Текущее время: 13 Nov 2026, 22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS CENTRINO 150
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2012, 16:40
Скутер: Atlant Calypso 150cc
igor12 писал(а):
Снизил давление в шинах до 1,8- 2,0 атм.
оно стандарное такое для переднего-заднего
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2012, 16:43
Скутер: IRBIS RZR 170
mad_plumber
померил давление после магазина в шинах: 2,5- 3,0 атм.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2012, 16:44
igor12 писал(а):
mad_plumber
а... у тебя же новьё :)
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2012, 14:26
Не предусмотрен лючок в пластике руля над бачком с торм. жидкостью.
Но может это и к лучшему, т.к. при возможной замене "тормозухи" придётся снимать пластик, тем самым исключив попадание оной на поверхность пластмассы.
Как известно (на личном опыте), тормозная жидкость разъедает лакокрасочное покрытие пластиковой облицовки скутера.
P1020611.JPG [ 399.17 KiB | Просмотров: 5055 ]
P1020950.JPG [ 542.83 KiB | Просмотров: 5055 ]
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2012, 14:39
Обратил внимание что установлена пластиковая защита днища... :-D
Фото обзор размещаю для всех желающих, и для тех кто только собирается купить скутер.
Возможно, кому-то будет интересно...
P1020955.JPG [ 410.58 KiB | Просмотров: 5054 ]
P1020956.JPG [ 744.78 KiB | Просмотров: 5054 ]
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2012, 21:57
Скутер: IRBIS Centrino 150
Все верно, раз лючок не предусмотрен, то и нефиг туда лезть! Годика через два-три тормозуху можно поменять.
Пластик снимается в два счета (по памяти) четыре самореза со стороны приборки и один винт спереди… все под крестовую отвертку. Доступ для обслуживания откроется великолепный
Очень полезная штука, если что-нибудь во время езды самопроизвольно открутится, то это что-нибудь, всегда можно отыскать внутри защиты :-D
Поставь бензиновый фильтр от ТАЗа, он в отличии от «штатного» действительно работает http://s017.radikal.ru/i412/1211/45/87035c7fa210.jpg
ЗЫ А где на твоем скутере решетка с поролоном, на воздухозаборнике? Я свою благополучно посеял, поэтому её на картинке нет.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2012, 03:52
Russo turisto
на этом (фото) или на воздушном фильтре?
если ты о возд. фильтре, то решётки там не было (как и на моём предыдущем скутере).
а вот на решётке воздухозаборника вариатора поролон почему то отсутствует. китайцы видимо забыли приклеить...
P1020697.JPG [ 509.49 KiB | Просмотров: 5029 ]
P1020746.JPG [ 632.29 KiB | Просмотров: 5029 ]
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2012, 07:42
Вот здесь крепится пластмассовая решетка с крупноячеистым поролоном.
Аналогично и на моем, никакого намека на фильтр в воздухозаборнике вариатора не было. (может в Китае пыль какая-то особенная? Летит только в воздухозаборник двигла, а вариатор игнорирует?)))
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2012, 17:43
Russo turisto
я ни на одном скутере (новом в магазине) таких решёток не видел... *DONT_KNOW*
может сейчас не ставят на воздухозаборник варика? хотя на предыдущем стоял поролон... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2012, 19:06
Тебе на скутере можно ездить ...
только после того как сам сильно захочешь...
А так лучше без риска...
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2012, 19:28
В магазине мне никто не мог объяснить, что за фигня в виде решетки с поролоном и непонятного назначения скобкой, запаянные в полиэтилен лежат в недрах «унитаза» (вместе с набором ключей, инструкцией и пэт. чехлом на седло))
Ну, я тогда особо и не вникал в их назначение, типа, полистаю потом инструкцию и прилеплю куда положено., но и в инструкции, ни слова, ни намека не было об этой решетке.
Куда и как она крепится, догадался сам.
Вопрос в другом, нафига она вообще нужна скутеру? На каждый день точно не нужна, если только как доп. фильтр для езды по ОЧЕНЬ ПЫЛЬНОЙ дорожке…? Типа занесло тебя в пустыню, прилепил на воздухозаборник доп. фильтр, проехал, отлепил :-D ну как то так *JOKINGLY*
Штурман за риском это к ЭнДуристам ;-)
Насильно за скут. тут точно никто не садится, тока по доброй воле и с желанием, часто действительно сильным *YAHOO*
Последний раз редактировалось Russo turisto 15 Nov 2012, 19:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2012, 19:41
Russo turisto
надо будет сделать такую шторку.
хорошо защищает двиг. от грязи из-под заднего колеса. *THUMBS UP*
щшр.JPG [ 563.44 KiB | Просмотров: 5253 ]
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2012, 20:03
Спасибо за идею, такая шторка-защита-брызговик будет там не лишней *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2012, 20:06
Russo turisto
не за что. :)
шторку можно сделать из старой автомобильной камеры... *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2012, 20:36
Точно, резиновая и эластичная… из старой камеры… Надо попробовать изготовить.
Конструкция «задницы» на твоем предыдущем скутере допускает установку стационарного жесткого брызговика, на наших его надо делать либо эластичным резиновым, либо из пластика но разрезным, из двух частей…
Принимаются другие варианты к рассмотрению
