Текущее время: 16 Oct 2026, 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2012, 23:04
Wladyslaw писал(а):
да,именно пошел расколбас в разные стороны при малейшем шевелении руля.Опять же когда в поворот закладываю.По прямой-всё нормуль.Идёт как влитой.Но почему так скоро разболталась колонка?Завтра опять поменяю шарики,смажу.Но в чем косяк,черт возьми...?!!! *DONT_KNOW*
Я думаю, что шарики не при чем. Как определил, что разболталась рулевая колонка? Подшипники, конечно, имеют некоторую усадку и после первоначальной регулировки рулевой спустя некоторое время гайки нужно снова подтянуть чтобы выбрать образовавшийся люфт.
Когда тормозишь передним тормозом на медленной скорости есть щелчок? Или когда мотороллер на центральной подставке и вывешено переднее колесо, если взяться руками на перья и приподнять мопед - чувствуется люфт? Если нет, то рулевая колонка не ослабла.
Болтание руля на скорости бывает из-за различной жесткости передних амортизаторов или из-за нарушения геометрии траверсы (обычно вследствие падения или аварии). Проверь визуально не имеет ли наклона влево или вправо переднее колесо. Если масло в перьях никогда не менялось, желательно заменить (возможно объем залитого сейчас масла разный).
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2012, 23:17
Скутер: Вятка ВП-150,Stels Outlander
Стаж: с 1983 года
Перьями займусь зимой.Там масла не хватает.При притормаживании проседает на нос,а при разгоне чувствуется сто просто колесо проваливается.Да и перья чуть сопливы.Но не в них дело.Люфт в колонке ошутим,когда вывешено колесо.Ставлю палец между"головой" и пластиком и качаю за перья.По началу я засуетился-начал со страху подрамник смотреть-качать.Кто же мог подумать,что так быстро кердык колонке настанет...!Вихляние прогрессировало с каждым км.А после въезда на небольшой бордюрчик(10-15см)-вообще ппц-еле допарковки доехал... :(
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2012, 07:37
Wladyslaw
Найди в основной теме ("Опыт эксплуатаци") сообщение Скамейкер'а от 29 мая 2011г.
Он там всё очень правильно описал. У меня тоже со временем появился небольшой люфт. Подтянул. Через 1000 км начало понемногу закусывать. Отрегулировал по методике Скамейкер'а и теперь всё о'кей.
Но прежде, чем регулировать/менять шарики - внимательно осмотри обойму - нет ли трещины. Ибо по симптомам очень на это похоже. В основной теме есть фото расколовшейся обоймы.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2012, 09:12
Скутер: Honda xlr250baja,Yamaha Majesty 400
У меня такое было.Грешил на резину.Тоже менял шарики.Затягивал,проезжал энное кол-во км. и подшипник разбалтывался.Заменил шарики диаметром побольше,отрегулировал не собирая пластик.Вихляние и разбалтывание подшипника прекратилось.VVV правильно писал,с шариками надо быть аккуратнее.
У Вас есть КАСКО? Нет у меня есть ШЛЕМО!
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2012, 17:37
Стаж: с 1983 года
нп наружной обойме нижнего подшипника выработка.Как будто ролики вдавили в обойму спереди,по ходу движения,и сзади.Надо менять подшипник.Но долбанного дремля у меня нет.Попробовал промыть-смазать -затянуть как есть и докатать сезон.А зимой спокойно отковырять этот пластилиновый подшипник и всё толково сделать....Чёрта с два-та же ерунда,если не хуже стала.Теперь в этих выработках вилка клинит ощутимо.Ехать нереально.Похоже,к великому моему сожалению,сезон я закрыл... :-! :( Главное-подшипник-то есть 32007,но маркировка какя-то стрёмная ZLBC.Как бы этотем же пластилином не оказалось.Я знаю подшипники,которые работают-это ГПЗ!Кто что подскажет?А ещё лучше-кто из питрских подсобил бы этим дремлем и вообще- вдвоём повеселей.За денюжку разумную,аль за пиво.Жуть как не хочется вставть на зимнюю спячку из-за этого дерьма!!!
