Текущее время: 30 Oct 2026, 05:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2012, 09:52
Скутер: Gryphon Racer.150-157QMJ
Стаж: 30 дней
Пропала искра,купил новый коммутатор,такой же,как родной,поменял и сейчас вроде понимаю что не в нем дело(сначала тоже думал что накрылся коммутатор,пропала искра и не заводится) и на новом вот какие проблемы,опять пропадает искра((на двух свечах)),заведу на холодном только с кика,с кнопки не запускается,проеду примерно 2км и опять начал чихать через глушитель, и скакать скорость,потом глохнет,постою,поостынет,опять проеду немного примерно 400-500м и опять тоже самое,а в чем дело понять не могу,может свечи накрылись
DC120911002.jpg [ 33.58 KiB | Просмотров: 5651 ]
 Заголовок сообщения: Re: комутатор
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2012, 11:08
vitalii2
Нагрелся - заглох, постоял маленько, проехал чудок, опять заглох. Да еще и бахает в дымарь... На полтинниках такое бывает при зажатых клапанах. В клапанах колупался?
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2012, 11:20
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
Домовой
Он же говорит искра пропадает.
Последний раз редактировалось Fatalist 06 Jan 2013, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2012, 11:48
Fatalist
Я назвал одну из причин. Вот интересно, почему при нагреве сдыхает, а маленько остынет, опять работает?
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2012, 11:59
Стаж: 30 дней
Fatalist писал(а):
Домовой
да искра пропала вообще -только пришел домой,нашел один контакт идет на массу,стоит под регулятором напряжения,сверху оплавленный даже видно провода,но провода оголенные но целые,а вот куда он идет непонятно,вся связка этих проводов связана вместе и под изо лентой и идет в сторону аккумулятора,но от куда он не знаю он))зеленый((
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2012, 12:01
Стаж: 30 дней
ДОМОВОЙ писал(а):
vitalii2
да клапана смотрел,там все нормально
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2012, 12:28
vitalii2
Зеленый обычно масса. Если он оплавленный, и идет в жгут, то просмотри всю проводку внимательно, изоляция уплыла из за перегрева, и не факт, что остальная проводка в норме. Греться может также из за плохого контакта. И проверь массу двигла, рамы, и АКБ. Все контакты, какие есть, должны быть надежны.
От массы двигатель - рама, также зависит и искра, и работа стартера. Проверь все, для себя ведь делаешь.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2012, 13:53
Стаж: 6 лет
Саня,всему виной тепловое расширение.
Последний раз редактировалось Fatalist 06 Jan 2013, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2012, 14:16
Off topic:
Fatalist
Серега, я не знаю что там у него расширяется, но оплавленная изоляция наводит на мысли, что проводку надо пересмотреть.
И потом, убедившись в том что она целая, продолжать поиск неисправности, а пока одни гадания...
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2012, 17:06
Стаж: 30 дней
как проверить на работу регулятор напряжения и я не электрик,но можно его как нибудь проверить и каким образом,и вопрос можно обьяснить что такое,не сокращенно(( АКБ )),сейчас попробую заменить этот зеленый проводок,я снял изоленту до того места где этот поплавленный провод входит в связку с другими зелеными их там штуки четыре,остальные провода все целы?
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2012, 17:59
Не надоело вам? При чем тут РН ? Отключите его на хрен. У него АС коммутатор. Световые никакие не включать, чтобы не замкнуть, если провода спаялись в скрутке. С одним зажиганием нагрева не будет. Нет у него той мощности.
Затем , если все нормально и скут катается,включать потребителей на время равное проблеме. Повтор покажет цепь. Лучше ничего не резать, отсоединить и поверх кинуть новую. Вот и всё.
2.Саша прав, клапана надо смотреть. Пост ТС,-"там все нормально" ниочёмен. Для него может и нормально, для клапанов вполне может быть "жопа".
Эй , vitalii2 раскажи нам зазоры, как, чем и когда мерял?
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2012, 18:39
Стаж: 6 лет
АКБ-аккумуляторная батарея.Проверить РН думаю можно только тестером,учись пользоваться,всегда пригодится.Если этот провод(оплавленный) подходил не к РН,пока РН не трогай.И напиши точнее,куда он подходил.
Последний раз редактировалось Fatalist 06 Jan 2013, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2012, 21:45
Стаж: 30 дней
он подходит к РН,как я понял это масса,но я его заменил на такой же зеленый и вроде проводки были целые,но это нечего не изменило
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2012, 21:57
Стаж: 30 дней
проверил их позавчера,впускной клапан-0,10,выпускной0,15,мерял щупом,специально покупал месяца три назад,а как описать( КАК ) не знаю,провод тот который плавленный(зеленый) и он короткий заменил,но не спасло,все также нет искры(на дух свечах)
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2012, 22:10
vitalii2
Ты понял что делать? Поясню подробней. Коммутатор питается от отдельной катушки генератора, и остальные прибамбасы типа РН (регулятора напряжения) ему до лампочки... и еще есть катушка, расположена над колоколом генератора, с нее поступают импульсы на коммутатор. Вот и проверь все это, может где контакт плохой, и еще, проверь массу двигателя и рамы, будет плохой контакт, будут сбои в искре.
