Текущее время: 02 Nov 2026, 03:08
 Заголовок сообщения: вот это он жрет
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2007, 07:14
Скутер: Кanuni 150сс
шесть литров на 47 км, выходит больше 12 литров на сотню, скутер "кануни 150сс", двигло 157QMJ
Вопрос к спецам, что это за хрень такая, и еще мотор работает как веялка, обороты какие то высокие при езде, трогается не сразу а когда навернешь ручку газа
будущее за Китаем
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2007, 09:25
Такого быть не должно. Смотри карбюратотор. Вчера ковырялся с таким мотором часа три. Самое смешное что в карбе были перепутаны шланги слива топлива и сброса при переливе . В итоге из карба постоянно подтекал бензин и расход был более 5л на сотню.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2007, 23:28
Может, бонально открутился винт слива отстоя?! Мне кажется двигатель не смог бы стерпеть такое переобогащение смеси. По идее должен валить чёрный дым, как с мазутной котельной.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2007, 06:45
все разобрался, я все таки механик, работаю на СТО, но со скутерами никогда не сталкивался, но вот купил и пришлось,
короче, обнаружил массу китайских боков, во первых
1) бензобак заявленный в мануале как 6-ти литровый оказался 4-ех литровым, колесные диски заявленные как 12ти дюйм, оказались на 13.
2) спидометр считает в милях
3) поменял пружинки сцепления, они оказались слишком жесткими, оно срабатывало на слишком завышенных оборотах
4) поменял ремень вариатора, стоял 842 и еще растянутый, телепался и колотил по крышке, поставил новый не китайский 835, все отлично, еффект колосальный
5) в карбе стоит 110 жигулевский жиклер, почему незнаю, мопед брал с рук, хотел поставить на 90, но пока не стал, опустил иглу на максимум
по расходу пока незнаю, проверю отпишу
кстати, пробег мопеда 3300 миль
и еще вилка стучит на отбое, может многочисленные китайцы забыли масло налить?
будущее за Китаем
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2007, 11:48
такое ощущение , что масло в вилке для смазки. Сколько смотрел итайских вилок, ни одна не работает по типу амортизатора (легко сжимается и трудно разжимается). на китайцах она и сжимается и разжимается одинаково. В последнем журнале мото был обзор пяти китайских скутеров и тоже отметили , что гидравлики в вилках как таковой нет.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2007, 18:40
имеем в доме три китайца все 150 ки
у всех вилки работают как гидравлические мопеды
все Speed Gear пробеги от 5600 до 2700
проблем пока небыло
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2007, 06:43
да, у меня тоже такое впечатление что в перьях вилки стоят только направляющие и пружины, уж больно плохо она работает
будущее за Китаем
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2007, 00:04
разбирал свои вилки для профилактики
устройство аналогично вилке моей ямахе xv 750 sl
