Текущее время: 30 Oct 2026, 05:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2012, 09:12
Скутер: Gryphon Racer.150-157QMJ
Стаж: 30 дней
aser,только как понять,что они отрегулированы,вчера два раза регулировал,контрагайку затягивал хорошо,думаю,что не из за нее,до этого такого не было,в конце апреля клапана регулировал,мне тут на форуме сказали,что для моего движка,надо менять зазоры впуск-0,10,выпуск-0,15 ну + -немного,и все нормально было
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2012, 10:41
Стаж: 30 дней
сегодня завелся почти без проблем(поставил всю систему охлаждения),сейчас все нормально,перегрева как вчера не было,но вот звук стоит примерно в голове клапанов,несильный но слышно,что то замерить зазор,думаю смысла нет,раз завелся значит,выпуск не зажало,и подскажите такого не может быть,стоит немного прокатится и звук пропадет(типа притрутся)или такого не бывает?
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2012, 11:14
Стаж: ¿
vitalii2 писал(а):
скажите,вот на распредвале стоит одна,не знаю как сказать,на другом торце(не где звездочка)такая штучка и она крутится,как и где она должна находится,у меня небольшой квадратный выступ...
...проверил зазоры на клапанах,нашел,выпуск был зажат,хотя понять не могу почему и как...
...блин и это может служить тому что и клапан-выпуск уже второй раз за день зажимается?
При регулировке клапанов на моторе с декомпрессором ("квадратный выступ"- это его часть, описание здесь, последний абзац ошибочный только) нельзя позволять коленвалу крутиться назад, ни миллиметра- т.е. плавно подвел поршень к ВМТ (можно чуть дальше, до 1/4 оборота) и регулируешь клапана.
Если дать валу хоть немного крутнуться назад, декомпрессор приоткрывает выпускной клапан и регулировка невозможна; приходится повторять снова
