Текущее время: 28 Nov 2026, 22:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: Все о Skif'e
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 11:53
Есть мудрецы которые заткнув входной патрубок цилиндр компрессором надувают :-D Но лучше это делать визуально, снять вариатор с бендиксом и посмотреть с одной стороны и снять генератор, пластину, шестерню маслонасоса с другой. Долго, но симптом очень похож, все равно наверно разбирать придется.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2012, 16:10
Скутер: Stels skif 50 2T
Стаж: С 1ого августа 2009
funix
Спасибо. На выходных буду разбираться
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2012, 11:48
Скутер: Stels Skif 50 2T
Схема STELS SKIF 50 2T и ALFA 50 (совпадает со СКИФ-ом), пользовался схемой ALFA т.к. она легко читается.
Alpha_50_electric_1.gif [ 971.71 KiB | Просмотров: 9762 ]
электрики Stels Skif 50 2T.gif [ 231.97 KiB | Просмотров: 9762 ]
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2012, 17:56
Если кому нужно фирменное Руководство по ремонту и обслуживанию скутеров STELS переходите по ссылке http://yadi.sk/d/jJE2_4Gg5I7Rz
Последний раз редактировалось Vasjan 29 Май 2013, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2012, 20:50
Скутер: stels skif 50
Стаж: 9
как называется эта часть пластика(см фото та что с символом s )на stels skif, спрашиваю для того как искать для покупки моя треснула!(
290720121237.jpg [ 48.15 KiB | Просмотров: 9745 ]
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 12:52
Будешь смеятся, но в некоторых магазинах это ветровое стекло.
В других обтекатель панели приборов. Как правильно не помню.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 06:06
Скачай каталог запчастей STELS SKIF 50 или Tactic 50
http://velomotors.ru/stels/index.php?op ... 7&cat_id=9
пригодится.
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 06:48
Так и есть, ветровое стекло по скутер-сити http://www.scooter-city.ru/spares/n-57/n-28574/n-9143/n-9142.html
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2012, 12:04
Скутер: QJIANG QJ50QT-2G
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, для чего нужны и какую роль выполняют вот эти две резиновые заглушки в корпусе вариатора?
Вариатор.JPG [ 139.49 KiB | Просмотров: 9688 ]
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2012, 14:05
Кожух охлаждения цилиндра в них вставлен.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2013, 19:34
Скутер: Stels Skif-50
Здравствуйте.Может тема поднималась много раз,но к сожалению не нашел.У меня стелс скиф 50,2012 год,проблема с подтеканием масла.Сначала текло из под уровня на масляном бачке сделал,теперь течет в районе маслянного насоса.Понял что надо менять.Хочу спросить у того кто менял:1)Надо ли снимать ротор генератора?Если да,то каким сьемником подойдет ли сьемник ротора от ямахи диаметр 27 левая резьба?Второе,кто как откручивал гайку ротора?Получается надо снимать крышку вариатора и блокировать вариатор,соответственно тоже нужна спецуха,вопрос где в москве можно купить фиксатор?3)Вопрос после того,как все соберу как прокачать насос и как выглядят метки насоса и дросселя?
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2013, 09:28
От ямахи подойдет, но можно и молотком потихоньку обстучать, у меня слез без проблем. Как насос снимать не помню, я снимал ротор и статор, болты глубоко и возможно ушки соединения половинок насоса помешают, нужно смотреть.
Вариатор фиксировать не нужно (можно свернуть коленвал), нужно фиксировать сам ротор, спец ключем для снятия вазовских амортов (вроде) или закрутить болты в ротор и вставить монтажку уперев ее в ось двигателя , резьба правая.
А течет обычно в месте соединения 2х половинок насоса, часто гнется (силумин) и течет при установке джоговской цпг (спиливать нужно ребро побольше)
А лучше мешать масло с бензином, чем платить рубль за новый насос.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2013, 09:54
В скутер я еще не лез,поршневая скифовская у меня всего пробег 150 километров,но масла проливаться на пол в гараже замучило.Так бы и не заморачивался,на работе гаек и болтов накрутиться хватает.А болты вкручиваешь в резьбу крыльчатки?
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2013, 10:23
Да, крыльчатку снять и пару болтов обратно вкрутить.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2013, 19:07
Скутер: Стелсы: Триггер 50,Тактик 50,Скиф 50,Вортекс 150,
Стаж: с 2007 года
Ребятки, помогите пожалуйста, как у этого головастика стартер снять??
