Текущее время: 27 Aug 2026, 01:20
 Заголовок сообщения: плавают обороты и скорость
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2012, 06:42
Скутер: Gryphon Racer.150-157QMJ
Стаж: 30 дней
Решил сегодня прокатится,плавают обороты на холостом,скачет скорость,даже не пытался увеличить,проехал недалеко и домой,посмотрел клапана,все в норме,снял карбюратор,продул его,но там тоже все нормально(на мой взгляд)попытался настроить заново карбюратор,это тоже не к чему не привело,также скачет на холостых,попробовал на переднем тормозе газанул,итог не разгоняется,постоянно скачет и заглохнет,да свеча нормальная,светло коричневая,впускной коллектор на это не может влиять(справа трещинка на резине у гайки) мужики подскажите с решением этой проблемы,блин одна на другую :-!
 Заголовок сообщения: Re: плавают обороты и скорость
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2012, 11:45
Трещина влияет.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2012, 08:22
Стаж: 30 дней
funix писал(а):
Трещина влияет.
она у меня с августа,герметиком сверху залил,трещинка небольшая где крепится на гайках к двигателю ,посмотрел изнутри там вроде нечего невидно,может есть какой нибудь другой вариант заклеить,может каким не будь клеем,или новую покупать(без варианта)? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2012, 11:09
Стаж: 30 дней
Мужики,больше нечего сказать!? :-!
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2012, 11:26
vitalii2
Через трещину может подсасывать воздух, так что тебе надо покупать новый патрубок.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2012, 14:30
Стаж: 30 дней
(Через трещину может подсасывать воздух)сейчас понятно,что надо новый покупать,порвало пополам
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2012, 22:28
Ну так покупай!
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2012, 00:17
Стаж: 30 дней
Эпикуреец писал(а):
Ну так покупай!
завтра,нет уже сегодня куплю
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2012, 15:23
Стаж: 30 дней
вчера опять снимал голову,на метке -T,такое ощущение,что опаздывает зажигание и скачек по тахометру примерно где то на-4,попробовал перенастроить,но не как метка -Т не совпадает с метками на распредвале,пробовал на одно звено и назад и в перед,и все равно смещается с меток,крутил все вперед и в итоге эти метки совпали на метку-F,ладно попробовал,прикрутил голову,карбюратор,завел(завелся сразу),но вроде с карбюратором,что то не то,но началось сегодня,вчера настроил все и работало волшебно,даже приятно слушать,прокатился все прекрасно,сразу успокоился,но напрасно,утром завел с трудом и на холостых начал немного но скачет оборот,подскажите такое может быть,что метка на роторе не та про которую везде пишут,но пишут и то что бывает такое,что метка на роторе не совпадает,а с карбюратором не знаю что делать,вчера его продул сжатым воздухом вроде все нормально,но это было вчера,а сегодня вот так *HELP*
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2012, 15:59
Стаж: 30 дней
Несколько дней бьюсь,понять не могу,то ли шум и стук идет со стороны генератора,понятно что может обгонная муфта,но вроде и с вариатора,завожу с кика,шума при заводе нет,он приходит когда завелся,при работе двигателя,мое мнение,что сам двигатель работает нормально,чисто,вот а когда пробую завести(не всегда заводится)с кнопки,стук сразу при нажатии кнопки и попытке завести,да и не набирает скорость,ручку газа до упора,но стрелка на спидометре встает на 60-62км/ч,вчера вечером снял крышку вариатора,на взгляд нечего такого не заметил,только одно но,прокрутил колокол сцепления(рукой) и ремень скрипя прокручивается,вот и вопрос встал,понятно что скорость скорее всего из за ремня(скорее он вытянут),а вот с шум-стук,может из за ремня,тоже сцепление или сам вариатор,когда ехал на скорости(может показалось,что в шлеме)шум-стук пропадал,но возвращался,еду на малых его слышно всегда,кто знает подскажите :-o
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2012, 16:10
Стаж: 30 дней
и вопрос,может если обгонная муфта издает такой шум(со стороны его слышно)все таки заводить мотор?
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2012, 16:28
Только одно но, при вращении колокола сцепления, задний шкив вариатора и иже с ним, при исправном сцеплении не вращаются.
Желательно вскрыть и посмотреть, может она, муфта, под разобралась....
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2012, 16:38
Стаж: 30 дней
ладно,но одно убивает то,что не купить,а надо заказывать,вопрос времени,да и нельзя определить,что там что то не то не снимая двигателя,сняв одну крышку после генератора,или все таки надо его снимать и лести дальше
