Текущее время: 28 Nov 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: помогите сделать зажим для стекла (ветровика)
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2012, 12:53
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
всем привет!
с наступлением холодов меня окончательно задолбало низкое стекло на мопеде (сим гтс)- кромка на уровне шеи, ветер дует аккурат в лицо. Покупать огромное туринговое стекло не хочу - оно откровенно страшно выглядит, дорогое (200 баксов) и слишком длинное - чтоб не встрять в дождь его придется отрезать. да и ждать 3 недели пока оно придет тоже не охота.
Видел варианты наращивания штатного ветровика - от фирменных до самопала, суть одна на стекло любым способом крепят прозрачный козырек. применяют разные способы от клея до рояльных петель=)
Самое быстрое решение - лист оргстекла, две дырки и болтами к штатному стеклу. А высоту какую брать? - надо же попасть краем козырька на 3см ниже глаз. как угадаешь? надо регулировку. она вобще полезна - в жару ставишь стекло ниже а в холод повыше. в дождь - средне, чтоб можно было поверх стекла глядеть.
Вопрос- как лучше реализовать регулировку.
Пока такие мысли -
1) в стекле 2 дырки под болты, в козырьке - паз. сомнительно - на скорости 120 треснет и отломается.
2) вместо паза несколько дырок в козырьке на разной высоте - крепко но не практично.
3) банально две струбцины.
4) струбцины в виде П-образных зажимов, причем зажимы прикрутить к козырьку, тогда он легкосьемный и родное тсекло даже не сверлим.
5) если совсем мечтать, то зажимы превращаются в направляющие, а высота меняется червяком с ручкой=)
может от фурнитуры для ванн что то взять? там стекла часто крепить надо и все такое красивое.
Что скажете?
 Заголовок сообщения: Re: помогите сделать зажим для стекла (ветровика)
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2012, 23:01
Стаж: По Москве 8 лет
выдвижное стеко на ум лезит
скользящее по твоему поставленому
но тоже минусов много ...
и высоту как надо поставиш но всё его исцарапаеш
или доработать его надо ..
ну х.з фото стекла быыы
1ё.png [ 16.35 KiB | Просмотров: 6074 ]
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2012, 15:39
Высота подбирается элементарно, ты на сиденье, товарищ мерит высоту от глаз до траверсы. Угол менять - надо делать механизм изменения наклона (рамка-редуктор) . Геморрой, но если сделаешь -будет тебе счастье..........
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2012, 01:55
Скутер: Стелс Тактик 50сс
В Оби продаюцца салазки для перемещения ящиков, полок, дверок и проч. ........... по конструкции предст. собой два ласточкиных хвоста заполненные шариками ......... если в одной железячке сделать отверстие с резьбой и вкрутить болтик с барашковой головкой, то получится фиксатор перемещения .
Пара таких салазок решит вашу проблему .
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2012, 22:20
Стаж: с 10 лет
я придумал совсем простой способ) - скотч двухсторонний + зажимы для бумаги=)
заж.jpg [ 42.42 KiB | Просмотров: 6013 ]
опробовать не успел - оргстекло треснуло еще ДО установки. ненавижу его.
Нашел магаз - в москве торгует фирменными штуками типа таких
vario-gsxr1300-k8-vt1.jpg [ 49.16 KiB | Просмотров: 6013 ]
там наклон как раз несколько положений имеет.
штука в сборе - 3 тыщи, 2 кронтейна - 2 тыщи р. есть разные по ширине и по форме стеклышка.
Вобще такую системку рычагов изобразить несложно, кто то на форумах сам сделал.
вот не знаю, что лучше - это устройство или большое стекло заказать...
Или найти поликарбоната кусочек и на скрепки для бумаги его=)
