Текущее время: 15 Oct 2026, 01:18
 Заголовок сообщения: Задняя подвеска150 куб.см
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2012, 04:09
Скутер: Custom
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, зачем нужна такая сложная подвеска с промежуточной траверсой, можно ли удалить траверсу и прикрепить двигатель непосредственно к кронштейнам на раме
На вопрос зачем? - модифицирую раму
Спасибо
Скутер Атлант Круизер 150
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подвеска150 куб.см
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2012, 11:36
Нет, нельзя. Кинематика работы задней подвески - сложный математический расчёт, который учитывает не только развесовку масс по осям, но и множество других параметров, влияющих на безопасность движения аппарата.....
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2012, 14:36
Давай рассуждать логически:китайцы упрощают все конструкции,для удешевления товара!Если бы траверса в подвеске была бы лишней,то разве бы стали они её делать,и удорожать тем самым скутер? Едва ли!
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2012, 14:48
лидер В,расскажи как раму модифицируешь-может интересная тема получиться.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2012, 18:01
Можно.
Но ездить после такой переделки не рекомендую.
Есть вероятность того, что на какой-нибудь яме вырвет двигатель.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2012, 21:50
Скутер: Custom
Прикрепляя двигатель к кронштейнам на раме, я оставляю один шарнир с сайлентблоками, то есть задняя подвеска работает как у обычного мотоцикла, а второй шарнир позволяет делать двигателю-подвеске еще и поступаетельное движение, просто не пойму - зачем?
Видел подвески некоторых custom Honda Zoomer, там есть исполнения и с траверсой и без... Вот и застрял с исполнением, просто с увеличенной на 260мм базой лишний шарнир в ущерб управляемости.
Суждение - вырвет - даже от гуру ремонта, имеет под собой практическое обоснование?
Спасибо всем, кто отвечает и уделяет мне время
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2012, 22:56
У обычного мотоцикла неподрессоренная масса заднего колеса с маятником как бы не на порядок меньше, чем у скутера масса колеса с двигателем.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2012, 01:33
Стаж: ¿
Если блюсти минимальные условия, то не вырвет- два аморта, мягкие сайлентблоки, не биться картером. Ставили на цинус 157 мотор без подрамника, даже с жигулевскими с/блоками и 1 амортом отъездил 2 года зимой и летом (среднесуточный пробег 40-60км), у нового владельца через год пользования лопнул картер около левого уха- как выяснилось он поставил красивый маленький короткоходный аморт, пробивающийся при любом удобном случае.
Чем больше база- тем меньше влияет жесткость ходовой на управляемость. Промежуточный рычаг (качалка, подрамник) в правильных конструкциях мешает вибрации мотора идти на раму (позволяет гулять мотору вдоль цилиндра)
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2012, 01:37
был случай, когда переделывал раму на сузе летс, подрамник был закреплён жёстко к раме, сайлент-блоки практически новые убил за неделю при весе скут+ездок-108кг, экстримом не занимался.
сейчас у меня вынос двигателя 100мм, вместе с подрамником, устойчивость лучше и чуть мягче ездить.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2012, 13:04
Стаж: Скутер 4 года
видел я такиго переварщика рамы,травесу выкинул в итоге на яме на скорости оторвало уши от мотора
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2012, 22:42
Скутер: Custom
Делаю все-таки с траверсой, только геометрия другая, при сохраненной траектории движения подвески.
Набросал схемку в Солиде и понагружал, понял нафига это нужно. Просто если провести прямую между осью подвеса мотора и осью колеса, будет сразу все понятно. Получается большая консоль, а если ввести дополнительный шарнир, траектория получается "по дуге" - а сила, соответственно действует по касательной к этой дуге. Отсюда следует, что больше нагружается не сайлентблоки и уши мотора, а шарнир траверсы.
Ну это так, я перевел на человеческий)))
Спасибо всем, кто поучаствовал в обсуждении
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2012, 21:41
Скутер: honda lead + 157qmj
почему тогда во всех проектах с зумерамами/рукусами американцы используют только один амортик?
причем подвески у них как правило зажаты, то есть нагрузки еще выше
поправка: не во всех, но у многих вариант именно без "траверсы" и второго амортика
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2012, 06:40
Стаж: ¿
Несмотря на зажатые подвески, нагрузок у них нет, т.к. дороги как стекло- поэтому также много мотоциклов-хардтейлов (без задней подвески). Ну и если сравнить "уши"(посадочные места сайлентблоков на двигателях) рукуса(honda-верхняя картинка) и 157qmi(китай-нижняя картинка)...
(то видно разницу в размерах этих ушей)
Плюс у рукуса они("уши") еще и вперед больше вынесены, меньше нагрузки приходится(на с/блоки, и следовательно на "уши" тоже) при вращении мотора в горизонтальной плоскости(в поворотах, при боковых ударах в колесо, и т.п.; чем меньше расстояние между "ушами" и амортизатором, тем больше мотор шевелится при одном и том же усилии). Толщина стенки картера опять же разная(у японца толще)
Последний раз редактировалось vlad-k 10 Nov 2012, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2012, 13:00
не очень понял стиль вашего объяснения после первого предложения..
уши на моем 157 абсолютно такие же
толщина стенок у американских gy6 по-вашему больше?
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2012, 16:22
Стаж: ¿
Дополнил, в скобках
Как на нижней картинке. У рукуса (ВЕРХНЯЯ картинка) они минимум в полтора раза объемнее
