Текущее время: 27 Oct 2026, 13:40
 Заголовок сообщения: Из-за чего могут стираться шлицы?
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2012, 16:03
Скутер: novigator grand prix
Добрый день!2 неделе назад скутер перестал заводиться.Причина была в том что на коленвале и на зубчатом шкиве вариатора слизало шлицы.Был заменен коленвал и зубчатый шкив вариатора и через 2 дня повторяется токая же история.но только на коленвале шлицы целые. Подскажите пожалуйста,из-за чего могут стираться шлицы?4T двиг.139QMB 82сс
 Заголовок сообщения: Re: Из-за чего могут стираться шлицы?
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2012, 16:32
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
alexxxx
Гайку вариатора хорошо затягиваешь?
Михалыч
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2012, 07:32
Гайку я затягивал хорошо,также садил на фиксаторы резьбы. Подскажите,а будит ли толк если прополю канавки на коленвале и зубчатом шкиве вариатора сделаю канавки и вставлю шпонку?
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2012, 12:59
Стаж: с 12 лет
значит ответка за чето цепляет
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2012, 13:11
Эта фраза, к сожалению, ни о чём не говорит. Цифры, батенька, только цифры.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2012, 13:31
Момент затяжки 5,5 кг/m.Затягивал динамометрическим ключом.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2012, 13:47
Кто-то врёт.
Такого не может быть, потому что такого не может быть никогда.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2012, 14:07
Извиняюсь фигню написал. 60 н.м. я кажиться понял из-за чего стираются шлицы.Я пользуюсь красным фиксатором резьбы,а он от температуры будет откручиваться.Надо синим. видимо гайка немного открутилась вот и слезало шлицы.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2012, 15:19
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
да пофиг каким ты фиксатором пользуешься. я вообще не пользуюсь фиксатором и ни разу у меня гайку не открутило.
однозначно очень слабо зажимаешь гайку. или как вариант ,не правильно ставишь ремень вариатора , т.е оставляешь его на самом маленьком радиусе , зажимаешь щеку и в последствии , когда ремень выходит , то и гайка освобождается , потому что щека была прижата к ремню а не к втулке. в итоге отрученная гайка и сорванные шлицы.
ремень вариатора нужно осадить в торке хотя бы на половину и уж потом накидывать на вариатор. иными словами , ремень при закручивании щеки вариатора , должен не плотно сидеть на втулке вариатора а находиться хотя бы на два сантиметра радиусом больше относительно втулки.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2012, 15:21
Проще вариант - потеряна шайба.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2012, 15:32
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
GRO
о какой шайбе речь? о той которая крыльчатку держит ?
так как ее можно не поставить.?
или про добавочную шайбу на втулке? так она в стоке не идет.
2012-09-03_153157.jpg [ 65.61 KiB | Просмотров: 9564 ]
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2012, 16:47
можно для пущей важности вместо родной затянуть автомобильной гайкой с капроновой втулкой антиоткрута(не знаю как они правильно обзываются эти гайки)
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2012, 07:36
Forestrash
Тогда просто надо добавить шайбу под гайку, дабы зажать вариатор на валу.
Сейчас просто гайка упирается в шлицы.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2012, 22:21
Короче, весь вопрос в неправильной затяжке "других методов медицина не знает".
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2012, 22:32
Скутер: Irbis ZRX 150
Э, а 60нм это не маловато-ли? Сам тянул всегда с воротка, проставив трубой или рукоятью от газового ключа (вывёртываешь подвижную щёку, в гнутую ручку газовика всовываешь рукоять воротка - порядка 50см выходит ручка). Вариатор фиксировал фиксатором, упёртым в деревяху (он в неё миллиметра на три-четыре зарубался при затяге). Врядли там 60нм, очень врядли.