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2012, 18:08
Это чешский подшипник.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2012, 20:28
Скутер: Stels Outlander sports V150
Стаж: Общ.с1967г.
И переточи верхнюю обойму под 32005! Работа стоит свеч.
Дорогу осилит, "Едущий!"
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2012, 16:44
Стаж: с 1983 года
всё!Поменяли мне подшипник.Причём делал всё сам.Наружная обойма вышла на ура спомощью отвёртки в паз между обоймой и трубой рамы.По ней просто сверху колотили молотком через бородок впо разным сегмнтам окружности обоймы для равномерности.А вот внутреннюю обойму с сепаратором пришлось пилить мастеру болгаркой,чтобы ослабить посадку.Конечно траверсу задел маленько.А дальше-смешнее-стал он прессовать-точнее забивать подшипник на траверсу,а он нейдёт ни в какую.Хотя я мастеру робко предложил оправкой или трубой по размеру прессовать,чтоб не перекашивало,но он всё равно выколоткой по разным краям обоймы фигачил.Мало-помалу подшипник залез.Потом мы вместе отрегулировали подшипники и далее я всё обратно собрал,как и разбирал.Заплатил 1000 руб. за удовольствие.Мда...лишний раз убеждаюсь что всё надо делать самому.Не говорю о всех мотосервисах.Хватает ещё нормальных специалистов,слава Богу.Но туда я уже точно не обращусь!Просто приспичило мне и не очень далеко от стоянки.На нём ехать вообще опасно было куда-либо.Почему я такой умный,да в сервис попёрся?Потому что напугали меня-мол пилить наружную обойму бормашинкой-дремлем(вышло что не надо),а вот болгарка понадобилась.Ну нет у меня ни того ни другого!!!А мот нужен очень сейчас,т.к. машину продал,а перемещаться надо.Вопрос-даст ли вся эта лабуда осадку чтоб потом опять весь пластик снимать и регулировать?И,примерно,когда?Но всё равно радостно,что руль не клинит.Выработка то там на обоймах была нешутейная спереди и сзади.Прикол-когда мастеру не спрессовать подшипник было,он предложил внутреннюю обойму оставить-"вроде так ничего" :-o Вот,собственно и всё.... :001
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2012, 17:33
Да я бы и 5 отдал, если бы мастер был с большой буквы М. А таким барыгам и три рубля жалко:
Wladyslaw писал(а):
"вроде так ничего"
Ну, слава богу, всё устаканилось. Катайся в удовольствие, пока погода позволяет.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2012, 19:13
Нарушение технологического цикла посадки подшипника, тем более в траверсе, приводит к его перекосу и клину. Немедленно прекращай эксплуатацию и меняй подшипник. Предъяву можешь предъявлять, с выносом мозга.....
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2012, 19:40
Модераторы! Ау!
Скажите (можно односложно - да/нет) будет ли когда-нибудь открыта тема по эксплуатации Аута?
Вопросы нешутейные как-то не с руки в болталке обсуждать. Чай не японца обсуждаем, а самый лучший из китайцев.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2012, 22:41
Стаж: с 1983 года
на клинящем подшипнике я ездил доселе....очень неприятно при поворотах-перестроениях.Полная неизвестность-куда сейчас колбаснёт.Блин...!Сейчас едет предсказуемо.Если опять разбирать-искать подшипник-собирать...Будет вынос мозга у меня...Нет,теперь я могу снять переднюю вилку со скута на норматив,как в армии разбирал АКМС...Но хочется доездить сезон.А такие криворукие ухари,как правило очень хорошо умеют денюжку брать и с прожарок съезжать...
Да странно как-то по Ауту тех.вопросы выяснять в Болталке. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2012, 23:08
а что странного, ведь не модераторы тему засрали...офтопом...
мне допустим, ночь сидеть..., разгребать тему, да еще постараться не обидеть...чей то пост удалив....
беседуйте пока здесь....
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2012, 23:18
Конечно нет. А те, у кого этого самого Аута нет...
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2012, 00:28
Аут или что-то другое? Опознайте плиз.
На ул Куусинена впаялсо в поворачивающий налево на стрелку мацацыкел.
99b65275d5c8.jpg [ 47.97 KiB | Просмотров: 3483 ]
