Текущее время: 20 Nov 2026, 00:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2012, 18:11
Московский юзер Сакса Александр взял японские амморты за 3700 штука. Более высокий ценник не разумен я считаю. Ты не задавался вопросом почему автомобильная передняя стойка, более мощная, стоит не выше пятеры? Задние амморты (газовые) на рено кангу помню брал по 900 рублей за штуку (прослужили 15 тыщ км, при нагрузках выше 300 кг). А колодки автомобильные (качественные) стоят 1100-1200 рублей. При том что масипусенькие феродо на моцик стоят от 1300 за пару. Жлобство продавцов и не более. Я сам продавец но подобного жлобства не одобряю. В конце концов время покажет сколько мне эти амморты прослужат. Вопрос вот еще знающим. Аммрорты у меня с подкачкой. Какое давление должно быть при езде без нажопника? У меня ща давление 2,2 кг и жестковато ездить. До скольки надо убавить?
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2012, 17:13
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
Пришел заказанный мной 7 дюймовый GPS планшет. Прибор обалденный а вот влепить его некуда. Придётся проадавать и вместо его куплю гарнитуру такую же как у Баттлера. пичалько.
Подпись в стадии разработки
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2012, 22:01
Скутер: aprilia mana 850
Стаж: с 2005 года
Ториос, не продавай! возми площадку побольше и саморезами большими ограничь по краям а сверху типа защелки, чтобы не выскакивал и будет супер!
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2012, 23:13
Стаж: есть
НЕ В ЭТОМ дело. у нас просто места нет куда его можно приткнуть!! везде безобразно смотрится...
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2012, 11:33
Я просто вешаю свой гармин на штатную присоску с внутренней стороны стекла. Держится прочно, все видно и ничего не мешает.
2012-09-10 12.15.23.jpg [ 548.51 KiB | Просмотров: 5709 ]
2012-09-10 12.15.33.jpg [ 636.49 KiB | Просмотров: 5709 ]
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2012, 11:35
Сейчас провел инспекцию сайлент-блоков. Так вот болты верхних сайлентов (к ним препится движок) подраскрутились. Особенно левый по ходу движения. Рекомендую всем проверить и при необходимости подтянуть. Дело пятиминутное (унитаз только снять), зато позволит сохранить сайленты.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2012, 13:27
Аналогично. Можно даже бОльшего формата - всё равно мешать не будет:
IMG_1642.jpg [ 457.27 KiB | Просмотров: 5699 ]
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2012, 16:36
Стаж: есть
Комментарий к файлу: О поворотах руля можно забыть, про показания спидометра - тоже. В другом месте ваще нигде не прилепишь. ПИЧАЛЬКА.
IMG_20120910_173204.jpg [ 873.9 KiB | Просмотров: 5684 ]
Насчет большего формата. Давай рассмешу?
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2012, 11:53
Приехали запы. Вот что есть:
прокладка глушителя (которая между глушаком и выпуском двигла) - 250 рублей (5 шт)
прокладка средней части глушителя (которая между трубой и банкой) - 380 рублей (10 штук)
датчик температуры (который в рубашке двигателя) - 650 рублей (5 шт)
Вариатор в сборе - 3200 рублей (4 шт)
Нарульный переключатель правый - 1200 рублей (5 шт)
Термостат - 750 рублей (5 шт)
Поршень - 1050 рублей (1 шт)
Кольца - 1090 рублей (5 комплектов)
Коммутатор - 2200 рублей (2 штуки)
Регулятор напряжения - 4100 рублей (3 штуки)
Катушка зажигания - 550 рублей (3 штуки)
Прокладка цилиндра (не путать с прокладкой головки) - 500 рублей (3 штуки)
Ремень вариатора Мицубоши - 6800 рублей (3 штуки)
Фотки появятся на моем сайте в ближайшее время
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2012, 14:02
Стаж: 5 лет
По коленвалу, распредвалу и рокерам есть инфа?
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2012, 14:30
Коленвал у китайцев точно есть в наличии, но цены не могу от них добиться уже пару недель. У них такая неспешная манера общения.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2012, 14:48
Стаж: 5 лет
Думаю продать свой и купить Бургмана 650 или Ская или оставить и по окончании сезона подшаманить и дальше ездить...Плохо что з/ч нет на двигатель...По геометрическим характеристикам Бургман/Скай практически такой же. Мощности мне хватает, колёса большие...Голову сломал. Эльдар, ты с грузами что-то решил, проблема плохого старта ушла?
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2012, 14:54
А что двигатель беспокоит что ли? Не рано беспокоишься про колено и распредвал? Со стартом видимо показалось мне, все в порядке. Я если честно и крышку варика то не снимал ниразу. Не беспокоит и чо туда лезть? Варик один я разберу, выну грузик и в аптеке взвешу. Потом отпишусь. Но мне кажется деневле варик в сборе покупать, чем по 400-500 рублей за грузик
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2012, 14:56
Это одно и тоже, извини не удержался.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2012, 15:05
Стаж: 5 лет
Я знаю что это одно и тоже, имел ввиду модель скута. А беспокоит меня что при замене прокладки Андрей, мастер известной всем конторы, сказал что идёт износ распредвала и рокеров...Хватит тысячи на 2-3...Это было на 3-ёх, сейчас у меня 4500 км. Надоело в ремонт скута каждый раз по 10-ке вваливать.
