Текущее время: 26 Aug 2026, 10:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2012, 17:25
Скутер: Gryphon Racer.150-157QMJ
Стаж: 30 дней
не нужно все копировать
спасибо,попробую может,что и получится,натяжитель я снимал
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2012, 20:20
Стаж: 30 дней
опять не получилось,заново все перебрал,смотря на поршень определил ВМТ,аккуратно выставил распредвал,клапана поставил,еще раз проверил все вроде нормально,проверил клапана,впускной пришлось настроить немного,провернул генератор несколько раз,убедился что все встает по меткам,что на генераторе,что и на звездочке,ну думаю все сейчас заведется,но опять фиаско,не завелся,по тыркал киком,АКБ опять умер,хотя всю ночь заряжался,потом был какой то звук,из места выхлопа,тихий(невзрачный)и все,искра на месте,может надо посмотреть карбюратор,хотя до последнего случая там вроде все нормально было,народ подскажите куда еще посмотреть :005
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2012, 12:30
Стаж: 30 дней
Hors,сегодня завелся,пришел с работы и сразу пошел в гараж(нет покоя,как и почему),снял крышку головы,проверил зазоры на клапанах,нашел,выпуск был зажат,хотя понять не могу почему и как до этого сразу проверил,тоже но на впуске,а выпуск был в норме,сейчас поставил на выпуске 0,15,закрутил крышку,не с первого раза(с начала,что то прихватывать начало)потом завелся,сейчас пойду собирать весь пластик *DRINK*
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2012, 20:44
Стаж: 30 дней
нет нечего хорошего,пришел ставить пластик и глушитель на место,только поставил глушитель решил завести,и все,опять не заводится,пропадает искра,то нет то есть,но с этим вроде нашел причину,накрылась катушка зажигания(притом новая),переставил которая стояла-родная,заглянул в клапана,клапан-выпуск опять под зажат,с трудом опять завел,холостые гуляют и не поставил на колокол вентилятор,простоял на холостом примерно минут пять,в итоге нагрелась сильно крышка клапанов и сама свеча(это от того что не поставил вентилятор и кожух охлаждения)?заглушил,через несколько минут опять решил завести и опять не смог,что же такое *HELP*
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2012, 20:51
Именно.
Моли бога, чтоб поршневая живой осталась.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2012, 21:53
Стаж: 30 дней
aser писал(а):
Именно.
aser,блин,что и пять минут хватит убить поршневую? :'(
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2012, 22:35
Элементарно.
Какой был смысл запускать несобранный двигатель? Невтерпёж?
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2012, 22:37
Стаж: 30 дней
aser писал(а):
Элементарно.
да примерно так,плюс не знал,что может быть в итоге :-o
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2012, 22:39
Стаж: 30 дней
vitalii2 писал(а):
aser писал(а):
Элементарно.
блин и это может служить тому что и клапан-выпуск уже второй раз за день зажимается?
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2012, 22:44
Стаж: 30 дней
да не сказал(упустил),при роботе движка,в голове клапанов слышно звук-просто не могу описать какой,но со стороны был слышен?
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2012, 22:55
Не знаю, что за звук, но если это посторонний звук, или необычный звук, то нужно немедленно заглушить двигатель, разобрать, устранить неисправность и не надеяться, что само рассосётся.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2012, 23:52
Стаж: 30 дней
aser,я это все понимаю,только не понимаю в технике,что бы самому все найти и исправить,а вот с клапанами,что такое может быть,может надо притереть их? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2012, 00:40
Возможно. Но для этого необходимо снять головку и пролить керосином.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2012, 00:44
Стаж: 30 дней
чисто проверить,что надо или нет
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2012, 07:22
Можно не разбирая двигатель измерить компрессию. Но для этого клапана должны быть отрегулированными.
