Текущее время: 30 Oct 2026, 05:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 18:18
Скутер: Gryphon Racer.150-157QMJ
Стаж: 30 дней
Fatalist писал(а):
vitalii2 писал(а):
vitalii2 писал(а):
подскажите,нету статора генератора-8 катушек нету,а когда привезут не знают,есть другие на 6-катушек,скажите мне они подойдут,блин не знаю,что и делать :(
нашел сейчас в инете вот такую((Ротор генератора (магнит) (DC) 4Т - 125/150сс 152QMI/157QMJ под статор 6 катушек.))как это понять?
Ротор,это вращающаяся часть генератора (колокол).Шестикатушечный статор,это скорей всего трехфазный,тебе не подойдет.Можно попробовать старый перемотать.Это не так уж и сложно,главное провод походящий найти.
я недавно попытался снять обертку с той катушки,не получилось,она намертво(приклеена)порвал уже сам проводки когда пытался ее снять и не смог обороты подсчитать рвется проводок,а (где порвалась невидно),не узнать сколько оборотов,может где можно найти информацию сколько их должно быть?
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 18:22
vitalii2, красивое у вас село..., а вот провод найти..., тебе это надо, перемотка? В жизни своей хоть один транс мотал?
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 19:10
Стаж: 30 дней
Hors,извини,какое перемотал,после всего как заново родился
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 19:14
Стаж: 30 дней
как сейчас понял,спасет только перемотка,6-катушек не пойдет?а вот с оборатами как разобраться?
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 19:31
vitalii2
Давай сначала обороты переименуем в витки. Так будет правильно. Перед перемоткой, сначала надо найти нужный провод. Количество витков на этой катушке скорее всего не знает никто. И если ты до этого никогда не имел с этими перемотками дело, тебе будет нелегко. Попытайся еще раз поговорить с другом, пусть он еще раз посмотрит, поговорит с продавцами, может что и получится. А перемотка, это уже от безысходности, когда ничего другого не остается.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 19:40
Стаж: 30 дней
ДОМОВОЙ писал(а):
vitalii2
поговорит с продавцами, (может что и получится),я вот это и не могу понять,продавцы у нас такие(немногословные) предлагают сразу литературу,а по литературе сам знаешь,такого не найдеш
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 20:05
Стаж: 30 дней
Hors,что скажешь про РН,тот не тот?но вообще понял,что не пойдет 6-катушек,вместо-8
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 23:41
vitalii2
Все это из твоей темы...
Hors писал(а):
Поставить можно, правда, возможно понадобиться замена РН.
Написали же, можно поставить на 6 катушек. Вот и обсуди этот вариант, надо ли другое РН, и прочее. Других вариантов у тебя пока нет...
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 00:06
vitalii2
Понимаешь, все что есть на фото это разобранные генераторы постоянного тока, к теме они не относятся. Задача девайса - зарядить конденсатор коммутатора и ВОВРЕМЯ разрядить его на первичную КЗ(кат зажиг). "вовремя" определяет датчик, степень заряда ротор и статор. Просто генератор и девайс совмещены. Трехфазный генератор-шесть диодов в РН, двухфазный-4.
Вот и все. Глупости на тему "можно ли топором заменить бензопилу" неуместны. ПОКУПАТЬ НУЖНО СВОЁ. Вот и всё.
Либо заменять КОМПЛЕКТНО. Но ЭТО дороже.
Самый простой путь -купить свою запчасть и не морочить голову тем, кто так ВСЕГДА делает своими дурными затеями.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 00:18
Игорь, а с какого перепугу генераторы стали постоянными и, о каком девайсе речь....
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 05:21
Стаж: 30 дней
Эпикуреец писал(а):
vitalii2
глупости не глупости,если бы сам понимал все это то не задавал бы вопросов
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 08:28
Стаж: 30 дней
дозвонился в Мотомир,спросил про статор генератора 125cc, 150cc 8-кат.(152QMI, 157QMJ),сказали что нету,будет только к следующему сезону,но тут же сказал что приезжайте со своим может и подберем,вот и не знаю ехать или нет,куплю в итоге кота в мешке!? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 10:05
http://skuterok.ru/magazin/12880.html
http://skuterok.ru/magazin/48.html
http://www.scootermag.ru/product/regulj ... ki-7-kont/
http://www.scootermag.ru/product/847/
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 11:28
Стаж: 30 дней
GRO,я уже нашел и сделал заказ вот на этом ))http://honlingzakaz.ru/index.php((буду ждать,другого варианта нету,а вот магазин интересно нормальный
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2012, 09:18
Стаж: 30 дней
статор пришел два дня назад,поставил,завелся ненадолго и заглох,больше не смог завести,искру проверил на массу,есть,подскажите,может неправильно установил новый статор :-o и как понять *HELP*и сейчас снял голову цилиндра,жду когда привезут вставыш под свечу,свеча не могла влиять на запуск(ее не вышибло)просто рукой чувствуется,что качается и не смог закрутить до упора постоянно прокручивалась на месте *HELP*тут понятно сам виноват,надо было поаккуратней со свечей
S1052732.JPG [ 373.44 KiB | Просмотров: 3333 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
