Текущее время: 28 Aug 2026, 12:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 15:09
я после вскрытия клапанной крышки остужаю двигатель
вентилятором
и зазоры на горячем моторе больше 025
когда движок остывает зазоры приходят в норму 015
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 15:35
Так каков же ответ на вопрос
Зачем тогда вообще нужны зазоры в клапанах ?????
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 18:23
для того что они необходимы
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 18:58
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Хороший ответ. Главное, исчерпывающий.
Но все-таки, что будет с движком, если я поставлю 0,01 на впуске и выпуске? Правильно, прогорят клапана. Но не сразу, а только когда движок нагреется. Из-за чего, если зазор увеличится с нагревом?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 19:20
увеличится но не настолько чтоб клапан плотно
сел в седло
а первоначальная установка зазора нужна для
того чтоб и на холодном был зазор
если вы учитываете тепловое расширение
клапана не забывайте и о головке
ей тоже хочется увеличиться в длинне
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 19:44
Очень приятно, что на четвертом десятке причисляют к молодежи. Но вот 6 лет в Московском Инергетическом институте,
красный диплом, тысячи страниц научной литературы говорят о том, что после прогрева двигателя тепловые зазоры в клапанах уменьшаются. Нет желания лазить по справочникам, но если мне не изменяяет память коэффициент термического расширения у силумина головки много меньше чем у железа клапана, да и охлаждается головка намного лучше.
И еще может я плохо смотрел и есть система открытия выпускного клапана при попытке обратного вращения коленвала. Можно пожалуйста поподробнее о ее устройстве. Как только попадется под руку 150сс обязательно с ней разберусь.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 19:57
Уважаемые Гуру, меня-то забыли...оставлять мне зазоры что сделал при 30 градусах, или с утра по холодку переделать? :)
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 20:48
разговор идёт о двигателе с верхним расположении
распредвала
материал головки дюралюминий
а система открытия выхлопного клапана такая
возьмите в руки распредвал и увидите
устройство за выхлопным кулачком
тоесть между кулачком и подшипником
в одну сторону оно проворачивается в об ратную
нет
и является как бы продолжением кулачка
так вот если распред вращать против движения
то сразу открывается выхлопной клапан и движок
встаёт без конвульсий приводится устройство
приспособой на крышке распреда
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 21:19
Стаж: 10 лет
Оставлять.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 21:34
Скутер: QT-7 (90cc),Gilera Runner sp
распредвала
нет
во первых клапана не имеет значение верхнеклапанный двигатель или нижнеклапанный зазоры все равно регулируются на ХОЛОДНУЮ
А вы сами брали распредвал в руки, точеный элемент с кулачками с одной стороны на шпонке надета звездоска цепи ГРМ и больше НИЧЕГО НЕТ, да и еще вы гдето видели чугунные головки или стальные???? :D
Жизнь коротка - Hарушай правила - Прощай быстро - Целуй медленно - Люби искренно.
WKScooterClub
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 21:49
про чугун и сталь это ваши слова
хотя есть и головки из чугуна вернее были
шпонки нет распресуй
и увидиш
и ещё у нас тема о двигателе 125 - 150 кубов
и устройство это есть
я же вам ещё раз говорю что перебран уже не
один двигатель
а чтоб вам доказать завтра ждите фотки
только потом не забудьте сказать что вы были не
правы не съезжайте тихо хорошо ?
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2007, 00:18
За кулачком выхлопного клапана, виден эксцентрик с выступом для фиксации. При вращении
распредвала, эксцентрик стопорится своим выступом за стопорное устройство. Это устройство
видно, оно находится над выступом эксцентрика. Закреплено валиками кулачков. Кулачёк
выхлопного клапана, основной своей площадью лежит на шейке распредвала, а частью на
эксцентрике. Как только распредвал начинает вращатся в противоположную сторону, храповое
устройство находищееся внутри эксцентрика проворачивает его и открывает выпускной клапан.
Храповое устройство, аналогично устройству бендикса стартера.
На этой фотографии, видно коромысло-фиксатор выступа эксцентрика. Видна витая пружина.
На этой фотографии, хорошо виден "шпоночный" паз. Но, как бы не так.
Шестерня посажена на распредвал тугой посадкой. Никакой шпонки, там нет. Этот паз,
визуально является направляющим пазом на большое отверствие в шестерни.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2007, 00:25
За кулачком выхлопного клапана, виден эксцентрик с выступом для фиксации. При вращении распредвала, эксцентрик стопорится своим выступом за стопорное устройство. Это устройство видно, оно находится над выступом эксцентрика. Закреплено валиками кулачков. Кулачёк выхлопного клапана, основной своей площадью лежит на шейке распредвала, а частью на эксцентрике. Как только распредвал начинает вращатся в противоположную сторону, храповое устройство находищееся внутри эксцентрика проворачивает его и открывает выпускной клапан.
На этой фотографии, хорошо виден "шпоночный" паз. Но, как бы не так. Шестерня посажена на распредвал тугой посадкой. Никакой шпонки, там нет. Этот паз, визуально является направляющим пазом на большое отверствие в шестерни.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2007, 00:28
сень ток разбирал спецом голову на 125 нет там ничего, ну коль на вашем есть спорить не буду в вашем случае вы правы
WKScooterClub
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2007, 00:38
ну коль в 150 есть такое устройство спасибо за разъяснения будем знать на будущее когда будем делать 150 ки
WKScooterClub
