Текущее время: 29 Oct 2026, 22:38
 Заголовок сообщения: Чем бы смазать
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2012, 21:13
Стаж: По Москве 8 лет
Парни какой смазкой это лучше смазывать
12 тысяч прошол не разу не разбирал
потом заметил начало подклинивать
разобрал и удивился как ваще оно работало всё в ржавчине и в говне клинит и еле шевелица
промыл ,протёр а смазывать чем незнаю и надо ли ваще это делать
есть графитовая смазка подойдёт ??
Фото062.jpg [ 195.53 KiB | Просмотров: 8240 ]
Фото061.jpg [ 213.75 KiB | Просмотров: 8240 ]
Фото060.jpg [ 209.02 KiB | Просмотров: 8240 ]
 Заголовок сообщения: Re: Чем бы смазать
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2012, 22:17
Лучше силиконовой, можно и литолом, солидолом, главное чтоб меньше коксовалась.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2012, 22:23
МС 1000 попробуй
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2012, 22:50
Прежде всего..., удалил пост aser(а), ибо в корне не верен.
Если кому интересно, пробьёт графитку, её свойства в гугле.
Далее берем в руки все набивший оскомину мануал...
вернее кусочек Изображение
И..., подбираем смазку.
Из личного опыта..., вполне успешно работает МС 1000
Увы, порой купить смазку с более высокими параметрами, нет возможности.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2012, 22:56
funix, литол - Работоспособна при температуре −40…+120 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре +130 °С., солидол....Cолидо́л (от solid oil - твёрдое масло, ранее «тавот») — пластичная смазка, получаемая загущением индустриальных масел средней вязкости кальциевыми мылами высших жирных кислот. Рабочая температура до 70° C.
Не..., я не против, каждый др......, как хочет.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2012, 19:27
Силиконовую "смазку" для металлических деталей применять НЕЛЬЗЯ.
Силиконовые смазки работают только для пластика, резины и подобных материалов. Ограниченно, при малой нагрузке - для трения пластика по металлу. Смазывать трущиеся металлические детали они не могут.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2012, 19:51
Ищи что-нибудь из этого:
http://www.luol.ru/greases.shtml
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2012, 22:06
смазал графитовой смазкой (немного где штырьки по пазикам ходят ).....
погонял км 40
смазку разбросало по всему сцеплению попало на ремень (как вода стала поконсистенции смазка)
стал скользить ,скорость упала
графитка ссср маркировку незнаю
походу от температуры и от центробежной силы разкидало её
вытер всё насухо пока 2 дня без смазки катаюсь
на динамику и скорость не влияет (а на ресурс деталек ВЛИЯЕТ)
чё посоветуете ?
к сожелению фото нет
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2012, 22:20
чё посоветуете ?
А чё выше не советы были? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2012, 22:31
lelik777 писал(а):
чё посоветуете ?
Смазка - это не джем, от толщины слоя которого зависит вкус.
Смазать - не значит наложить от души.
Какую бы самую крутую смазку ты не положил слоем в два пальца - результат будет такой же, как и в случае с твоей графиткой.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2012, 22:45
ладна не рычите по вашим советам попробую
мс 1000 спасибооо!!! ООГГРРОММННОЕ *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP*
один вопрос а какими способами гайку на 38 откручивали
интересно просто ))
IMG_0098.JPG [ 571 KiB | Просмотров: 8144 ]
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2012, 00:31
Скутер: Flash
разбросало потомучто сальника нет
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2012, 01:04
Где и зачем в торкдрайвере должен быть сальник? Такие механизмы смазываются густой смазкой в умеренном количестве и она должна держаться на поверхности сама.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2012, 01:37
Скутер: Flash
Два сальника с обоих сторон втулки подвижной щеки торкдрайвера, чтобы смазку не выдавило ни в сцепление ни на ремень. На первых фотках сальника явно нет.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2012, 10:20
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
dna
полностью прав , есть там сальники . я в свою сцепу вообще немного жидкого масла, 10w40 заливаю. если бы не сальники , то было бы масло уже давно на ремне.
а такой ржавый торк как у топикастера говорит лишь об одном , сальники сгорели либо истерлись в труху.
если кто не верит , пускай купит новую сцепу и разберет . кстати , как то мне подогнали от хонды дио 27 очень б.у. сцепу в сборе , так там сальники как новенькие.
зы
кстати и литолом пробовал смазывать, хватает на пару сезонов , потом смазка высыхает.
Тише едешь -точней диагноз.
