Текущее время: 30 Oct 2026, 05:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2012, 12:41
vitalii2 писал(а):
завелся ненадолго и заглох
vitalii2 писал(а):
не смог закрутить до упора постоянно прокручивалась
Какой смысл заводить неисправную технику? ЗАЧЕМ?
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2012, 15:54
Скутер: Gryphon Racer.150-157QMJ
Стаж: 30 дней
:005потом дошло,завелся ненадолго и заглох,стал менять свечу,думал что в ней дело,тогда и понял,а первая закрутилась вроде нормально
 Заголовок сообщения: Re: подскажите как сделать Гужон
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2012, 19:51
Стаж: 30 дней
сегодня поставил вставку,но проблема,не могу поставить нормально голову с клапанами,сначала поставил,но почему то не смог выставить на положение(регулировка клапанов)все не совпадает как должно быть,ставлю параллельно две дырки на звездочке,а на роторе не на Т (вообще не рядом)где то в раене F ,как быть,вообще не знаю
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2012, 19:55
vitalii2 писал(а):
на роторе не на Т
А как там натяжитель себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2012, 20:13
А ВМТ где в это время?
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2012, 20:30
Стаж: 30 дней
aser писал(а):
vitalii2 писал(а):
на роторе не на Т
извиняюсь не понял,вроде все нормально-цепь натянута,еще раз извиняюсь,не могу понять как все поставить нормально?
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2012, 23:57
Стаж: 30 дней
выше F.а должно на роторе стоять примерно напротив выступа,риска -Т и на звездочке распредвала находятся 3 отверстия,2 небольшие параллельно,а большое в верху
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2012, 07:32
Стаж: 30 дней
скажите,вот с таким вставышем может быть проблема для завода,да извиняюсь за качество(телефон)с фотоаппарата засвечивает(вспышка от железа)
S1052746.JPG [ 481.06 KiB | Просмотров: 3598 ]
DC120928004.jpg [ 34.03 KiB | Просмотров: 3598 ]
DC120928002.jpg [ 39.23 KiB | Просмотров: 3598 ]
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2012, 10:52
Стаж: 30 дней
подскажите,поменял статор,пришел на вид почти такой же какой был,так же 8-катушек,но только одна катушка закрыта изоляцией(тонкий провод),а на родном было две(и обе с тонким проводом),и сейчас такая ситуация,когда поменял статор,один раз завелся на(секунд 30)заглох,больше не смог завести,даже попыток схватить не было,сначала винил на свечу(виноват сам повредил резьбу в голове)сделали вставыш,попробовал завести,тишина,даже не было попытки схватить,сейчас не знаю на что думать,то ли статор не подходит,или же что то другое,да снимал голову цилиндра,что бы поставить вставку,вчера-сегодня до двух ночь мучился ставить правильно голову,вроде поставил,искра есть,но не заводится,понять не могу,подскажите как выйти из этой проблемы
Комментарий к файлу: пришел и поставил вот этот
IMG_5937.jpg [ 8.07 KiB | Просмотров: 3595 ]
Комментарий к файлу: родной такой
Stator GY6-8 50_enl.jpg [ 45.32 KiB | Просмотров: 3595 ]
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2012, 11:46
Распредвал правильно стоит?
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2012, 12:23
Стаж: 30 дней
Большее отверстие на звездочке распредвала должно находиться в верхней полуокружности, два других (меньших по диаметру) должны располагаться горизонтально и параллельно плоскости разъема клапанной крышки,так и ставил,на генераторе должна стоять Т,около выступа,ну вроде правильно
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2012, 13:45
Стаж: 30 дней
скажите,вот на распредвале стоит одна,не знаю как сказать,на другом торце(не где звездочка)такая штучка и она крутится,как и где она должна находится,у меня небольшой квадратный выступ
raspred.jpg [ 15.72 KiB | Просмотров: 3586 ]
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2012, 13:53
vitalii2 не бери в голову, на установку распредвала это не влияет, как и на запуск.
Важным моментом, в сборке является не положение метки Т относительно метки на картере, а положение поршня в цилиндре - в ВМТ.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2012, 16:14
Стаж: 30 дней
Hors здравствуй,(( а положение поршня в цилиндре - в ВМТ)),но как это понять,снять голову клапанов,видя сам поршень покрутить генератор,или как все это определить,везде вроде пишется положение метки Т относительно метки на картере и звездочку с отверстиями,две небольшие параллельно головке,а большое вверху,блин не знаю что делать,да и походу в этом все и дело,искра есть,но не заводит :-!
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2012, 17:14
vitalii2, не заставляй употреблять непотребные слова.
Перед установкой ГЦ, желательно, по сути обязательно, проворачивая коленвал, установить поршень в крайнее верхнее положение Изображение
после, уже, устанавливать головку, при этом стараться, чтобы коленвал не провернулся.
Устанавливая натяжитель, надеюсь, ты его перед этим снял, его нужно взвести, относительно к 150сс, отверткой с узким жалом повернуть винт по часовой стрелке, находиться под пробкой,
не отпуская, уставить натяжитель на место, прижать рукой...., отвертку можно убрать, закрепить, удерживая.
Желательно, для успокоения души, убедиться, что метки Т и прилив на картере совпадают, как уже писалось здесь, на форуме, бывает что не совпадают.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
