Текущее время: 07 Jul 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: Лампа стапа-габарита
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 22:25
Скутер: Honling QT-8
Народ, подскажите, какая лампа заднего габарита стоит в GX Jeans? А то страшно ездить без заднего габарита. Стоп-сигнал работает нормально, видимо, перегорела именно лампа габарита.
Разбирать задницу, чтобы только увидеть, какая нужна лампа ОЧЕНЬ не хочется.
Не бывает плохой погоды, бывает неверный выбор снаряжения.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 23:00
Гуру экипа
Стаж: 31
а может просто контакт плохой на габарит - часто случается... проверь лампу сначала - правда ли перегорела, а если перегорела - проверь и контакты в разъемах...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 23:34
Точно - перегорела. В сервисе сказали, когда ТО-2 делали. Но лампу менять не стали - отмазались тем, что не нашли такой :shock: . Вот я и спрашиваю - КАКОЙ лампы не нашли? Со временем у меня ПЛОХО, чтобы для проверки, какая лампа снимать фонарь. Я лучше сначала куплю, а потом разбирать буду (если не лампа - то лампочка полежит до лучших времен).
Т.ч. просто скажите - какую лампу купить (чем заменить)? Лучше - из автомобильных или мото (скутерных магазинов близко нету).
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 23:42
Гуру экипа
Стаж: 31
ТО-2 это после 500(ну или 1000) км? или действительно реальное ТО-2???
если первое - то думаю они даж проводку и не смотрели))) тем более фонарь не разбирали, а так там особо не увидишь...
но на факт все это конечно... а насчет лампы, думаю нечто похожее http://www.scooter-sale.ru/show_good.ph ... 63&grid=14
возможно и белую, просто двухспиральную надо..
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 23:51
обычно стоят 21-5 W
21 СТОП
5 ГАБАРИТ
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2007, 00:02
ПАСИБ! Про лампочку понял. А бывает в авто магазинах?
А ТО, да, именно "после 800км". Я специально просил посмотреть и поменять лампу. Отмазались, что не нашли. Контора, где ТО-2 делал (скут приписан при продаже) называется Мото-Профи.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2007, 00:07
ИМЕННО В АВТОМАГАЗИНЕ
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2007, 00:16
Гуру экипа
Стаж: 31
ТО-2 вобще-то достаточно серьезное ТО, вобщем-то полная проверка всего без разбора агрегатов, если это не требуется... просто в терминах автослесарства это не просто замена масла на втором интервале обкатки скутера))
