Текущее время: 25 Oct 2026, 03:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Открыть moto.com.ua ну и про sh300
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2012, 22:58
$ova писал(а):
Но повторю тормозить надо двумя.
И это правильно.
Я, например, очень смутно себе представляю, как можно остановить Урал одним только задним тормозом (Урал без коляски). Это ж нужно метров за 50 до перекрёстка начинать тормозить. Ужас!
А чтоб не было непредвиденного поведения скутера при торможении - существует правило: начинать и заканчивать томожение ВСЕГДА нужно задним тормозом, но при этом 75-80% самого торможения приходится на переднее колесо, ибо в процессе торможения оно нагружается (заднее при этом наоборот - разгружается) и поэтому эффективность его выше - на много выше, чем заднего.
Последний раз редактировалось aser 18 Oct 2012, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2012, 23:02
Согласен со всем, кроме итогового вывода.
Узнать свои и техники возможности.
О чем и толкую.
У разной техники возможности разные.
И закидоны скутериста у всех тоже свои, можно начинать тормозить за 1,5 км как поезд,
тогда вообще тормоза не нужны, он сам остановится. А можно ездить в псевдоспортивном стиле, разгон всегда на максимуме, дистанция всегда минимальная, торможение всегда 2-мя тормозами.
Потом на мотофоруме, вместе с пожеланием вечного сезона и ровных облаков, напишут: "он не успел прогреть резину...."
Да в этом есть конешно свой особый шарм, но я как-то мимо, пожалуй...
Я про что толкую: например на кимке просто нет нужды тормозить передним. Требуемое замедление достигается при использовании одного заднего. Но, оно может быть достигнуто и одним передним! Так фишка в том, что при таком раскладе тормозить надо не передним, и не двумя сразу, а тока задним. Так оно безопаснее.
А если вообразить себя моточемпионом и оттормозиться сразу двумя, то, во-первых, надо приложить силу чтоб самому удержаться (кому нравится ездить в троллейбусе, который едет всегда либо газ в пол либо тормоз в пол, те не поймут, а я люблю комфорт и чтоб голова не отваливалась), во -вторых при двух тормозах кимка останавливается быстрее любой машины, и раза 2 я слышал сзади визг шин. Это тоже может быть вредно для здоровья, поэтому тормозить надо плавно. А при плавном торможении заднего тормоза хватает даже на кетае. То есть, возможности техники в данном случае таковы, что передний тормоз нужен крайне редко. Да, за 17 000 км передние колодки почти новые.
А на сашке не так! Даже в некритических ситуациях торможение задним - на грани срыва колеса, поэтому приходится добавлять передним.
Чем это плохо? Тем, что даже в плавном повороте, да даже при подруливании, в таком режиме, с подтормаживанием передом, наехать на листья, песок и т.п. - и могут быть последствия. А на кимке такое остается без последствий.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2012, 23:10
Никогда не торможу в повороте. Тормозами имеется ввиду. Только двигателем. И здесь два варианта: либо торможение двигателем, либо наоборот - тапка в пол. Это уже от ситуации. Но ни в коем случае не на постоянных оборотах двигателя. Это всё равно, как на МКПП входя в поворот выжать сцепление.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2012, 08:49
$ova писал(а):
Если ситуация экстренная,там инстинкт. У меня последний раз который я описал ситуация была экстренная, а до этого я 3 дня ездил только с передним.Вот тебе aser автоматизм.Бах и на асфальте.Но повторю тормозить надо двумя.Здесь с aserом согласен.
Я согласен с $ova. О процентах распределения тормозных усилий хорошо на форуме рассуждать. Когда наступает экстренная ситуация, а наступает она зачастую внезапно, то времени на обдумывание какое колесо тормозит больше, а какое меньше - нет. Срабатывает рефлекс и применяешь экстренное торможение всем чем можно как можно быстрее потому что экстренная ситуация занимает времени меньше секунды.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2012, 09:17
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: с08
aser писал(а):
Dj@gger писал(а):
Этот скут требует двух тормозов!
Любой скутер/мотоцикл требует двух тормозов. И эту привычку нужно вырабатывать с первой минуты езды. Потом переучиваться очень сложно. Наверно поэтому так много споров и амбиций на этом и других форумах. Спорят лодыри и новички.
Заметил один момент... На мотофорумах крик души опытных мотоциклистов - народ учитесь пользоваться ЗАДНИМ тормозом... На скутерных форумах крик души опытных скутеристов - народу учитесь пользоваться ПЕРЕДНИМ тормозом. :-D Очень характеризует различие в управлении скутером и мотоциклом. Почему-то многие мотоциклисты не умеют пользоваться задним тормозом, считая его не нужным и даже опасным, а вот скутеристы часто почему-то не умеют и не хотят пользоваться передним тормозом, считая его также не нужным и опасным. А так да, - пользоваться надо обеими, - сначала задний потом к нему подключаем передний, как более эффективный при торможении. правда из моей практики, передним пользуюсь реже, благо в отличии от мотоцикла задним легче притормаживать заранее, а передний подключается при более резком торможении.
