Текущее время: 28 Oct 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: сорвал шпильку крепления поршневой
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 12:18
Скутер: stels skif 50
сорвал эту шпильку. она из гнезда полностью вывалилась и резьба сорвалась в гнезде. что делать? покупать новую по-шире шпильку и делать отверстие тоже по-шире? иди все-таки что-то еще можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: сорвал шпильку крепления поршневой
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 18:20
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
Desire
Токарь есть знакомый? Закажи ему переходную шпильку(резьба,которая в картер,больше,остальная часть такая же) Под эту шпильку перережь в картере резьбу.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 18:38
Токаря знакомого нет, в том то и вопрос.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 18:41
Сделать или найти футорку, то есть стальную втулку, у которой внутри резьба как у шпильки, а снаружи М8 или больше. Рассверлить сорванное отверстие, нарезать резьбу, вкрутить футорку, вкрутить шпильку.
Для совсем нетокарных продаются набор для восстановления резьбы - хитрый метчик и хитрая пружинка, которая вкручивается в нарезанную заново резьбу и получается примерно то же самое.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 19:24
Спасибо, завтра себе прикуплю такой наборчик *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2012, 22:09
скорее всего вкручена была эта шпилька мало.попробуй вкрути поглубже а если коротковата будет подлиннее шпильку подбери.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2012, 00:59
На многих автосервисах есть токарные станки.Поспрашивай.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2012, 09:43
Да уже купил набор этот, скоро попробую метчиком восстановить. Спасибо за советы. :)
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2012, 11:55
В строительных магазинах продают длинные шпильки с гайками.Покупаеш больше в диаметре,отрезаеш нужную длину,нарезаеш резъбу в картере и сверлом просверливаеш ЦПГ под большую шпильку.Все быстро,если руки прямые и не нужен токарь,да и цпг прикручивается надежно,тк новая шпилька сидит хрен сорвеш).
4754941_w640_h640_shpilka_polnorezb..jpg [ 49.47 KiB | Просмотров: 16571 ]
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2012, 12:26
Не надо.
Во-первых, прочность у строительных шпилек недостаточная, их делают чуть ли не из сырого железа.
Во-вторых, сверлить цилиндр и головку тупо сверлом - плохо. Получится неаккуратно, пострадает прочность металла и можно задеть внутренности.
И в-третьих, на новую шпильку нельзя будет поставить центрирующие втулки.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2012, 15:03
Не надо страху нагонять,одну шпильку так заменить непроблема.Если руки не кривые конечно,двигатель 2Т там нечего задеть и повредить.Данным способом востановленны ямаха джог 1-шпилька и хонда дио-2 шпильки.Владельцы по паре сезонов откатали и не жалуются.А китайские шпильки из чего делают),да и скорее селюмин свернеш опять,чем эти железные российские шпильки.Цилиндер притягивать не надо дури до опупения,все с умом надо делать.Не литровый движок же)Если нет токаря,то на безрыбье ...
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2012, 18:09
Про двухтактный двигатель поправка принимается, не заметил что у автора Скиф в профиле. Там действительно нет главной проблемы, риска перекосить и треснуть головку.
Но моторные шпильки даже в китае делают не из "селюмина", а из приличной стали с термообработкой. И порвать/потянуть строительную шпильку из гвоздевой стали М8 например всё равно проще, чем моторную М6. Если и делать, то хотя бы из болта прочности 8.8 или лучше, но проблема найти такой длинный.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2012, 18:52
Имелся ввиду селюмин картера,то что шпилька из металла любому ясно :) ,а китайские шпильки я видал и похуже качеством чем строительные шпильки.Новой шпильки М8 хватит "выше крыши" для 50-100сс,сверхмощной затяжки на такую вшивоту не надо.У автора одна шпилька пострадала,не все же,ничего криминального не случится от такой переделки.Шпильки тоже разного качества продают,надо походить посчупать.
Pirelli GTS23/24
