Текущее время: 27 Oct 2026, 02:01
 Заголовок сообщения: глохнет на хх
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2012, 21:51
Скутер: nexus matrix 150
Двигатель 157qmj при резком торможении может заглохнуть...карб вроде настраивал(хотя винт качества вкручен до конца и то кажется мало надо двигать стопор на игле), обороты хх высокие, но при сбросе газа, особенно при торможении обороты падают до критических...потом через некоторое время поднимаются... еще есть подозрения что обогатитель не работает. Но как это все связано?
 Заголовок сообщения: Re: глохнет на хх
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2012, 06:45
подробнее. На горячую и на холодную одинаково? Карбюратор давно разбирал? Как появилась неисправность? Фильтры чистые? Отстой карба сливал? В карбе уровень? Он не "плавает"?
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2012, 08:49
Карб разбирал недавно, все сливал,насчет плавает не плавает не знаю, на горячую происходит, на холодную вроде не глохнет...есть предположение что обогатитель не работает. Смесь богатая...болт качества до упора вкручен, надо попробовать на игле стопор передвинуть выше. Фильтры чистые .
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2012, 10:34
А проверить слабо?
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2012, 12:02
Скутер: Suzuki Avenis 150
viewtopic.php?f=3&t=27971&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+cvk
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2012, 07:51
Так вроде, или настраивал?
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2012, 23:10
Заглушил этот обогатитель, настроил по новой карб и о чудо...кстати обогатитель разобрать не смог как на видео, развалился.всем спасибо
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2012, 07:43
Как именно заглушил?
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2012, 11:46
заглушил этой иглой и частью обогатителя(+ герметик) как смогу
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2012, 18:00
Скутер: Sym orbit 125
Винт качества-винт качества. Как он выглядит, подскажите пожалуйста? У меня холостые стабильные и заводится отлично, но когда выкручиваешь ручку газа, чувствуется нехватка топлива, обороты повышаются не сразу, если вывернуть до конца или наполовину ручку, то это не чувствуется, а вот если чуть-чуть, то начинает как- будто захлёбываться.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2012, 18:25
А при чём тут винт качества....ты это читал? viewtopic.php?f=29&t=27972
Дополнительно проверь работу ускорительного насоса (если он есть), этот насос, как раз и отвечает за переходные режимы....
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2012, 18:37
Gerry
billed1045.jpg [ 49.03 KiB | Просмотров: 8191 ]
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2012, 05:22
Gerry писал(а):
Винт качества-винт качества. Как он выглядит, подскажите пожалуйста? У меня холостые стабильные и заводится отлично, ...
ВСЁ!!! ВИНТ КАЧЕСТВА НИ ПРИ ЧЕМ. Он существует только для настройки ХХ. В твоем случае о винтах надо забыть.
