Текущее время: 30 Oct 2026, 06:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Слоится ремень вариатора
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 20:45
mad_plumber
Он помоему не расслаивается, а просто обо что-то задел немного. Если по ширине износ не сильный и трещин нет, я бы оставил :-x
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 21:45
Скутер: Atlant Calypso 150cc
В самой резине трещин не заметил, не крошится
Оставлю на этот сезон, но пока стоит открытый, надо съемник сделать.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 21:57
Скутер: zipr3i
Стаж: 7 лет
может звучать глупо но тема задела. обратите внимание на первое фото изношенного ремня. выпирает кордовая нить а резина глубже. теория такова. на высоких оборотах нитка нагреется из за проскальзывания и резина около нитки изменит свойства . пойдут трещины около нитки. на мой взгляд ремень соприкосается с вариатором не со множеством точек ширины вариатора а допустим с одной. если точка-нитка ремню конец. а теперь вообще бред. стачиваем ремень с двух сторон т.е. нитку и возмещаем регулировочными шайбами вариатора ширину ремня. ширина ремня не та что около нитки а та где зубчики. что скажут гуру ремонта. но факт что ниткой да еще капроновой можно пилить .
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 22:02
workman72
ИМХО бред какой-то
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 22:03
Аккуратно срезать ремень не получится. И при потере даже одной нитки корда ремень однозначно рвётся.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 22:22
Он отработал 18 т.км.
workman72, вы ремень в разрезе хоть раз видели....в самом деле бред.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 22:38
Hors
А насколько уже он стал? Вытянулся?
Вообще 18к для китайского ремня это очень хороший результат.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 22:47
Уже ровно на один миллиметр..., вытянулся...хм..., только что замерил длину - 833мм.
Размерность 835*20*30
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2012, 00:21
Hors
А хочешь фишку? Dongil это корейская фирма, больше 50 лет ремни выпускает. А не какой-то непонятный китайский нонейм http://asiabiz.city.fukuoka.jp/intervie ... =6&lang=en
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2012, 00:24
maximillian_great
Макс...значит мне повезло...в прошлом, стоял в стоке.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2012, 00:27
Hors
Тут у кого-то в стоке бандо стоял :-x
Тоже порядка двадцатки прошел.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2012, 00:31
Сейчас стоит такой
После 500 км смотрел..., нареканий не было, на днях думаю открыть вариатор, провести ревизию.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2012, 06:10
Скутер: zipr3i
Стаж: 7 лет
согласен со всеми. но все таки кордовую нитку ремня надо беречь.
Комментарий к файлу: вариатор настроен на динамику.прошел 8т. км. видны две зоны когда нитка ремня жрет варик. это старт и 50-70км\ч.
PIC120826004.jpg [ 119.36 KiB | Просмотров: 3472 ]
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2012, 17:41
Терло ремень об крышку вариатора - больше всего над торком
Еще видны затиры на отливах под болты крышки - внизу фотографии слева видно один
Как ремень мог вылететь на такой радиус, не пойму - на торке миллиметра четыре еще не тронутого места.
Это возможно или патология?
DSC07506-1.jpg [ 109.97 KiB | Просмотров: 3459 ]
DSC07513-1.jpg [ 74.39 KiB | Просмотров: 3459 ]
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2012, 17:53
Возможно.
Сдвинь вплотную обе щеки переднего вариатора и вложи ремень.
На одном из скутеров, побывавшем у меня в ремонте, была примерно такая же картина. Пришлось вариатор стачивать примерно на полтора миллиметра. Только после этого ремень стал выходить на полный радиус. А у собственной сузуке запиливал края вариатора, иначе грузики упирались в край вариатора и тоже не выталкивали ремень до конца. Это хорошо видно на заведённом двигателе со снятой крышкой вариатора.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
