Текущее время: 21 Sep 2026, 20:00
 Заголовок сообщения: Ищу глушитель
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2007, 14:58
На 125 ссm 4т. Горизонтальный мотор. Можно целиком или банку глушителя.
Ээээ...А чё ваще...?
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2007, 20:42
Стаж: с мая 2005-го
Тока в алюм-м корпусе глушак- лучше не покупай.
Голимые они , причем даже от разных производителей: Футонг ,Альфамото , Вайпер.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2007, 22:30
если можно поподробней
причину голимости
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2007, 23:05
Стаж: с мая 2005-го
Причина , в том что глушаки данной конструкции частенько подзванивают. Причем трабл наступает уже на первой тысяче пробега , даже раньше. Сначала небольшой звук- "сверчок" , а потом уже , как будто в глушаке перегородка отвалилась. Но вскрытие показало , что внутри просто звенит окалина(или ржавчина :?: ).Если эту хрень :высыпать почистить и заварить глушак, то ненадолго выхлоп будет приятно "бубонеть". А потом опять все по новой.
Сначала я думал что это Футонговская недоработка , поэтому купил глушак от Альфамото - и опять таже херня. Катался на Вайпере друга , и у него тоже "подзвонка" только в начальной стадии(он недавно скут купил).
Кстати когда при покупке общался с продавцом Альфамото , тот сказал что такие нарекания в этом году не редкость .
Вообщем для 150-к , существует еще три типа глушаков . За них плохих отзывов не слышал , может стоит на них перейти. Или же сварить самодельный.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 00:50
а теперь о том что звенит
на двух своих китайцах я уже исправил эту хрень
звенит колено оно сделано труба в трубе
нужно насверлить во внешней трубе штук 10
отверстий и проварить это дело
тоесть соединить обе трубы
вот и все дела
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 08:23
Дядя Серёжа
Вот еще бы вы фото выложили
где сверлить, где варить
а то от этого звона очень многие страдают
и я в том числе
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 18:38
фотки будут
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 19:48
Стаж: с мая 2005-го
вот и все дела
Может ты и прав...
Но то что , на моем звон пропадал после вскрытия и чистки глушителя (трижды) - факт из личного опыта.
Твой способ надо будет тоже испробывать , тем более что старое колено в гараже имеется.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2007, 00:37
На колене, видны точки сварки. Делалось так: сначала засверливал внешнюю трубу, сверлом на 5мм. Сделано 12 отверстий в разных местах. Затем эти отверстия разсверливались сверлом 9мм. До внутреней трубы. Внутреняя труба тонкая, аккуратно, не засверли насквозь. Завариваал углекислоткой, зачищал болгаркой.
После этой процедуры все шумы исчезли. (Эта работа проделывалась уже на двух мопедах).
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2007, 22:35
2 Дядя Серёжа: блин, вот ты заморочился)
А у тебя саксофон стоит? Сколько пробежал уже?
Просто я за свои 5 тысяч уже один глушак поменял и второй варил уже 3 раза.
Как бы труды твои не пропали...
Jialing Irbis IV 150RR
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2007, 22:49
пробежал 10 тыс
какие труды ?
и как пропали ?
та Т - 9 - 27 тыс км и всё нормально
проблемы были только с коленом
хотя на других мопедах варили и бочки
я же говорил о своих мотиках
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2007, 19:22
Стаж: с мая 2005-го
Интересно , а зачем китайцы колено двойным сделали?
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2007, 00:34
есть мысль , чтоб колено меньше нагревалось
другое на ум не приходит
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2007, 12:49
Стаж: с мая 2005-го
Сегодня добрлася до старого колена от глушака , да действ. звенит труба в трубе , можно разрезать колено и вытащить данный девайс , ессно после прийдется заварить колено.
Возможно что данная трубка мешает свободному прохождению выхлопа :shock: Изображение
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2007, 14:16
пробовали откручивать колено от головки
кроме треска ничего не прибавилось
