Текущее время: 22 Oct 2026, 05:49
 Заголовок сообщения: как я заменил карбюратор
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2007, 12:46
Так купил карбюратор с фигурным золотником и тросик газа к нему и впускной колектор.
карб SHJL 80 -2000 руб
тросик газа -300 руб
Впускной коллектор -500 руб
Карб...
Сначала сложилось впечатление что он бракованный. так как трубка для слива топлива из поплавковой камеры (при переполнении) недоделанна. китайцы забыли просверлить дырку. пообщавшись с народом выяснил это у всех карбов такое. Ну да ладно будет возможность сам просверлю....
Тросик газа....
оказался слишком длинным думал сначала укоротить но передумал. получилось уместить не укорачивая. А так прекрасно подошол к ручке газа и все стало на свое место.
Впускной коллектор....
у него забавная конструкция от из двух составов резина и метал. хорошо гасит колебания.
Как я ставил
Родной карбюратор снял вместе с впускным коллектором и тросик газа тоже.
Прикрутил новый колектор болты потребовались длинее чем старые. установил новый карбюратор и подсоеденил тросик газа. разьем подсоса, один провод подключил на колодке замка зажигания к красно белому проводу(+) другой провод к массе (-)
при включении зажигания включается подсос :oops: если двигатель прогрет подсос автоматом отключается. :P
Завел движок класс!! не сравнить с тем что было движок сам прибавил газу заработал посос через минуты 2 плавно перешол на стабилный холостой ход. :lol: прям как на машине
А вот с воздушным фильтром я прокавырялся 5 часов гофра от пылесоса не как не хотела подходить оказалась слишком жесткой долго грел ее гнул вообщем замучался но прилепил.
вывод такой -гофра не годится. :cry: Лучше подойдет угловой патрубок от радиатора какой-то машины.... когда найду поменяю на него и вам скажу. к стати патрубок от фильтра пришлось подрезать чтобы надеть на него гофру.
Движок работает очень отзывчиво. завтра соберу облицовку и проверю на ходу.
мой старый карб
новый карб после установки.
Вот тут еще фотки с разных ракурсов
http://http-hosting.net/moto/new-karb1.jpg
http://http-hosting.net/moto/new-karb2.jpg
как видите новый карб изза колектора становится повернутым в лево потому штатный патрубок воздухана не подходит.
шас еще мысля возникла подключить обагатитель к габаритам тогда я смогу контролировать его работу и если кто-то не зная сядет за руль и не включит габариты то через минут 5 он заглохнет, мотор зальет. маленькая противоугонка 8)(без подачи тока подсос не закроется)
больше скорость меньше ям :)
KEEWAY Partner 100 (движок QJ150FMG)
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2007, 17:08
проверил на ходу :wink: :P :D :shock: :!:
вообщем это того стоило!!!!
прием возрос на 50% у меня даже сцепление начало буксовать не держит подпрыгивающую мощьность :oops: ща буду настраивать сцепление..
Я доволен!!!
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2007, 21:47
А по расходу как ??? А сцепление у тебя автомат ?
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2007, 23:34
по расходу думаю также. сцепление автомат
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 22:51
А сколько у тебя он до замены кушал ?
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 23:13
1,5-2 литра примерно точно не замерял
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2007, 09:56
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
У пылесосной слишком толстая и жёсткая оболочка, поэтому они так неудобны. Подходящие гофрированные резиновые трубки можно было поискать на авторазборках и среди запчастей к автоматическим стиральным машинам.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2007, 10:26
да я тоже так думаю! вот только где такое найти в москве заходил в автозапчасти там меня не поняли :wink:
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2007, 11:39
Зайди в любой крупный магазин, например, АВТО 49, у них на стендах выложены разнообразные патрубки, подбери подходящий, и тупо по коду купи его не задавая лишних вопросов продавцам, а то если ты начнешь обьяснять , что патрубок нужен для скутера, то скорее всего они только будут пожимать плечами. А шланги у пылесосов бывают разными от мягкого пластика до резиновыхв толстой оболочке.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2007, 12:04
был я какраз тама ненашол ни каких патрубков.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2007, 21:36
а как ты настраиваешь сцепление ?
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2007, 23:04
Правда. Как ты сцепление настраиваеш? И скока новый карбюр стоит?
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2007, 10:22
настройка сцепления на правом картере гайка с винтом по чучуть туда и туда так и настроил.
что и сколько стоит написано в самом начале темы 2000 руб карб
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2007, 17:20
сколько у тебя двигатель кубиков?и где брал карб и все остальное?
ROCKERS NOT DEAD!!!!
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2007, 19:49
100 кубиков брал все это в sagamoto.ru
