Текущее время: 30 Oct 2026, 05:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2012, 23:13
Скутер: Gryphon Racer.150-157QMJ
Стаж: 30 дней
borov писал(а):
Если зажигание нормальное,искра,хоть какая то,но будет,на любой свече.А у него,как он говорит,ее вообще нет
не факт.
во первых.автор пишет что иска то есть-то нет.
во вторых.прежде чем ворочать горы в системе зажигания надо как минимум иметь заведомо рабочую свечу.
"borov"((иска то есть-то нет))это было с самого начала,как все началось,сейчас искры нету
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2012, 10:50
vitalii2
Буквовка ,,R,, на свече, означает, что свеча с резистором. Резистор - это по народному сопротивление. Служит для подавления помех радиоприему. Идем далее. Перечитал все еще раз, и не увидел ничего из того, что ты делал, кроме как менял коммутатор, свечи, и высоковольтный провод с колпачком. Попробую скинуть тебе схему, правда именно твою не нашел, есть с квадрика 150-ки, но она чето больше похожа на полтинник, ну думаю ты поймешь. На картинке под цифирью №1 катушка датчика, стоит над колоколом генератора, и дает импульс коммутатору. Под №2 катушка, которая обеспечивает коммутатор напряжением, заряжает конденсатор, который разряжается импульсом с №1. Далее, напряжение поступает на катушку зажигания №4, и с нее на свечу №3. Заметь, все связано с массой, нарисовал ее зеленым. Ты проверил эту цепь? Хотя бы на наличие надежного контакта? Я не хочу описывать тебе весь этот процесс подробно, поэтому изложил как можно проще. А приборчик ты все-таки купи, пригодится, и напряжение проверить, и провода/обмотки прозвонить, поверь, намного упрощает жизнь. А пользоваться им ты научишься минут за 20- максимум.
ScreenShot 4-1-1.jpg [ 132.16 KiB | Просмотров: 3733 ]
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 10:16
Стаж: 30 дней
ДОМОВОЙ писал(а):
vitalii2
ДОМОВОЙ,спасибо,вроде нашли причину(хотя может уже и не одна)прозвонили катушку генератора,не работает одна катушка с правой стороны и закрытая белой пленкой,надо покупать новую
DC120918001.jpg [ 21.32 KiB | Просмотров: 3708 ]
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 10:44
vitalii2
vitalii2
Вот эти две катушки, под пленкой, и обозначены под №2.
Возможно они и парили мозг. Отпишись потом, помогло или нет, хорошо?
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 11:41
Стаж: 30 дней
ДОМОВОЙ писал(а):
vitalii2
vitalii2
Да,спаибо
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 17:08
Стаж: 30 дней
подскажите,нету статора генератора-8 катушек нету,а когда привезут не знают,есть другие на 6-катушек,скажите мне они подойдут,блин не знаю,что и делать :(
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 17:15
Стаж: 30 дней
нашел сейчас в инете вот такую((Ротор генератора (магнит) (DC) 4Т - 125/150сс 152QMI/157QMJ под статор 6 катушек.))как это понять?
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 17:23
vitalii2
Подожди маленько, щас специалисты подойдут, расскажут.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 17:38
Поставить можно, правда, возможно понадобиться замена РН.
Кстати, какое РН, если можно фото.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 17:43
Это то, что стоит у меня.
Плюс это РН
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 17:57
Стаж: 30 дней
вот такой,и не договорил сам я 6-катушечные не видел,скинул точно какой двигатель и какой статор-8 катушек в СМС другу,он в городе живет,он и прокатился по магазинам
DC120918003.jpg [ 37.54 KiB | Просмотров: 3720 ]
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 17:59
Стаж: 30 дней
да и у меня такой же вроде
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 18:03
Стаж: 30 дней
Hors писал(а):
[img]*http://www.skuterist.ru/shop/pictures/448_2.jpg[/img]
Плюс это РН
[img]*http://scootermag.ru/published/publicdata/SCOOTERMAGBASE/attachments/SC/products_pictures/DSC_9629.jpg[/img]
и статор и у меня почти такой
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 18:08
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
Шестикатушечный статор,это скорей всего трехфазный,тебе не подойдет.
Последний раз редактировалось Fatalist 06 Jan 2013, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 18:17
Fatalist, Сергей, не путай народ.
