Текущее время: 29 Nov 2026, 03:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2012, 20:15
Yulia Не обязательно что то переставлять. Но посмотреть стоит. Многие производители проектируют кудов под разные варианты комплектации. У тебя задача, чтобы скутер брал воздух там где меньше пыли. Это можно сделать разными способами. Вывести трубой повыше, переставить фильтр, добавить фильтрующий элемент и т.д. Зима длинная...
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2012, 16:42
Стаж: с сентября 2010
Всем привет!
С фильтром решилось так - вырезала поролон, отверстие под бумажный элемент и поставила так под крышку. Поролон, в отличие от герметика, нашёлся дома.Но погода у нас была очень плохая и я почти не ездила. Так что не могу пока сказать насколько лучше будет с этим ноу-хау)))
Договорилась на завтра с парнишкой, подъедет на 150-ке, у него воздухан как и у Вас, глянем - подойдёт на мой или нет. Но, навскидку - не встанет....
Ещё. Кто-нибудь пользовался таким клеем? Написано именно для пластиковых деталей - бамперов, фар и т.д.
клей.JPG [ 384.64 KiB | Просмотров: 5624 ]
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2012, 17:14
Я пробовал, именно такой, в такой же упаковке. Отвратительно, он ужасно хрупкий, трескается и осыпается сам.
Значительно лучше обычный ЭДП:
И то смотря что и как клеить. Это может подойти чтобы трещины заделывать.
Заливать с обратной стороны прокладывая стеклотканью. А просто встык клеить бесполезно.
А чёрную гибкую пластмассу (типа корпуса воздушного фильтра) вообще практически ничто не клеит.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2012, 17:24
Off topic:
Заклёпочник только так "клеит"... :)
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2012, 17:30
aiovlev
Вот блин. Клеить вот что.
разб. пластик.JPG [ 222.33 KiB | Просмотров: 5643 ]
Это на Боливаре уже. :-[
У меня есть опыт впаивания сетки. Парни меня даже маленько похвалили когда я скутерёныша лечила)))
Но эту трещину нужно сначала скрепить ведь. "монолит" и "секундный " не нашла. Но этот купила в спец магазине - "ремонт и автоподбор красок", там и посоветовали. Стеклоткань есть. Я думала сначала скрепить, а внутри - сетка или стеклоткань. Но вся сложность в том, что всё это нужно делать "уголком", трещина идёт, как Вы видите, ровно по шву.
Значит лучше купить обыкновенный эпоксидный, Правда взяла ещё тюбик какого-то китайского но оооочень дешёвенький и малюсенький такой тюбичек... Но этот покупала микрофон к наушникам прилепить, ребятёнок мой " с мясом" выломала))))
Максик
Заклёпочник - это что?
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2012, 17:33
Клеит. И очень даже.
IMG_1707.jpg [ 508.93 KiB | Просмотров: 5638 ]
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2012, 17:38
Ну здесь без армирования изнутри стеклотканью не обойтись. В данном случае эпоксидка + стеклоткань будут держать хорошо. Можно и поксиполом - это гораздо быстрее, но и намного дороже.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2012, 17:40
Не слушай его... он еще не то скажет. Не будешь же ты клепать все на заклепки...
А вот это зря....В местах,где не требуется красота...весч= *THUMBS UP*
Но не в твоём случае... :)
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2012, 17:47
Я клеил и неоднократно: обработать крупной наждачкой и не пожалеть спирта перед нанесением клеящего состава.
ЭДП - действительно универсальный клей.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2012, 17:51
вот
клей 101.JPG [ 215.23 KiB | Просмотров: 5681 ]
Есть ещё "профи плюс" и "супер момент" Мне посоветовали в личке, ноя обошла сколько успела - ну нету!!!
Это на самой мордашке Боливара, здесь нужна ювелирная работа :(
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2012, 17:55
Вот та в шприцах отвалится конечно, от вибрации или от перепадов температуры. А нормальный ЭДП (там смола смешана с пластификатором), правильно применённый, держит прекрасным образом. Сломанная пополам "лыжа" например второй год ездит у меня.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2012, 18:00
Неважно, все эти секундные клеи, или суперклеи, это всё цианакрилаты.
Т.е. супер момент это то-же самое что на твоей фотке, только в другом тюбике.
Пластик ими не склеить, но зафиксировать трещину пока с другой стороны что-то нормальное делаешь можно попробовать.
Ещё можно использовать для этого дихлорэтан с растворёнными в нём пластмассовыми стружками.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2012, 18:14
Сегодня пыталась снять эту часть на морде. Видео уже делать не стала :-D Но было как с фильтром, "лёгким движением руки брюки превращаются... брюки превращаются...." )))Открутила саморезы... а снять никак! Сидит плотно, но должна, по логике, именно эта часть выйти, а не весь перед!
мой друг)))JPG.jpg [ 522.09 KiB | Просмотров: 5692 ]
aiovlev
Зафиксировать. Да, именно так. Потому что в этом случае - вся работа будет внутри и это должно быть очень прочно. Дело в том, что трещина пошла от стекла, а там как раз выпуклая такая часть ветровика, мне кажется, что там как-то не так подогнан пластик к стеклу. Блин...как обяснить -то...
Сетка бы подошла наверное, но как работать именно по шву...получается её нужно будет впаивать небольшими кусочками и сразу сгинать и такую под углом и паять. Боюсь. Шансов как у сапёра. Боливар мой эксклюзив))) Я с ним как сапёр - без права на ошибку))))
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2012, 18:23
Скутер: Racer ranger 200
Может склеить холодной сваркой? типа пластилин?
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2012, 18:25
Я уже писал про поксипол. Для фиксации достаточно несколько точек - не обязательно по всему шву. Время высыхания - 10 мин. Можно и в руках подержать. А потом уже усиливать чем угодно - от паяльника до эпоксидки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
