Текущее время: 13 Nov 2026, 20:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178  След.
 Заголовок сообщения: Re: Zongshen Cama & Happy. Люди говорят
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2012, 20:55
да ну вроде от зипа все подходит! движок то копия италии! значит и ремень тем паче подойдет! я каму 100 за 15к продаю если че.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2012, 01:56
Скутер: Zongshen Shine
народ,а кто и как решал проблему поведёной рамы? Со временем выгнуло "пропеллером",амморт встал наперекосяк. Итог: едет боком,резину жрёт,как больной-заднего колеса хватило на 12 тыс. Есть ли способ "лечения" сей болячки? Чёт в наших мастернях не берутся за ремонт,увы :(
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2012, 09:56
там не рама гнется а подрамник- я его снял -выправил усилил и с заменой сайлента от нивы назад прикрутил
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 22:22
Скутер: Cama 50
Народ!!!Хочу поменять ЦПГ на своем полтосе на что-нибудь 65-70сс. Мож кто ставил и посоветует не сильно дорогое,в пределах 200$....
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2012, 19:50
у меня сотка но я носил цилиндр на работу- он полностью чугунный- его можно растачивать под любой размер. Это не алюминий со вставкой.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2012, 21:57
Скутер: Cama 50
Мысль конечно интересная,но где его растачивать?У меня станка нету.....да и на заводах у нас стоят допотопные станки....
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2012, 17:07
допотопные станки в разы точнее современных . у нас на работе стоят станки старше меня - на них сотку поймать -нормально. и вообще расточить один цилиндр это не проблема для любого станка -буть то токарный ,фрезерный или расточной- гланое это чтоб была оправка для хонинговки
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2012, 23:03
Скутер: Cama 50
Блин.......до Курска далековато.... :001
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2012, 14:34
эх,отказался хепик завестись,причина проста донельзя-стремящаяся к 0 компрессия,а посему вопрос:тюнинговые кольца от 139 мотора 50 мм диаметром пойдут на него? А вообще вкорячить целиком цпг не выйдет? Жаль былоб отправлять на пенсию в принципе неплохой дыр с пробегом 18 тык
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2012, 14:43
да,разобрав дыр до винта,убедился,что и впрямь "хромающей ногой" оказался подрамник-надо искать шамана,ибо чума (гаража),бубна и заячьих лапок (автогена и прочих нужных штук) нету в личном пользовании :)
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2012, 18:30
у меня тоже так было - компрессия 0( и не только у меня)- оказалось залегли кольца- ктото залил спец жидкости в цилиндр и стало все как и было- это какаято болезнь наверно. Я просто разобрал и почистил компрессия стала около 10 - это мало разобрал а там зазор в замке 2 мм, поэтому я заказал кольца у андрея( по моему подойдет от любого скутера с диаметром 50) или расточить до 52( будет 125тка)( пробег был 16т).
никаких горелок там внутри подшипники- я просто зажал в тиски и длинной трубой выровнял после этого надо заменять сайлентблок (большой) (подходит с переделкой от раздатки нивы
 Заголовок сообщения: Принимайте новичка
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 12:15
Скутер: Zongshen cama
Приобрел Zongshen cama
Что ждать от сей техники, подводные камни. Получиться ли ездить на нем на работу 30 км. в одну сторону.
И вообще, прошу дать дельные советы так как до этого передвигался только на авто...
DSC00011.JPG [ 335.13 KiB | Просмотров: 8375 ]
 Заголовок сообщения: Re: Принимайте новичка
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 12:21
Да, и еще вопрос. Можно ли на него поставить ксенон???
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 12:58
Скутер: Leike LK150T-7F
можно ездить и дальше на работу
ксенон поставить можно, возможно потребуется переделка генератора и РР
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 13:14
я тут пожалуй самый старый камовод :-D . Вообще есть тема и там есть все чтто надо. Вкратце - перенести коммутатор (обязательно) защитить перья вилки ( резинки с рулевой оки по моему) - у многих ломались заднии аммортизаторы - заменил на амморт с люльки ижа ( заодно и клиренс увеличил)ну и я заменил зеркала - в родных нифига не видно. Ксенон можешь ставить - сдесь постоянка в сети. Скок пробег?
