Текущее время: 26 Aug 2026, 02:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Плохо едет через 7-12 минут езды
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2012, 06:45
aser писал(а):
z13 писал(а):
после замены ЦПГ на китайскую некачественную "копию".
Off top.
Ребята! Расскажите, где вы находите некачественные запы? Хоть бы раз на них посмотреть вживую.
Тот же оффтоп. Покупал себе "спорт" вариатор. Примерно за 4 тысячи км произошло следующее. Разбило втулку внутреннию. Поэтому когда устанавливаешь, варик сильно люфтит. Загнуло направляющие все три!!! И из-за всего этого варик стал яйцом. Жуткий треск стук и прочее было нормой.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2012, 13:19
Скутер: Suzuki Avenis 150
Во-во. Если даже в интернет-магазинах сравнивать, к примеру, ЦПГ по ценам, то получается, что "Китай" стоит около 200-т американских президентов, а его аналог из "Тайвани" стоит почти 400. В этом есть какой-то скрытый смысл... Ну или это для эстетов...Изображение
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2012, 13:21
etoyan
Я себе тоже брал вариатор за 900 рэ. у меня только за 7 тысяч пробега на нем износилась втулка(внутренняя), но была заменена у токаря за 200 рэ, и сейчас езжу препиваючи))))
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2012, 20:48
Скутер: Motostrada GT50
-------- писал(а):
Модель не знаю(покупал с рук), двигатель 2-ух тактный 50 куб,
Скутер Заводится с пол пинка,газ нажимать не надо, не глохнет на холостом ходу.
Проблема:
1) Завел, едешь все хорошо, но через 7-12 минут, падает скорость-плавно,
газ нажимаешь а ускорения нету(вплоть до о становления), но не глохнет.
Когда выключил двигатель, так же заводится с пол пинка, опять крутишь ручку,
обороты повышаются, но опять нет ускорения(минимальное есть, но не хватает даже, что бы скутер с места сдвинуть),
и когда максимально выкручиваешь ручку, он начинает глохнуть(постепенно, секунды за 4), но заводится все так же без проблем.
*HELP* *HELP* Помогите пожалуйста *HELP* *HELP*
P.S. предположений нет т.к. ни чего не понимаю в двигателе
из твоих действии я ничего не понял но 100% вариатор тут не причем а если уж если хочется проверить покатайся без крышки. нужно замерить давление в цилиндре(на холодную и при проявлении проблемы), сними трубу так как может быть забита, проверить впускной клапан и сальники(оссобенно тот что у генератора) коленвала на наличие утечек и хорошего прижима к валу. ну а если то что я думаю так это убитые или неправильно установленные кольца
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2012, 09:22
Скутер: не знаю
Я узнал модель двигателя и скутера:)
Скутер - forsage st50
Двигатель - 1E41QMB
Во сколько обойдется замена поршня?
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2012, 21:41
Если сам будешь делать, то в стоимость самого поршня и обойдется.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 29
