Текущее время: 08 Oct 2026, 08:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 263  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 21:56
TEMPER писал(а):
Огромное СПАСИБО CraNik без Тебя не было бы чувства удовлетворенности правильного выбора, дай бог Тебе всего-всего да побольше-побольше и удачи на дорогах
Хоть у меня и не день варенья, но всегда приятно и спасибо! Аналогичных приятностей тебе!
Пробег: ->2000 км. Stels Tactic-50
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 22:05
Андрюха82 писал(а):
Какие, однако, молодцы тактиководы! Самая мощная тусовка на форуме, хотя и одна из свежих. Респект Кранику!!!
Гы... Да я сам не ожидал такого резонанса! :) Начинал так вяло - сам с собой, по большей части. А щас вон и без меня молодцы ребятки! Рад, что благое дело поднялось и цветёт... ;) ГЫ...
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 22:13
Walker24 писал(а):
Еще раз спасибо Коляну(на форуме Краник) за то что начал и держит ветку
Гыыы.. То-то я блин икал на днях просто не в себЯ... А тут меня всяко... вспоминали. Спасибо, блин, большое, рад что вы продолжаете моё дело...
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 22:18
Grey писал(а):
И еще, вчера был у автозлектриков и очень удивил их тем, что на скутере при включенном тумблере света и выключенном зажигании не горит свет(только при заведенном двигателе), а как у Вас?
А ты аккумулятор-то видел? Да он сядет за 5 минут горения света без включенного двигла. И хорошо, что так сделали. К тому же генератора на скуте нет, есть только это... магнето...
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 22:19
To Nic:
Такой глушитель нарисован у меня в руководстве по эксплуатации, хотя на титульной картинке Evro-Cat.
Народ, может кто знает, сколько запас хода, когда датчик топлива на нуле и начинает мигать?
Кстати сегодня поставил прикуриватель. Работает при заведенном двигателе. По цене:
-Прикуриватель - 140р;
-предохранитель с корпусом - 35р (поставил пока 7.5А, там посмотрим);
-провод 40 см.
поставил в выступ, который относительно рамы симметричен замку зажигания. Подключил в свободный разъем, где 4 провода, на красный.
в планах:
1.доделать пейджер на сигнализации;
2.сделать аварийку (в разъеме от левой ручки который выходит три провода в одном ряду:
-оранжевый - общий
-бело-зеленый левый
-черно-зеленый правый, а мож наоборот, но не суть)
на кнопку или тумблер вывести их совмесное включение.
Думаю нет смысла заморачиваться, чтоб они работали без зажигания, хотя....
3.на кофре за отражатель поставлять светодиоды.
Фанатею от скутеров и от Вольво)))
Хочу XC60 http://www.xc60-club.ru/foto/
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 22:21
TEMPER писал(а):
Привезли вчера кофр, приятно был удивлен, что к нему прикручен мягкий пуфик под спину
А у меня нету кофра... :( Только вот я и не знаю - нужен ли он мне или таки нет... :?:
И езжу в последнее время, как на чоппере - попо сажу на заднее место, ноги на самый перёд и состроив пофигистическую мину рулю... :lol:
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 22:25
Андрюха82 писал(а):
100Ватт полюбому много. Контакты подгорят, да и стекло можешь подплавить. Яркость - дело хорошее, конечно, учитывая "качество" штатных, но не в ущерб же надёжности
Сёдня ржал вголос - снимал лампочки. А на них написано Pholips DUPLO Кент рядом водичку пил - чуть не захлебнулся от ржача... Классные лампочки! :)
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 22:30
TEMPER писал(а):
НЕ ЛЕЙ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ МАСЛО В БАК!!!
