Текущее время: 25 Oct 2026, 04:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: SH300i
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2012, 01:50
:-x Я тут SH300i купил...
Последний раз редактировалось Dj@gger 13 Sep 2012, 02:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: SH300i
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2012, 03:05
Поздравляю с покупкой! Судя по отзывам, аппарат достойный!
 Заголовок сообщения: Re: Открыть moto.com.ua
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2012, 08:33
Скутер: Honda xlr250baja,Yamaha Majesty 400
Dj@gger Поздравляю!!!!!! Как с легализацией?? ;-)
У Вас есть КАСКО? Нет у меня есть ШЛЕМО!
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2012, 12:34
Спасибо. Тут была тема на эту тему, вот примерно так и буду делать.
Пока проехал 4 км, самолётик конечно, но не ожидал что он такой тяжелый. А всего 164кг.
И очень мягкая подвеска, ехать комфортно, но в сочетании с его весом, на нормальной скорости получается самолет, на небольшой - баржа. При прошивании пробок, это как будто Аутлендер при загрузке с пассажиром.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2012, 13:58
Скутер: Скайвей 400.
Поздравляю! аппарат зачётный.
А тема в опыт эксплуатации будет? Думаю многие почитали бы, с удовольствием.
Последний раз редактировалось Пафнутий 13 05 Sep 2012, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2012, 20:29
Нет.
Это ипония, свежая, весь опыт эксплуатации будет заключаться в двух словах - "сел и поехал" :-D Запчасти-расходники - по каталогу хонды можно заказать в http://www.exist.ru, есть всё.
Фоток точно не будет, к огорчению (возможно) читающих форум мотобатовцев... а как она едет где-нить напишу.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2012, 13:38
.Dj@gger,когда про аппарат расскажешь!?!?!?
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2012, 20:41
Дык пока тока 40 км накатал на нем...
Очень тихий. Трогается практически с оборотов холостого хода. Мягкий.
Крейсерских скоростей две. :)
Крейсер, при котором ничего не надо делать и можно заснуть, ибо делается скучно - 120 кмч.
Крейсер, при котором им надо всё-таки управлять, но без напряга - 130 кмч.
Максимально разгонялся до 140 - 145 кмч, после 140 продолжает набирать, но вяло как-то... да и машины начинают мешаться.
По жэпээсу не проверял, но показания спидометра соответствуют таковым у авто.
Едешь за газелью, на нем 80, едешь за фурой, на нем 100.
В общем позволяет ехать как на хорошей иномарке. :)
Дембель обратил внимание на непонятный жесткий звук из редуктора.
Решил поменять в нем масло, слилось около 100 мл бледно-розового, трансмиссионкой не пахло, да и ещё с перламутром, значит металлическая пыль.. :( а заливается туда 300мл. Залил гипоидное Лукойл ТМ-5, редуктор затих. Возможно, вместо трансмиссионки была залита ATF.
Привыкаю к его управляемости, она не такая, как на кимке или аутлендере.
Руль поворачивается с усилием (на подножке проверял - свободно), надо прилично на него давить чтобы повернуть. Поворачиваемость избыточная, повернуть обратно ещё труднее, но если дать газу (а с этим проблем нет, как-никак 27 л.с.), выпрямляется и выходит из поворота с набором.
Резина стоит Metzeller (пацаны в шоке).
При 130 и выше заметны колебания руля вправо-влево, но они не нарастают, хотя неприятны, и руль надо держать. Воблинг штоле? - не знаю.
Абсолютно нейтрален к колейности (сравниваю с кимкой).
По маневренности конечно уступает и Ауту, и кимке, не говоря уже о более мелких... 164 кг веса таки сказываются.
Фара включается вместе с зажиганием, и отключить нельзя. Но сделаю, нафиг надо, чтобы она горела при пуске.
Заводится с 0,5 оборота.
Унитаз как у Аута. :(
Щас занят изготовлением второго ключа, он пришел с одним ключем. Ключ чипованный, чип PCF7936AS, как я понял он не клонируется... тока можно привязать новые, и это делается с участием самого скутера, (и с предъявлением документов на скутер! ]:-> ) и цену уже мне загнули 4000р за 1 ключ. Изучаю возможность выковырять и выбросить в пропасть этот иммобилайзер, ну или на крайняк запретить его насовсем - ещё мне нехватало заглохнуть в дальняке из-за его глюков.
Размер резины перед 110/70-16 зад 130/70-16.
Ну вот всё пока.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2012, 22:18
++++++ *ROFL*
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2012, 04:06
Рулем крутить на скорости не нужно, это неправильно. Поворачиваешь при помощи корпуса.
С редуктором я бы не парился. Я почти на всех скутерах ездил до упора, пока не посыпятся так, что восстанавливать их уже бесполезно. Как бы не гудел редуктор, кончить его у меня пока не получилось.
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2012, 10:37
Dj@gger рад за тебя!Аппарат достойнейший.Я видел их в Украине,но не сидел и не ездил.Вид классный ,колеса широкие.Характеристики которые написал впечатляют.С газом аккуратнее,ни фига это уже не аут и не кимко.А на скорости есть такой прием как контр руление.Вещь полезная и не обходимая во многих многих ситуациях http://honda-hornet.livejournal.com/48593.html , http://vsemoto.ru/motobook/ .
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2012, 14:12
У него есть одна особенность в рулежке....
Те, кто ездит на 125-150 или даже 50 кетае с 10-13 колесами меня не поймут. Ибо там такого нет.
150-й кетай, в любом корпусе, дорогу держит, руль стоит как влитой, никаких шевелений или колебаний.
Я на регги спокойно на 80-90, когда скутер весь трясется из-за кривизны кетайской резины, могу убрать одну руку с руля. Не надо подруливать и не надо его удерживать.
Тут не так.
Я пока обнаружил всего 3 скутера, включаяя сашку, на которых управляемость другая, это стелсАльфа и стелсАутлендер.
Если привык - то незаметно, но я, к примеру, всё лето ездил на кимке, но сев один раз на аут, сразу заметил, что руль у него какой-то неустойчивый.
Это напрягает. Потому что помню о рассказах, как люди на Ауте улетали, на мокром асфальте, последствия тяжелые, но тогда решили что во всём виновата кетайская пластмассовая резина.
Но на 150-м кетае с 12-13 колесами тока она и стоит, другой там не бывает!
Нет связи на этих скутерах между наклоном и поворотом. На сашке это выражено сильнее всего - наклонил ее, а она так и едет, наклоненная. Прямо причем!
На регги любой наклон приводит к повороту, и наоборот, и получается это автоматом.
Ну то есть, наклон автоматом соответствует крутизне поворота.
Ну не знаю как объяснить, это попробовать надо.
У сашки это два отдельных состояния, наклон и поворот.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2012, 14:19
А с вилкой у тебя точно всё нормально?
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2012, 14:26
А как проверить?
Ни на одном скутере с вилками не развлекалсо... чего с ней может быть не так?
Да не ща глянул вроде вилка как вилка, не течет, не гремит... она мягкая, наверно из-за этого, но увеличить жесткость передних аммортов думаю не получится...
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2012, 14:51
Перекосы колеса, траверсы?
