Текущее время: 28 Nov 2026, 22:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2012, 16:05
Скутер: trigger
факты да тут 237стр. фактов! магазинов в столице 3шт и практически запов нет даже на обкатаную модель триггер 50сс 2 факт если механиков и отправили на производство посмотреть как собираю то учиться они будут на ваших.3 все недаработки будут на первых партиях пример вылетающие стопорные кольца из поршня на 50сс
хватит фактов ?
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2012, 21:36
Как поведет себя модель Stels Trigger 125 EFI могу только догадыватся, т.к производитель (QJ) делает очень качественную продукцию. Касаемо инжектора, то там установлен Delph, качество которого не вызывает сомнений. i
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2012, 15:06
Скутер: Trigger sm 80
Стаж: дофига
Заходим)) обсуждения , тюн, ремонт ТРИГГЕРаhttp://vk.com/club43695961
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2012, 18:29
Stels Trigger 125 EFI уже поступил в продажу.
Stels Trigger 125 EFI.JPG [ 496.58 KiB | Просмотров: 7339 ]
Stels Trigger 125 EFI 01.JPG [ 591.51 KiB | Просмотров: 7339 ]
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2012, 11:11
Скутер: keeway x-ray
Привет!
валит белый дым из выхлопа... логично предположить, что антифриз попадает в камеру, но уровень не падает... и прокладка внутренняя новая внешняя старая...
может масла много в топливо намешал? 1/50 вроде
че делать?
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2012, 11:33
Скутер: uoıʇıpǝ ǝsq ϛ 乙 レ ɹsss + 乙ʇ oʎɐʞ + x ɹǝɓɓıɹʇ sןǝʇs
Стаж: ③
На улице холодно, – происходит обильное испарение конденсата, осевшего в глушителе + само по себе, контраст горячего выхлопа и холодного внешнего воздуха дают плотный пар... Аналогично получается белый «дым», когда дышишь на морозе....
● Дороги – ведут, а бездорожье – даёт свободу выбора ©
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2012, 12:39
это при +15-20 градусах на улице. я последнийраз в начале сентября заводил :-D стык глушака и головы влажный не понятно только это масло или вода.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2012, 13:11
Стаж: ③
Попробуй подтянуть гайки головки цилиндра...
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2012, 21:14
Скутер: Stels Trigger 50 sm competition
Стаж: 2 сезона
Эх, я вот своего уже три недели как поставил на зимовку, может и поторопился, но целее будет..и я буду ))
Кстати хранить решил в квартире, на 3м этаже.заталкивали вдвоем.снял весь пластик и бак,бак слил и сразу закатал в целофан от теплиц, а голую раму с двигателем покрыл чехлом из комплекта и закрутил пищевой пленкой.Запах был ровно 2 дня, щас все уже супер.хотя это все на самом деле меня не беспокоило, стоит он в моей бывшей комнате у родителей, и жить с ним никому не надо!
http://db.tt/uDR98Dlc
http://db.tt/G6T4L0j7
Кто понял жизнь, тот не спешит!
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2012, 22:30
Стаж: ③
Триггер на зимнем хранении дома -- на 9-м этаже, и практически в собранном состоянии, не считая снятого (как и положено по-инструкции) аккумулятора; Триггер временно исполняет роль масштабной мото-модельки "1:1" :)
Бензобак снимал лишь только для того, чтобы полностью слить (в том числе, и через горловину) бензин. Остатки бензина слил и с карбюратора... У карбюратора в нижней части есть трубочка и винт... эту трубку надставил более длинной трубкой и опустил в бутыль, затем открутил винт, и бензин стёк по трубке в бутыль. Завинтил сливной винт обратно.
Закрыл краник бензобака.
Бензобак установил на место.
Заткнул тряпкой выхлопное отверстие глушителя (муффлера).
За зиму планирую снять головку цилиндра, чтобы почистить от нагара поршень и камеру сгорания.
После залью в цилиндр (через свечное посадочное отверстие) и немного моторного масла... В общем, по-инструкции...
Триггер затаскивал домой в прошлое воскресенье...
Видео ♪♫
http://youtu.be/-HL8FTIPeSc
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2012, 10:58
Стаж: 2 сезона
Кстати, как ты и писал раньше в правой нижней части бака действительно остается почти литр бензина.так сказать недоработка что нет соединения с общим объемом.но есть и плюс - если в глуши кончится бензин и резерв, то можно положить байк на левый бок и ехать дальше!все лучше чем толкать)
А триггер у тебя на подставке стоит или на своих колесах?а то на зиму лучше разгружать подвеску...
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2012, 13:03
Стаж: ③
:) Да, запас бензина у Триггера имеется... :) У Рокона, например, бензин хранится в полостях дисков колёс... Вот только, у Триггера о возможности запаса, в инструкции – ноль информации... В прошлом году, в один из своих первых выездов на Триггере... когда не знал о несоединённости двух частей бака, я и не рассчитал количество бензина... В баке «где-то» плескался этот запас, но не поступал в карбюратор... Сначала думал, что засорилась трубка бензопровода... Снял. Чистая. Значит, думаю, засорился краник... Не стал разбирать, решил проверить проходимость краника и наличие «запасной» ёмкости путём новой заправки бака бензином. Хорошо, что до АЗС оставался всего километр, да ещё и под горку...
А, вообще, при пользовании мототехникой, всегда ставлю рычажок краника в положение «Резерв». В этом есть, конечно, свой «минус», что бензин может закончиться «не вовремя»... но есть и важный «плюс»: меньшая вероятность засорения карбюратора...
В любом топливе обязательно существуют «инородные» мелкие частицы, которые настолько малы, что практически ни на что не влияют и легко проходят и через карбюратор, и через двигатель... но если их количество превышает определённое количество, то карбюратор может и не справиться с, уже по-настоящему, мусором... Так что, положение «Резерв» в принципе исключает образование «болота» в нижней части бензобака...
А стационарная подставка пока ещё на стадии «ваяния»... В гараже есть несколько старых толстых&широких досок, распиленных по длине, примерно, по полметра... Осталось слегка подравнять их плоскости рубанком... чтоб положить друга на дружку и получить устойчивую опору... Вообще, есть альтернатива...возьму несколько кусков толстых отделочных (строительных) плит, -- они ровные, что даёт наилучшую устойчивость... а чтобы дома на полу от них не образовалось следов вмятин, подложу старые справочники с жёсткой обложкой...
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2012, 21:12
Стаж: ③
Решил не заморачиваться с подставкой... а подставил табурет...
Подставка под Trigger.jpg [ 562.35 KiB | Просмотров: 7247 ]
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2012, 21:15
Стаж: ③
Грязезащита (резиновая) нижней части амортизатора
Грязезащита амортизатора.jpg [ 1004.35 KiB | Просмотров: 7247 ]
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2012, 00:36
Стаж: 21
mid писал(а):
Куда делся Старина Добряк хочется отчет о переделке,почитать о минусах и плюсах
Не пропал, операцию на колене делали :(
