Текущее время: 15 Oct 2026, 20:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разборка 139QMB!
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2012, 20:57
Скутер: stels skif 50
Стаж: месяц
Эпикуреец писал(а):
pashok675
недоход поршня какой?
без понятия. Я так понимаю, это расстояние от верхней границы поршня до конца цилиндра? Если да, то я только сейчас об этом узнал. Не замерял его. А на что это может повлиять? До замены головки цилиндра проблемы не было. Да, забыл упомянуть. У старой головки меньше вырез возле клапанов. В магазине сказали, что новая головка стандартная и подходит для поршневых от 50см3 до 72см3.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2012, 00:58
pashok675
Снимай башку и мерь. Обычно все стуки после переборки отсюда. Должен быть недоход в пределах 1мм, иначе при затягивании поршень достает и появляется стук. Тогда нужно прокладку под цилиндр ставить 1мм.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2012, 09:16
Стаж: месяц
А как вы объясните уменьшение стука после прохождения некоторого времени? И я ведь не менял группу, только голову. До чего поршень начинает доставать? До цилиндра или до клапанов? Кстати, прокладка у меня стоит под цилиндром.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2012, 12:54
pashok675
Под головкой какая прокладка стоит.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2012, 14:10
Стаж: месяц
под головкой стоит металлическая, изогнутая прокладка
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2012, 15:23
pashok675
Натяжитель цепи как ставил, только подробно все шаги распиши.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2012, 15:28
Стаж: месяц
Поставил головку, надел на цепь распредвал, поставил коромысла, затянул все, открутил болт на натяжителе, держащий пружину, надавил на собачку, задвинул, поставил прокладку натяжителя, сам натяжитель, затянул, вставил пружину, завентил болт.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2012, 15:38
Хм, вроде всё верно.
Подшипники распредвала живы?
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2012, 15:39
А клапана регулировал перед первым запуском, или после?
Ступеньки от колец на цилиндре не было?
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2012, 15:45
Стаж: месяц
клапана 2 раза смотрел: перед и после. ступеньки не было. подшипники живые
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2012, 15:47
Стаж: месяц
кстати, о какой ступеньке идет речь?
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2012, 15:49
Стаж: месяц
может это клапана приляпываются? такое началось после замены головы, потом уменьшился стук, теперь опять после притирки
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2012, 16:28
На гильзе цилиндра ступеньки от старых колец не было?
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2012, 16:38
Стаж: месяц
только переход от зеркала к матовой поверхности, небольшой
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2012, 19:29
pashok675 писал(а):
Здравствуйте. Недавно перебрал двигатель(заменил поршневые кольца, поставил головку цилиндра в сборе). Появился громкий лязг или стук, больше лязг, на холостых громкий, чем больше обороты, тем тише стук. Я снял крышку головки, оказалось, клапана отпущены, подтянул, стук уменьшился, но не исчез. Сейчас снова разобрал двигатель, притер клапана(компрессия 6 была). Снова появился громкий стук. Посмотрел клапана, зазоры в норме. Что это может быть?
Головку то ты менял.... Сравни со старой. И не бегай по сторонам. Стук появился после того, как ты приложил свои шаловливые руки. Вот и давай думать что ты мог натворить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
