Текущее время: 25 Oct 2026, 15:20
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Статья "Всем у кого не заводится"
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2012, 07:24
Скутер: Suzuki sv400s
Купил в СкутерОК, думал что приобретаю качественный и надежный коммут, а тут так получилось.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2012, 07:35
4убр
Ну что сказать, сам же польстился на ненужную функцию.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2012, 14:32
Скутер: Racer Tornado
Здраствуйте, У меня Rocer Tornado 72 cc 4t Подскажите сколько должен быть зазор в клапанах ?
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2012, 18:55
Читай статью на главной сайта ( не форума) . А если подумать о,о6/ о, 11
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2012, 18:06
Скутер: Gryphon Racer.150-157QMJ
Стаж: 30 дней
у меня аккумулятор проработал восемь месяцев,после того,что потек карбюратор,в итоге разрядил аккумулятор пока мучился настраивал карбюратор,в итоге все вроде сделал,минус одно,заводится только с кик-стартера,зарядил аккумулятор,проверил его авометром показывает все нормально,и в итоге один только раз завел с кнопки и все,вроде фары горят,сигнал работает нормально,а завести с кнопки не как,проверил пусковое устройство,все работает нормально,уже не знал на что думать,пока не взял фонарик и не посмотрел в аккумулятор,а там все пластины голые нету электролита,залил все батареи дистиллированной водой,зарядил заново и все встало на свои места-заводится с кнопки *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2012, 10:36
Скутер: WELS Thunder
Стаж: 2,5
Доброго времени суток. У меня скутер 4-х тактн. WELS Thunder 80cc.
Собственно проблема в том что при нажатии на кнопку стартера, он (стартер) не прокручивает звездочку. До этого была проблема с клапанами, один запал, но вроде все решилось. Совсем не давно катил с горочки на 75 км/ч. вдруг скутер заверещал, что то за звенело и он заглох. (кстати тогда катил его 15 км. на себе...) В гараже разобрал, снял крышку вариатора, осмотрел. Ремень слегка изношен (4000 км), собственно все почистил, собрал, завел... работает но звук не исчез, такое металлическое дребезжание. Проехал метров 100 потом та же история, повышенные обороты громкое дребезжание и все, заглох. Разобрал снова. попытался завести со снятой крышкой вариатора (видел на видео.. так можно было делать), увидел следующее: бендикс электростартера не может прокрутить звездочку вариатора. попробовал прокрутить звездочку, удалось, но с большим трудом. такое ощущение будто компрессия увеличилась в разы.. Что мне теперь делать? снимать цилиндр? может там с кольцами беда? помогите советом пожалуйста.. :005
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2012, 11:43
Беда, миленький, беда...
Вот только непонятно зачем пытаться заводить заведомо неисправный двигатель? Для того только, чтоб окончательно угробить то, что ещё можно было спасти?
Сначала умышленно запорол, а теперь задаёшь вопросы что делать?
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2012, 15:42
Factt
А масло вообще в двигателе было?
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2012, 23:23
Стаж: 2,5
Factt
Ясен перец! неделю назад менял. залил как положено и сколько положено. А именно 700 грамм +- 10 гр.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2012, 07:35
Factt
Уточняю вопрос, масло было в двигателе неделю назад, или при возникновении неисправности?
И масло-ли это было?
Или залил глюкойл, а пишешь про масло?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2012, 12:58
Беда. Скорее всего, не с кольцами, а с коленвалом. В лучшем случае с поршнем и цилиндром. Судя по тому, что колено крутится с трудом, там явно что-то уже хорошо рассыпалось и в чём-то заклинило.
Надо снимать цилиндр, как совершенно верно предложено, и смотреть на состояние поршня, головы, шатуна и самого коленвала. Всё непохожее на исправное - менять.
И при любом металлическом звуке из мотора надо не ездить в надежде, что само пройдёт, а разбирать и чинить. Самое не пройдёт, а вот сломать что-нибудь ещё можно легко.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2012, 16:39
Стаж: 2,5
John JACK.
спасибо. так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2012, 09:06
Стаж: 2,5
Все так, разобрал цпг.. там палец в поршне прикипел, так что поршень заклинило в одном положении... цилиндр теперь в топку, задиры сумашедшие.. ищу чем бы вытащить палец из поршня, не повредив при этом шатун. есть какой нибудь специальный сьемник? или придется что нибудь пристраивать, придумывать? Ребята из авто парка сказали что по всему видно: перегрев двигателя... Но я же больше чем на 30 км. не ездил никуда *DONT_KNOW* да и после езды даже на 5 км, всегда прежде чем заглушить давал ему пару минут поработать на холостых... Ну да ладно.. буду менять поршневую... Кстати какая цена у головки цилиндра? в рублях. Живу в Питере. спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2012, 10:11
Factt
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2012, 21:13
Скутер: Alant BRAVO
Проблема заключается в том, что мой скутер ужасно плохо заводится на холодную с ножки нужно раз 10 кикнуть и он заведётся а если на горячую то с пол пинка заведётся в чём проблема
cron
