупил родное РН?
ш.jpg [ 58.51 KiB | Просмотров: 3436 ]
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2012, 12:44
Скутер: lifan
Стаж: 1 год
да родное ,по цветам проводки тоже всё совпадает.
спасибо, только вот на какое значение надо выставить ? 2м, 200к, 20к, 2к, 200 )
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2012, 13:04
Так ставь....мозг не выноси.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2012, 14:09
Скутер: lifan
Стаж: 1 год
поставил ,завел, вопрос =это нормальное поведение ?
для ясности вольтметр подключён к клеймам акб)
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2012, 14:25
2*2
флэш на форуме отключён...
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2012, 14:34
Скутер: lifan
Стаж: 1 год
не понял ?
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2012, 14:36
Скутер: lifan
Стаж: 1 год
а кажись понял ,) вот http://smotri.com/video/view/?id=v2222763993f
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2012, 15:13
2*2
А..., можно просто..., написать, какое напряжение на 5000-6000 об.
Извини, твой ролик не грузиться.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2012, 19:28
Скутер: lifan
Стаж: 1 год
суть такова что когда двигатель заводиться он не показывает какое то одно напряжение , показания постоянно меняются начиная от 3 вольт заканчивая 14-16 вольтами в общем чтоб понять на видео смотреть , а то мне не объяснить ... может залить видео на другое хралище ?? только не на ю туб
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2012, 09:55
На заведенном этот прибор не работает в 9ти случаях из 10ти. Мешают помехи на опорном напряжении микросхемы.
Лучше пользоваться стрелочными приборами.
