Текущее время: 06 Jul 2026, 18:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2012, 00:34
dembel199rus писал(а):
borov
А вы масло как заливали? На центральной подножке или боковой? Не перелили ли?
-----на центральной,как обычно.
нет не перелил-ровно 750 мл.-чуть больше среднего уровня получается...потом только на банке дочитался "масло повышенной вязкости".долго мотор насиловать не стал и слил его тут же.Зато двигатель промыл,чего никогда не делал-ито польза.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2012, 20:20
Скутер: Stels outlender
даже не знаю, может не лазить туда? Вроде нормально ездит! Есть небольшая фиксация руля в прямом положении, при скорости не ощущается.... пока пробег 14000 планирую ещё сезон его эксплуатировать!
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2012, 20:52
Ну так попробуй чуть-чуть отпустить гайку. Я уже писал, что у меня появился небольшой люфт в колонке. Подтянул подшипник. Примерно через тысячу начало потихоньку закусывать в прямом положении. Но, как ты говоришь - не критично. Но от греха подальше, пока не появилась большая выработка - немножко отпустил. После этого проехал наверно около трёх тыс. - ни болталки, ни закусываний нет. Сезон безусловно доезжу. Ну а за зиму потихоньку буду искать подшипники и этот, как его, дремель. Нет у меня такого струмента, но говорят - шибко пользительный. И путь всё это лежит до случая.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2012, 22:59
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
aser
Можно заиспользовать гравер, у него гибкий вал есть и насадка ввиде мини балгарки... Не знаю только возьмет ли она его или нет...
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2012, 07:32
Можно. Но у меня и его тоже нет.
Ничего - зима долгая, а закрома и-нетмагазинов ещё не оскуднели.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2012, 11:48
Викентьевич
Я хоть и не в теме, но попробую дать тебе наколку. Ты, как радиолюбитель, может встречал эл. двигатели с военной аппаратуры, типа ДП, или ДПР, делаешь насадочку, диск, как выше описывали ребята, и в твоих руках миниатюрная, но довольно мощная ,,микроболгарка,,.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2012, 12:49
ДОМОВОЙ писал(а):
делаешь насадочку
Сделаю-то сделаю. Но не хочу - ленивый я :-D
Мне легче заработать денег и купить ещё один хороший универсальный инструмент для своей домашней мастерской. Именно хороший - не ашановский и не самоделку.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2012, 13:37
Off topic:
Викентьевич
Ну если только лень... Хотя лень - это двигатель прогресса.
Ведь от лени к примеру придумали пульт ДУ, дабы любимое место от дивана не подрывать, да и многое другое.
Но я себе сделал, нормальная вещь. А покупать... ну нужна она уж очень редко, смысл теряется....
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2012, 16:43
У меня не заржавеет. Странно, что этого инструмента у меня до сих пор нет. Всё время какими-то самоделками обхожусь.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2012, 17:49
aser
Пилит , будь здоров....Дремелем уменьшали длину колен.валов, а там термообработка сам знаешь какая....
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2012, 11:41
Скутер: Вятка ВП-150,Stels Outlander
Стаж: с 1983 года
$ova писал(а):
У меня такое было.Грешил на резину.Тоже менял шарики.Затягивал,проезжал энное кол-во км. и подшипник разбалтывался.Заменил шарики диаметром побольше,отрегулировал не собирая пластик.Вихляние и разбалтывание подшипника прекратилось.VVV правильно писал,с шариками надо быть аккуратнее.
А какой диаметр ставили?Дело в том,что я засыпал 3,5мм.Получилось больше 30 штук в насыпке.Потом сменил нижний опорный подшипник.Проехал 200 км и,похоже,опять появился люфт в рулевой колонке.Когда скутермастер регулировал подшипники-срезал усик на контрящей шайбе контргайки-сказал и так нормально.Критично-нет?Сейчас надо лезть туда опять.Смотреть,регулировать.Может сразу поменять шарики на 4,5 мм?Очень сильно надоело туда залезать! >:o Но надо,а то выработку набьёт на обойме опять и вернутся закусывания подшипника в положении ехать прямо...
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2012, 13:54
Скутер: Stels Outlander sports V150
Стаж: Общ.с1967г.
Не заморачивайтесь! Выточите верхнюю посадочную под подшипник конический 32005 и все болячки закрыты. Место позволяет.
Дорогу осилит, "Едущий!"
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2012, 19:21
Стаж: с 1983 года
Б :CENS: ть!!Сегодня в пробке не сработал датчик вентилятора.До криминала,я думаю,не дошло,но завтра вместо работы придётся разбираться-что это за ерунда.Обидно то что что 700км назад поставил новый датчик.Есть мнение,что там недостаточно антифриза.Потому и не срабатывает.Глазом узреть количество жижи в бачке не удалось.Тогда куда этот антифриз девается?Ни подтёков,ни из трубы....Движок работает замечательно.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2012, 14:09
совет из личного опыта: возьми фанарь не большой и приложи его включенным ко дну расшерительного бочка. а через бордачек смотри! жидкость почти прозрачная без фанаря ее увидеть не возможно! Лучше смотреть не на солнце.
Кстати каждый день езжу на работу и с работы по пробкам! За весь год вентилятор не включился ни разу!!! И это с заклееным скочем нижнем радиатором!!! если ехать хотябы 15км в час обдува хватает...
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2012, 17:55
Сегодня убедился, сто стоковая резина - ****: +4-сырой асфальт-газ в пол на выходе из поворота-зад понесло.
А с другой стороны - летняя резина "работает" до +7. Может не всё так плохо? Ведь летом у меня нареканий не было.
Будем думать... *DONT_KNOW*
