Текущее время: 16 Oct 2026, 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 19:54
Wladyslaw писал(а):
Да и вообще моменты затяжки знать
Момент затяжки.jpg [ 84 KiB | Просмотров: 3446 ]
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 21:39
Скутер: Вятка ВП-150,Stels Outlander
Стаж: с 1983 года
Спасибо!Тут даже по педали кикстартера момент есть...А,вот,ссылочку бы ещё кто-нибудь подкинул на сервис мануал не вордовый.....
Я почему,вдруг,упёрся в момент затяжки пер.колеса-то...Затянул я эту гаечку душевно.А теперь думаю-не могут ли перья вилки подклинивать из-за этого?Торможу передком-вилка щёлкает(не рулевая-только победил) и проседает.Трогаюсь после того-колесо как проваливается...Или просто не хватает масла/менять пора в перьях?К слову сказать-там так много чего щёлкает.... *JOKINGLY* Одно крыло говорливое чего стоит.Поставил как-то новое крыло.Подклеивал резиночки межу стаканами вилки и крылом-не помогает-грохочет-зараза на кочках-ямках!!!! :CENS: Сегодня весь день по работе по всему Питеру ездил-так этот оркестр достал здорово...
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 22:29
Wladyslaw
Не повезло вам с вилкой. Сколько езжу, с такими болячками не сталкивался.
Держи ссылку на сервисмануал в пдф.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 23:11
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
Скамейкер
Центральный болт упер в зубило, а лапки хватанули обойму сразу, просто съемник хороший, софковский.
У меня проблема следующая, кто нибудь может пихло послушать мое? VVV вообще перестал появляться, вообщем в диапазоне 7-8тысяч появляется посторонний звук, вооооооо-у вооооооо-увооооооо-у и так постоянно.... не знаю что делать... пока что не продал
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 11:47
Скутер: 2 Аутлендера + 3SYM GTS. И снова SYM 300. Joymax.
Это я спрашивал кстати.....У меня такое впечатление, что Вы не видели что там внутри. Обойма заподлицо с рамой. Зацепить ее лапками нереал вообще. Но даже если зацепить упереть не во что болт съемника. Внутри пустота.
Сорри за корявый рисунок
Официалы режут, все поголовно здесь резали, а вы взяли и съемником сняли....Так натяг такой блин нереальный, что не сдернешь.
Не...я реально поверю когда Вы объясните все таки подробнее, что за съемник, куда зубило....
Хочу назад в СССР.
"Чем больше странных людей, берущих все новое, тем дешевле вторичка. Что нам и требуется." (с) QQZ
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 17:25
Стаж: с 1983 года
Суамейкер,спасибо за мануал,дружище!!!! *YAHOO*
Фиг знает-у кого как,но у меня эта обойма наружняя снялась легко и непринужденно подручными средствами.Будь у меня 4 руки-сам бы снял.А вот с внутренней обоймой с сепаратором-был неприличный секс при помощи болгарки....
*ROFL*
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 18:04
aser писал(а):
Вчера сменил масло. Вместо обычного скутерного мотюля 10w40 залил автомобильный ликви моли 10w40. То есть, одну полусинтетику заменил на другую, только от другого производителя. И странно - двигатель стал работать несколько по-другому. Во-первых, холостые упали почти на 200 оборотов (?). Во-вторых, пропала небольшая вибрация в районе малых оборотов (4500 - 4700), к которой я привык, ибо это было с новья, и я считал, что так и должно быть, ибо по-другому никогда не было. (Поначитался здесь про балансировочные валы и их отсутствие :-P ). Ну а в-третьих - двигатель стал работать как-то мягче, ласковей, что ли.
Ладно. Теперь продолжу эксперименты с маслАми. Через тысячу залью ещё чего-нибудь другого.
у автомобильной полусинтетики вязкозть выше.Я тоже попробовал дык блин у меня максималка до 80км/ч. упала хотя двигло мягонько так работал.Сливай её обратно и лей чё следует.Твой мотюль возможно-подделка.Попробуй скутерный кастрол синтетику5на40:с этого года он по АПИ SL идёт-вери гуд!!!
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 18:18
Скутер: Stels outlender
ребята, вы бредите! Масло на работу двигателя не Влияет! Темболее на обороты и максимальную скорость ..
ЦИРКУЛЬ к тебе вопрос где ьы купил диск для дремеля по металу? Был в леруа там нет таких. И если не сложно сфоткай этот диск. Ни как не могу решиться на замену нижнего подшипника!
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 18:54
У меня ничего не упало: как было 120, так и осталось.
У нас подделкой не торгуют. В глубинке народ намного порядочнее.
В нашей деревне таким не торгуют.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 20:27
Отвечу за Циркуля.
Диск для дремеля по металлу делается из обычного маленького диска по металлу для обычной болгарки. Покупаешь такой диск за 10 р. и вырезаешь круглешок нужного размера. Добиваться идеально круглого вырезания не надо. Несколько секунд реза таким диском по металлу и он становится идеально ровным.
Дешево и сердито.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 22:03
Спасибки...точно так и есть....любого диаметра получаются...
Хочу назад в СССР.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 22:32
Стаж: 6 сезонов
Циркуль
Меня тут одна штука. Вы про какой подшипник говорите? Про нижний? Я вот к примеру про него... Так вот внизу обойма сидит не заподлицо с рамой, у меня получилось ее захватить и сдвинуть с места до упора в зубило ~5мм а далее выбивал уже сверху длинной шпилькой от пневмоперфоратора, которую доблестно уворовал из универа. Полезная оказалась вещь, думал ее использовать для воспитания водятлов, но не нашел куда закрепить
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 22:35
Стаж: 6 сезонов
borov
А вы масло как заливали? На центральной подножке или боковой? Не перелили ли?
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 22:52
Циркуль
В помощь к объяснению Дембеля...
Фото0271[1].jpg [ 361.36 KiB | Просмотров: 3485 ]
П.С.Людям нуно верить... :)
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2012, 00:15
Стаж: 6 сезонов
Maximal
Спасибо Бооольшущее а то у меня компы сдохли и сижу с мобилы
