Текущее время: 20 Nov 2026, 00:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2012, 22:10
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: 3 ГОДА
Наконец собрался с мыслями , написать отчет ! Прошел сезон , на одометре почти 11000т км, скутер себя показал! Прошел обкатку как надо 1000 км , и первый сюрприз . Прогорела прокладка (ГБЦ). :devil: позвонил Эльдару , хотел заказать "другую" . Но Эльдар сказал , что вышлет её БЕСПЛАТНО , что это гарантийный случай . И выслал. Ждал , я её 2 недели , и это в разгар сезона , но, не не, чего, не поделаешь .Менял все сам . Слава богу рука растут откуда нужно! Я знал на ,что иду. Сюрприз 2й , переключая осознано указатель поворотов , накатал где то 1500 км , и сломал . Оказалось ,что выключать нужно исключительно нажав на кнопку , а не двигать по горизонтали ( как , я привык). Но ,не чего плакать не стал . 2 часа работы и все исправлено. Сюрприз 3й . Вытек полностью аморт пр .И стала квадра мягкая как тонкий паралон ! Один едешь нечего , вдвоем как будто на дрезине ! Аморты закрываются полностью. Сюрприз 4й. Кончилась кнопка вкл света . Не выдержала нагрузку в 80 wt. Решил проблему , установкой новой кнопки рядом. Сюрприз 5й Загорелась надпись о давлении (масленка) Провел комплекс мер , погасла все ок. (замена масла , замена фильтра , ревизия контакта датчика давления ) Сюрприз 6й. Стук в районе редуктора . Был с новья и потом прогрессировал . Когда заводишь на подножке с! вкл обогатителем стоит громкий стук , выкл обогатитель стук пропадает . Надо отметить ,что квадру колбасит на подножке с открытым обогатителем , обороты~ 2200. Примерно на 5000т км этот стук начал появляться на кочках, и прочно там закрепился . 2 раза разбирал редуктор , но , не чего ,не нашел кроме не большого люфта подшипника на среднем валу .Который передаёт ,от вала сцепы , к валу колеса . Проблему пока ,не решил !!! Был ещё один серьёзный косяк , о нем напишу позже ! Что я все о плохом ? Шло время , я катался и получал удовольствие . Кстати национальная игра "ВСЕГДА И ВЕЗДЕ ГОВОРИТЬ , ЧТО ВСЕ ПЛОХО " В это время; строить дом , менять авто , ездить отдыхать . В этот сезон , я хорошо отдохнул ! Три раза ездил отдыхать на Рыбинское море , с друзьями . Везде на квадре ! Ни разу не подвела в дороге! Теперь характеристика :Большие колеса ,несомненный +, не высокая резина , несомненный - : ( говорю , не по наслышке , пользовал апарат на 13 колесах . День , и ночь) Прекрасная курсовая устойчивость , не куда ,не тянет ,не мотает , и не ведет! Едет прямо без рук ! Очень жесткое седло !!! Попа болит, просто ,не хочется больше ездить !!! Появилось выражение " Экономить попу"! Хорошая ветро защита ! Защищает от ,не большого дождя , и всегда чистый!!! Но если дождь сильный то "ко-ко" всегда в холодной воде !!! Вода стоит на сидении. Расход примерно 6.5 на 100км (город) , и 5.5 на 100км (трасса ) Максималка которую ,я лично развивал 150км/ч !!! Мой вес 90кг. Один раз! Потом повесил боковые сумки , и скорость , не поднималась больше 140км/ч Но!!! Есть такое понятие "комфортная скорость " У меня она 80км . Я еду ,не напрегаюсь , осматриваю пейзаж , прекрасно слышу музыку с закрытым шлемом , и пассажир тоже кайфует!!! Увеличиваешь скорости , у 2го номера начинается борьба с воздушным потоком , прямо пропорционально скорости! Не удобные подножки пассажира !!! Но Это проблема скутеров с похожими подножками ! Если рост 180 см все ок , если меньше то не достаёшь до подножек , надо тянутся ,и ноги делать колесом , Как следствие быстро затекают и устают ! Херня Не здоровая будем бороться!!! Продолжение следует........ Фоток много выложу позже ..... Ссылка на первоисточник http://yarscooterclub.listbb.ru/viewtop ... 3&start=40 .
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2012, 04:37
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
Это не редуктор стучит, я тоже по глупости разбирал и собирал редуктор и прочее. Просто замени сцепление. Звук идёт ОТТУДОВА. Разбирали сцепу, причину так и не нашли. Точнее её невозможно найти. Если бы отдельно прогнать только сцепу на стенде, только тогда станет ясна природа этого стука. Мне кажется что это пружина такой звук издает, похоже проворачивается на малых обротах. Заменили сцепу на Бурговскую и забыли про печаль.
Подпись в стадии разработки
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2012, 17:08
Стаж: с08
На джонвее переделывая на галогенки, сразу поставил два реле (на ближний и дальний свет) от ВАЗ. То есть кнопка включает только реле, которое в свою очередь включает уже фары через подведенный силовой провод. Этот провод проложил отдельно в гофре вдоль основной проводки.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2012, 17:51
Ты только забыл написать, что бурговская сцепа стоит двадцатник. Думаю можно поколдовать с родной сцепухой.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2012, 18:50
Стаж: 3 ГОДА
Люфт обнаружил в этом подшипнике (показано на схеме)! Пробовал вставлять вал в другие подш , в редукторе ,они одинаковые . Люфт был только там!!! В остальные встаёт плотно!!!
люфт.png [ 102.9 KiB | Просмотров: 5798 ]
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2012, 20:08
Скутер: Silver Wing 600
Сцепление(плата) на бург стоит 5000 рублей с доставкой до почтового отделения. Просто надо знать где брать.
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2012, 21:18
Я говорил про сцепление в сборе. Человек просто снял с вала сцепу целиком и поставил бурговскую. Подошла она один в один.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2012, 21:30
В сборе с тарелками а колоколом конечно дороже.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2012, 21:18
Стаж: 3 ГОДА
Вот ! Немного фоток. Закрытие " сезона 2012 " И ночных покатух! :002
135014310509002270.jpg [ 92.76 KiB | Просмотров: 5692 ]
135014309833008844.jpg [ 94.8 KiB | Просмотров: 5692 ]
135014309651007799.jpg [ 91.76 KiB | Просмотров: 5692 ]
LuGoR00lntU.jpg [ 42.55 KiB | Просмотров: 5692 ]
13501425453800678.jpg [ 93.52 KiB | Просмотров: 5692 ]
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2012, 21:23
Красавчики, ничего не скажешь
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2012, 21:33
Стаж: 3 ГОДА
Еще одна не влезла!
238.JPG [ 199.1 KiB | Просмотров: 5685 ]
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2012, 17:58
Стаж: есть
20 минут назад поставил своего в тёплый гараж до весны. На этот год покатушки закончены....
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2012, 18:04
Мои соболезнования... :'(
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2012, 19:09
Стаж: 3 ГОДА
Сегодня тоже сходил в гараж. Решил маслица под свечку плеснуть . Перед этим один чутка крутанул стартером , выкручиваю свечку она сырая . :'( Поджег ,не горит :'( Прокладка кончилась!!! Значит нашел причину почему плохо заводился...... Буду ставить бурговую. Заказал новые амортизаторы ! http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/char ... 10150.html Немного другие и в другом месте!
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2012, 19:12
SASHA76 писал(а):
Прокладка кончилась
А какой пробег?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
