Текущее время: 05 Nov 2026, 04:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2007, 07:23
массу добавил,также и свеча коричневая.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2007, 17:35
если свеча коричневая то не масса
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2007, 07:38
:) проблему решил заменой воздушного фильтра в сборе! :) :)
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 11:40
Отпишусь сюда, так как проблема наиболее близка по симптомам :D Пробег 3500км. Началось с того, что решил промыть и пропитать воздушный фильтр. Что собственно и сделал. После этого мотор оказался как придушеный - максимум 50км/ч :) При сбросе газа двигатель "стрелял" - раздавался хлопок из выхлопной трубы. При наборе скорости до 40км/ч едет нормально, а дальше при разгоне, как буд-то двигатель спотыкается, тормозит двигателем и недобирает оборотов и мощности. И при этом расход топлива увеличился в два раза. Крутил винт Холостого хода чтобы добиться лучших характеристик. Выхлоп нормального цвета, н ечёрный.
Через пару сотен км снова встал на ТО. Решил, что перепропитал маслом фильтр. Поэтому снова его промыл и пропитал уже не так обильно как в прошлый раз. Стал лучше немного тянуть и жрать топлива в пределалах нормы, но "спотыкание" двигателя осталось, как и недобор мощности. Максималка осталась на уровне 50-55км/ч, динамика снизилась :(
В чём может быть проблема и что крутить чтоб пришло в норму? :)
Что за фигня
HL QT8
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 11:42
И ещё - Гле можно в Москве в ЮВАО пройти техобслуживание и ремонт? :roll:
Что за фигня
HL QT8
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2007, 11:51
Отремонтировал мой товарищ скутер. Возили его в Одессу. Там его тоже долго перебирали и не знаю на сколько верить, но сказали что был подогнут выпускной клапан. От чего он видимо заедал. Заменили клапан и скутер пока бегает. Кому это поможет отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2007, 19:16
Проблема в СВЕЧЕ. На пятой свече нормально заработал. Я уже думал новый скут на донора пустить.
Поеду в Китай и дам в морду тому кто халтурит.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2007, 22:39
принимайте в свои стройные ряды :))
после 1й тыс км начал захлебываться движок, карбюратор уже разбирал, завтра свечки, клапана и масса в расписании)
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2007, 11:20
поменял свечу - стало намнооого лучше, что будет дальше - отпишусь.
вроде нормально все, максималка вернулась (по спидометру 85 гдет - 72сс), но динамика не очень радует, может ремень подистерся и пробуксовывает или грузики подточились, до 30 разгон зверский - потом равномерно до 85 вяленько.
скутер GX Ranger.
 Заголовок сообщения: Re: При добавлении газа начинает работать с перебоями.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 16:49
Скутер: Vento Phantom 150
Похожая проблема возникла и на моем китайце. Еду себе спокойно и вдруг скут начинает проваливаться на средних оборотах.
А на следующее утро завел - работает, даю газу - глохнет.
Скут: Vento Phantom 150cc пробег 13000 км
Пару месяцев назад в сервисе поменяли впускной патрубок, свечу, шланги, отрегулировали и почистили карб. После этого летал как ракета и работал как часы.
А давеча я разобрал вакуумную камеру карба и заметил что пружины мембраны нет. Может проблема в ней?
Свечу, возд фильтр, бензофильтр, бензонасос проверял, все в поряде
