Текущее время: 27 Oct 2026, 17:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: народ помогите пожалуйста с искрой очень маленькая
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2012, 13:05
Скутер: TAO TAO FuNNy 50
народ помогите пожалуйста после того, как проехал по соленой луже, на море, я заглох щас вроде нормально все но после длительной езды километров 5-10 глохнет и не заводится смотрел искру она оооочень маленькая ставил с такого же мопеда катушку зажигания, коммутатор и свечу, в итоге такая же фигня., и при этом на другом мопеде все работает с полтырка Люди подскажиите мне пжл что же делать???
двига 1P39QMB
 Заголовок сообщения: Re: народ помогите пожалуйста с искрой очень маленькая
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2012, 13:10
Скутер: Suzuki Avenis 150
А саму свечу менял?
Смотри датчик индукции, и проверь сопротивление катушек обмотки генератора тестером.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2012, 13:20
разумеется свечу менял. я на 4Т новичек ты не мог бы получше объяснить что за датчик индукции., а какое должно быть сопротевление??
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2012, 13:32
1 - Ротор
2 - Статор
3 - Датчик индукции
Сопротивление: от генератора в проводку выходит черно-красный(обычно) провод, его сопротивление с массой должно быть в пределах нормы(550 Ом +\-100), сопротивление провода идущего от датчика индукции, бело-красный(обычно) в пределах нормы(150 Ом +\-20)
Generator_motorollera.jpg [ 122.2 KiB | Просмотров: 7779 ]
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2012, 13:34
+\- в расчет не бери, это из моего личного опыта, при которых цепь работоспособна.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2012, 13:35
а если там все нормально, то что тогда может быть??( я просто хочу пойти в гараж и сразу все версии проверить)
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2012, 13:41
Тогда попробуй прокатись на скутере до момента его отключки, и вновь произведи замеры. Если и после этого не поможет, то нужно будет снять крышку клапанов, и смотреть зазор(ощущение, что его нет вообще, и при нагревании клапана открыты)
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2012, 13:56
не могли бы вы мне сказать какие зазоры должны быть?) а если логически подумать даж если это и клапана мозг выносят, то при чем тут искра??
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2012, 15:02
А не мог бы ты сам прочитать?
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2012, 15:10
хорошо, я найду, почитаю, могли бы и сказать, ну да это ладно и на этом спс
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2012, 20:04
Vikor1997
Скорее всего нет массы. При по зеленым проводам. Причем не тестером, а визуально. И ЧИСТЬ НАЖДАКОМ все массы.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2012, 06:48
спс буду проверять мне кажется просто окисление где то, что ли
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2012, 20:10
Это (нет массы) и есть окисление.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2012, 20:32
Эпикуреец
Вряд-ли причина в отсутствии массы, он бы тогда плохо заводился(а может и не заводился-бы вовсе)
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2012, 20:34