Да еще один прикол, - иногда мотоциклисты сев на скутер в первый раз, резко выжимают задний, забыв что это не сцепление.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2012, 09:23
Стаж: с08
На скутере заметил с этим проще, - тут инстинктивно сначала жмешь на задний, а передний поневоле подключается чуть позже, так как нужно некое время чтобы перенести на него пальцы с ручки газа. Получается правильно. Тут главное не пережать с испуга заблокировав колеса (особенно переднее). А вот на мотоцикле, где задний тормоз на ноге, часто в экстренной ситуации про него забывают или с испуга пережимают блокируя колесо, так как контролировать усилие на ноге сложнее. Отсюда наверно и миф мотоциклистов об опасности заднего тормоза.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2012, 10:35
Правильно заметил, но выводов правильных почти что не сделал.
Давай расставим точки над i
Скутеры: тормоза маломощных скутеров либо оба барабанные, либо передний дисковый, задний - барабанный. Почему? Да потому что передний тормоз гораздо эффективнее заднего. И это не обсуждается. Это истина. На более мощных и тяжёлых скутерах уже и задний дисковый. На максиках - ещё круче: тормоза комбинированные - жмёшь на один - срабатывают два.
Теперь мотоциклы: ни разу не видел мотоциклов с мощностью двигателя 4,5 - 5л.с. (как скутерный 139QMB). Там уже счёт идёт на десятки лошадей. И ни разу не видел ни одного мотоциклиста, который, имея под задницей несколько десятков лошадей, тихо и спокойно ездил по городу. Для спокойной езды байки не покупают. Поэтому и тормозная система там намного мощнее. А поскольку эффективность переднего тормоза намного выше, чем заднего, на него и приходится львиная доля работы по торможению. И опять же, я не знаю ни одного байкера, который пользуется только передним тормозом. Нет таких. Всегда торможение начинается с заднего - для стабилизации положения двухколёсной машины. Потом к заднему добавляется передний, и заканчивается процесс торможения опять же задним. Т.е. задний ни разу не выключается из работы, но это скорее подтормаживание, а не торможение. Главную работу выполняет передний тормоз.
А рассуждать о том, что на лёгких скутерах достаточно и одного заднего может только человек, который никогда не сидел на чём-то близком к литру. Отсюда и отсутствие навыков, отсюда и рефлекторные действия в экстремальных ситуациях.
Действия должны быть на уровне инстинкта, который вырабатывается путём долгих тренировок.
У меня есть Сузуки Сепия - 65кг, Аут - в два раза тяжелее Сепии, есть Урал, который в два раза тяжелее Аута, но техника торможения одна и та же. Потому что медленно ездить я не умею. И не хочу уметь. Вот пойду на пенсию, куплю себе китайский "чоппер" в 4л.с. и начну "тошнить" :-D Вот тогда буду учиться тормозить одним задним *ROFL*
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2012, 16:20
и сколько же ты знаешь мотоциклистов? Одного? Двух? Трёх?
таких мотоциклистов море.
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2012, 17:22
Не море, но встречаются. На кладбище...
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2012, 17:48
А я очень часто вижу.... Проезжают на малой скорости мимо ментов, без шлемов естественно, все в коже и железяках, На требование остановиться, показывают средний палец, и не прибавляя скорости, едут дальше. По трассе видел только одного, шел под 200км/ч. ...видно за пивом послали....
Ага, и особенно тех, кто не рассчитав скорость, оттормаживается в повороте....
И не надо пытаться меня учить, как правильно проходить повороты, ага? И учить людей, у которых за спиной много километров пробега, как правильно тормозить, не корректно.
Удачное торможение зависит от многих факторов, от состояния резины, тормозных колодок, до качества и состояния дорожного покрытия. Так что стандарты тут не идут.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2012, 18:02
ДОМОВОЙ писал(а):
шел под 200км/ч.
Ну и как на такой скорости остановить дусю в 250-270кг одним только задним тормозом?
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2012, 18:13
Не Викентьевич, Там где он гнал, тормозить не надо, дорога просто чудо, три полосы в каждом направлении, сказка, а не дорога. Отгороженная отбойниками как от обочины, так и от встречки. А один, разогнавшись до 240-250, сильно огорчился, сказал, что по всем параметрам должно быть под 300км/ч, и покатил на СТО, на стенд регулировать. Но на такой скорости тормоз.... это так.... детство. Можно подсчитать, сколько метров он пройдет от момента начала торможения, до полной остановки.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2012, 18:21
Можно и не считавши сказать, что раза в два-три меньше, чем автомобиль.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2012, 20:32
С этим никто и не спорит.
Но!
По вашему, этот "гораздо более эффективный" тормоз нужен постоянно?
Если да, то я против.
"Он более эффективен поэтому его надо использовать всегда" - это ложный вывод.
Если не хватает заднего - можно добавить передним.
А если не хватает переднего - задним уже не добавишь, ибо нехватка переднего означает срыв и положение скута отличное от вертикального. :(
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2012, 20:54
Ну и зря. Ведь не дураки же делают передний тормоз гораздо лучше и мощнее заднего.
