Текущее время: 30 Oct 2026, 04:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ МОЙ ПЕРВЫЙ СКУТЕР ВРОДЕ СЛАБО ЕДЕТ!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2012, 17:23
ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО и как блогодорить отдельно а то чета я не вкуриваю))))))))))
333.JPG [ 41.85 KiB | Просмотров: 2775 ]
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2012, 17:25
Да по ходу у бондерлогов я за его 300 у.е отдал сильно меня нае....?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2012, 19:12
Как я понял Комплект ЦПГ+головка 82сс 139QMB - 50мм стоит 100$ то в принце не дорого. Но есть один маленький нюанс я около Минска живу (Беларусь) как быть?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2012, 19:31
Ну это вообще не проблема. Во-первых оно и в Минске есть наверняка. Во-вторых почти любой наверное магазин и в Беларусь вышлет. Но только конечно не наложенным платежом, а c предоплатой.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2012, 21:56
Подскажите смогу ли я доездить до зимы? Планирую зимой полный капремот скутера. Или уже его под нож пускать?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2012, 22:07
Скутер: Suzuki Avenis 150
А оно всегда так планируется, "на зиму"... А потом вдруг весна и всё)) :-D
А вообще лучше-бы хотя-бы колечки новые подкинуть, да клапана пролить, а то до холодов можно не доездить..
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2012, 22:46
antibiotikbu
Во первых, расскажи какой пробег по спидометру.
Во вторых, подробно, как ты мерял компрессию. ТОЛЬКО ПОДРОБНО!!!
Это главное. Остальное потом.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2012, 23:36
Скутер: временно отсутствует
Стаж: 7 лет
Я тоже как то замерил,показал 7,4 вроде,позвонил другу-мастеру,он сказал что надо мерить при полном газе,т.к.бензин тоже в какой то степени влияет на компрессию,сделал как он сказал,померял вышло 9,5 вроде,решил доездить,щас уже стоит на приколе, буду ЦПГ менять однозначно,т.к.увеличился еще и к тому же объем масла,и бензином попахивает,разгон слабый стал.
Так что мерить надо с полным газом(если не прав то поправьте)
Главное не байк,а стремление к свободе,ветру,скорости...©
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2012, 07:44
Скутер: Atlant Calypso 150cc
карбюратор надо снять, потом измерять
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2012, 09:43
Замер компрессии производился следующим оброзом, на работе выточился переходник свеча-компресометр, далее вместо свечи в скутер вкрутил переходник покрутил стартером и набило 7, процедуру кручения проводил 3-и раза. Если че не так прошу не стибаться)))))
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2012, 10:47
Воно-чо...
Так не пойдёт. Заметь, когда стартёром крутишь и при ручку газа отворачиваешь - он начинает хуже крутится, медленнее, с напрягом.
А когда ручка отпущена в цилиндр мало воздуха попадает, сжимать нечего, компрессия меньше получается, крутится легче.
Поэтому для чистоты эксперимента или карб от впускного патрубка или впускной патрубок от головки открутить желательно.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2012, 12:58
antibiotikbu
выложи фото переходника для компрессометра!
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2012, 15:55
вот фото переходника как и просили)
DSC_0159.jpg [ 32.6 KiB | Просмотров: 2739 ]
DSC_0158.jpg [ 35.11 KiB | Просмотров: 2739 ]
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2012, 15:59
Если надо размеры могу попозжа замостырить штангеля под рукой нет)))))))))) Пойду карб от головы откину и перемеряю.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2012, 16:13
Вот померял без карба 10 набило.
