Текущее время: 27 Oct 2026, 05:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: сгорел коммутатор CDI №11001А
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2012, 18:00
Скутер: Futong FT50Q-5
vlad-k писал(а):
Hors писал(а):
У данных двигателей (ФМБ) нет необходимости снимать ротор, так как датчик и статор закреплены на крышке двигателя.
Гм... Владею мопедом с фмб, менял мотор 72 на 107сс. Да и сколько помню, статор на крышке был всегда на кубатуре. Если на 50ке фмб-2 сделали так же, и на родном коммутаторе есть надпись zonko, то он dc-cdi и это несколько меняет подход
vlad-k здравствуй.Но он заводился без аккумулятора и свет был стабильный,значит ком. 11001A CDI,на ком.выдавлено при литье логотип и название "zonko",на ВВ катушке и регуляторе напряжения тоже "zonko". ВВ катушку купил новую,на всякий случай, вместе с ком.,на фото результат тот же,не заводиться.Мопед новый китайской сборки, летом кончилась гарантия,ни разу не чего разбиралось.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2012, 18:10
Maximal писал(а):
Если 6 катушек,то выглядит так...
Здравствуй Maximal.У меня на фишке тоже с датчика синий-белый провод 5-контакт.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2012, 18:40
Стаж: ¿
Так и есть, без аккумулятора заводится- если генератор и регулятор исправны, напряжения для искры хватает. Постараюсь завтра поднять талмуды, распиновка большого 4-контактного должна быть
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2012, 18:47
vlad-k. Но у меня родной 5-контактный разъём с зелёной фишкой и маркировка его 11001А.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2012, 19:52
Скутер: peugeot satelis 250 и куча разного хлама
Стаж: 11
Если нет стробоскопа, то можно посмотреть момент зажигания с помощью неоновой лампочки, включенной вместо свечи. Только в темноте смотреть придётся, моргает слабо, в остальном всё так-же, как и со стробоскопом, с тем лишь отличием, что надо кикать и одновременно смотреть, а строб работает вместе с мотором.
Лампочка как в бытовой технике стоит, в чайниках напрмиер, подсветка кнопки в включенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2012, 20:21
Здравствуй Pedro de Pakas.И что мне это даст,с родным ком.11001А двигатель заводится и работает нормально до
110км разгоняется без натуги больше не пробовал сдувает с дороги,хотя запас мощности ещё есть.Но родной ком сгорел
Купил какие были,заводится только на XJ1101J и на малых оборотах (на слух 1300-1500об.,тахометр показывает 4500об.)работает нормально,только начинаешь прибавлять об.,начинает стрелять при дальнейшим прибавлении
появляются пропуски.На других ком. вообще не заводится. На родном 11001А ни каких проблем нет.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2012, 20:29
Стаж: 11
Если возьмёшь ещё раз родной коммутатор и сравнишь опережение зажигания с тем, на котором заводится, но плохо работает, то станет понятнее куда копать.
Выше писали про вариант с обратной полярностью датчика, тогда разница в опережении будет равна ширине выступа (модулятора) на роторе. Если так, то проблема вылечится его заменой на обычный, если один провод, или просто сменой проводов от него, если два.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2012, 20:34
Стаж: ¿
Может поможет. Подходящего 5-контактного нет же под рукой. Хорошо бы увидеть какого цвета какие провода к каким гнездам разъема подходят, да прозвонить их по возможности
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2012, 20:46
2012-10-27_043934.png [ 48.43 KiB | Просмотров: 8403 ]
Провода прозванивались, замерялось напряжение всё в норме.Фишка разъёма во вкладке.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2012, 20:51
То есть мне надо купить датчик? Поищу в воскресенье,а то у нас сейчас 5часов утра.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2012, 21:02
Стаж: 11
Не факт что датчик виноват, поэтому и предлагали смотреть стробоскопом опережение.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2012, 21:11
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2012, 00:24
схема к похожему - http://www.moto.com.ua/gallery.php?id=1 ... rum&page=1
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2012, 16:59
SDC10643.jpg [ 71.84 KiB | Просмотров: 8378 ]
AVK-73 писал(а):
AVK-73 Здравствуй.Когда делал замеры увидел,что между 4 и 6 контактом короткое.Попалась в инете эта сх.,увидел,что деталей минимум такую собрать максимум полчаса. Чтобы удостоверится отпилил заднюю крышку ком.(компауд качественный,посадил 2 полотна) и вот,что увидел. 4 и 6 контакт закорочены в схеме на плате.Это плата ком.,11001А
Спасибо Вам всем за участие.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2012, 17:22
у тебя коммутатор с изменяемым УОЗ а схема с фиксированным,
ничего страшного 4-й это вывод на глушилку, может и так быть, у тебя так-(почти)2-й и 4-й
1177650_1.jpg [ 80.63 KiB | Просмотров: 8376 ]
