Текущее время: 30 Oct 2026, 05:51
 Заголовок сообщения: скутер работает на холостых в полный газ
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2012, 19:20
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Скутер начал борохлить два дня назад когда трогаешся работает через такт.Почистил карб и свечу поехал нормально потом на ходу начал тярять обороты и заглох катил до дома два км на слудующий день купил новую свечу,по чистил карб,завел думаю ну слава богу поехал проверять по катался он ложил стрелку.Остановился по стоял с друзьями ели зывел а он опять работет через такт в полный газ и неедет.Я так с выжатым газом стоял около минуты и он поехал рывками и максималка была около 50 че делать народ помогите и не блокируйте тему я не выдумываю это правда причем эти провалы Случаються и на ходу.И ещё у свечи чёрный бархотистый нагар.И при сбросе газа он стреляет что делать может это комутатор или катушка скутер китайский четырех тактник клапана регулировал
 Заголовок сообщения: Re: скутер работает на холостых в полный газ
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2012, 20:09
Стаж: 4го
уже 6 просмотров ну помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2012, 20:32
momo писал(а):
уже 6 просмотров
Боюсь, что скоро тебя вообще игнорировать будут: нужно уважать людей к которым с просьбой обращаешься. А если тебе лень прочитать тобой же написанное, то многим лень разгребать твою безграмотную писанину.
http://www.gramota.ru/slovari/dic/?lop= ... 8%F7%E5%ED
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2012, 20:36
Стаж: 4го
просто я не умею правильно писать извените пожалуйста но не могли бы вы помочь
Может это быть из-за обоготителя?
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2012, 20:39
Стаж: 4го
aser писал(а):
momo писал(а):
уже 6 просмотров
еще раз извени я стараюсь проверять просто русский для меня не родной
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2012, 21:05
Может. Проверь его работу.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2012, 21:18
Стаж: 4го
в обычном положении он должен быть засунывъшимся или высунывъшимся? Я подключал его к акб от машины он нагрелся и не высунулъся так и должно ?
Когда я давлю на его иголку она назад заехжает отпускаю выезжает
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2012, 21:48
Нет. Он должен в течение 2-3 минут, а то и раньше, выдвинуться на несколько (3-5) миллиметров. Иначе ты всё время будешь ездить на переобогащённой смеси, что недопустимо. И кроме этого ты никогда не сможешь настроить карбюратор.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2012, 07:49
momo
Стоит забыть про писательскую деятельность и начать читать.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2012, 11:25
Стаж: 4го
Пусковой абоготитель высовываеться на 5 мм то есть работает что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2012, 17:11
Скутер: Jialing JL50QT-38
Что то с ЦПГ
(Померла, скорей всего)
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2012, 19:00
Стаж: 4го
SEREGAserega17 писал(а):
Что то с ЦПГ
не могла так быстро я на ней прошёл всего 1500 врятли цпг тем более очень тяжело прокрпутить коленвал компрессия зверь :-D
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2012, 22:25
momo промой в.фильтр меньше масла в пропитку, пока свеча не станет нормального цвета уменьшай сопротивление впуска.