Если бы вы внимательно читали (хотя понимаю - 34 страницы осилить, это надо глаз орлиный иметь) то совет Avel'a - на период обкатки добавлять масло в бензобак в соотношении 1:100, т.е. на полный бак - колпачок 50 мл. маслица. И ничего дымить не будет и полезно моторчику... После окончания обкатки - не надо ничего добавлять.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 22:37
Walker24 писал(а):
Напомню предыдущие вопросы которые мне не ответили:
1) БЕЛЫЙ винт внизу под колесом. Откручиваешь, сливаешь,закручиваешь. Пробка заливная, черная, выше - заливаешь. СКОЛЬКО лить - затуманили. Я залил до верха. 250 мл. Проблем никаких не имею. Ничего ниоткуда не льется. Всё ОК.
2) Фильтр нулевого сопротивления (ФНС). Нафиг не нужен.
3) Не трогай и не думай... :)
4) Я на 95 и слезать с него не буду... У нас в городе - самый нормальный бенз - это 95.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 22:39
CraNik писал(а):
А у меня нету кофра... Только вот я и не знаю - нужен ли он мне или таки нет...
Ну дык в кофр бы и упирался спиной.....здоровско.
Еще когда на подножке стоит, довольно удобно можно лежать.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 22:46
Вот думаю брызговики исчо поставить на перед и зад, чтоб не пачкалось сильно, а то бензобак и всё с ним весь в песке....
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 22:52
По идее - 50 км. это минимум, а так - 70 должен откатать, прежде чем встать. А заливаю, када начинает моргать и влезает 4.5 литра где-то, т.е. еще литр бултыхается. А при нашем смешном расходе арифметика нехитрая - 50 км протянет.
А что ты в него лпанируешь подключать? Я тоже задумывался. Хотя бы тот же авто-насос, но боюсь не потянет... Кто по электрике силён - ждем консультации на тему
"ЧТО можно подключить в прикуриватель скутера"...
Владислав писал(а):
2.сделать аварийку
Вообще-то дело полезное. Сегодня пришлось остановиться - было некомфортно, рука тянулась врубить аварийку, а БЫЦ - нету, это не афтамабиль!
Кста тоже тема - забибикался куски грязи убирать. Непродумали здесь чутка - разбрызгивает грязюку, зараза...
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 23:01
Ну я никуда не пропадал, просто неделю лил дождь, потом стало тепло, так я на велике гайцал со товарищи (я его не бросаю, нет, кстати велик тоже Стелс).
Но вот сегодня я оттянулся...
С утреца пошел с офигительным набором отверток :) поковырять скут. Подтянул основательно гайку крепления руля к вилке, пофиксил контакт ближнего света в левой фаре (фиксатор "фишки" был просто сломан, отчего контакт просто болтался) Вставил в него деревяшечку- распорку, засунул в гнездо - держится. Проблема лампочки решена. Лампочка кстати Philips.... DUPLO, как я уже писал! Гыыы...
Ну и после обеда...
Их-хаааа... Ехал по-чопперски, не торопился никуда (выходной) орал песни по пути (вполголоса, чтобы мух не поймать ротом :lol: ), потом поехал исследовать окрестности... Ох и млин же тут вот это всё... Ы!
Вброд я не поехал, нет, не стал... Объехал в поисках нормальной дороги... Нашел. Ну, относительно нормальная дорога была. Тактик умница - всё проехал, всё прошел, никаких проблем. Называл его ласково, хвалил. По пути цапнул яблочек с заброшеной дачи, выехал с *опореченска :) на трассу и вернулся домой, предварительно проведя 1.5 часа на колонке в поисках идеальной чистоты для Тактика.
В общем день удался.... Всё-таки классная штука Скут - релакс получил хороший, для души радость, для тела польза! Всё ништяк, чего и вам желаю!
Удачи на дорогах!
У меня КПК от прикуривателя может заряжаться и по прямому назначению работает, так что я думаю и насос потянет, правдв не для БелАЗа )))
вот брызговики хорошо, чтоб по краям закруглялись, чтоб вообще не брызгало вверх
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 23:06
Пасиба и тебе хорошей дороги и меньше проблем.
У тебя кстати там как католизатор не перегорел в глушаке сколько накатал?
