Текущее время: 12 Oct 2026, 14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Захандрил мой друже - Tactic 50
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2012, 06:02
Подозреваю, что из-за биения коленвала он не станет туго вращаться.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 12:47
Ahamay писал(а):
Подшипник устанавливал в половинку, затем в него уже вбивал колено.
Стоп. А разве движок можно молотком собирать?
Ну способы фена и балончика известны совсем недавно. До этого был сервис-способ стягивать все съемниками, причем подшипники с колена рекомендовали сдвинуть сначала зубилом, отодвинуть чуток чтоб съемник влез, тоже рекомендуют и на рено для снятия внутренней обоймы ступичного подшипника. Собирать все тоже рекомендовано съемниками. Ну а в совковые времена молоток+зубило, съемников тогда нужных вообще хрен найдешь, при этом все отлично собиралось, но вот щечки коленвала приходилось раздвигать для ровного легкого хода.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 13:33
Off topic:
Ну не знаю, молоток+зубило - это не совковые времена. Это каменный век. При желании можно было изготовить практически любой сьемник. Ява 350/634. Двигло располовинить - сьемники, замена среднего подшипника колена требовала распрессовки колена, тоже сьемники, и снятие этого подшипника, тоже хитрым сьемником, изготовленным колхозным токарем. Собиралось все без молотка, нагретый подшипник в консервной банке с маслом, градусов до 150, (примерно), сам одевался на колено, в нагретую половинку колено с подшипником садилось безо всяких усилий. Вот примерно так, не знаю, может у меня просто были возможности изготовить эти сьемники. Да и сейчас, зная, что придет время, я уже изготовил несколько сьемников, и если стрясется какая беда, я не буду бегать в поисках.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 13:35
Off topic:
Без кувалды и зубила,
Ты не слесарь, ты м****а :-D
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 14:49
Станет, еще как, при большом биении колена, поршень будет ходить не ровно и будет биться о стенку, вплоть до подклинивания. Не даром при любой дефектовке проверяют всякие биения, проточки и прочие следы износа.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 15:06
Off topic:
Покупать или делать съемники, мда ......., а если быстро надо!? Я вот не церемонился, снял ротор молотком за 2 легких удара. И ничего страшного что на нем пару вмятинок осталось, зато разобрал все за 2 минуты и не задавал на форуме глупых вопросов, кстати снимается легче чем с совкоцика. Умеючи надо!
Съемники для сервисов.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 15:17
Off topic:
funix
Вот именно, ,,для быстро,, они у меня уже есть. И для меня к примеру, по времени, дольше откручивать крышку вариатора, чем снять вариатор и колокол сцепления...
Была же уже такая тема, что после сборки двигателя колено туго проворачивалось. Никто не читал? А зря.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 15:28
Off topic:
funix писал(а):
..... а если быстро надо!?....Умеючи надо!
Вот и попади к такому дядИ. Быстро котики...., тока котята слепые...
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 15:46
Off topic:
Ну так для себя же, на 10 лет и с таким ремонтом техника проедет.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 16:35
Ремонт начинается с проверки/поисков/покупки инструмента. Это я уяснил с первой же попытки отремонтировать скутер. Молотком у меня ничего нормального не получится. Зато какая красота, когда весь инструмент всегда есть, тогда и ремонт весь по науке и быстро.
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 16:47
Кто как, у меня 4-е вида техники, чтож на каждый съемники покупать, этож целый скут купить можно!
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 17:05
Ушли мы от темы.
Один вопрос автору темы. После того, как ты собрал двигатель, еще до установки поршневой, проверял как крутится коленвал?
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 05:52
Да, конечно. Нормально он крутился.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 08:22
Можно не покупать, можно сделать самому.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 09:30
Foxie
А пробовал крутить с выкрученой свечей? Если изменений особых нет, то надо проверить, не трет ли колокол генератора, и если нет, то остается только снять цилиндр, и внимательно посмотреть, что мешает нормально проворачиваться колену. Половинить мотор не надо.
