Текущее время: 12 Jul 2026, 00:17
 Заголовок сообщения: 150-T2 Кикстартер и обычный стартер
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2012, 20:22
Скутер: yx-150
Приветствую всех комрадов.
Бывает же такое!!! Сегодня утром позвонил покупатель - хотел забрать скут
Пошел к его приходу завести и прогреть тк давно не пользовал.
Электро стартер молчит, начинаю с кика а она проскальзывает и ВСЕ!!!
Снял крышку посмотрел- пружина вроде на месте, что дальше делать не знаю.
Ищу либо доброго совета, либо комрада, который бывает в р-не м Семеновская и за вознаграждение помог бы устранить трабл.
Заранее всем СПАСИБО
С ув. Алексей
 Заголовок сообщения: Re: 150-T2 Кикстартер и обычный стартер
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2012, 21:07
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Ставь новый АКБ.Если надо просто завести - намотай на крыльчатку веревку и заводи как пускач шмурголкой :-D. А в крышке поменяй полумесяц и храповик
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2012, 21:30
Скутер: yx-150
Аккум живой. При включенном зажигании и свет горит и гудок нормально дудит.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 09:04
Это не показатель! на стартер может не хватать отдачи тока.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 09:15
riprus
riprus писал(а):
Аккум живой.
В этом можно убедиться, измерив, насколько просядет напряжение на АКБ, при нажатии кнопки стартера.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 11:04
Скутер: Suzuki Avenis 150
Пробовать перемкнуть реле стартера. Если крутит, то проблема в самой кнопке.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 11:14
По поводу кик-стартера. На промежуточной шестерне есть стрелочка, и в собранном механизме кик-стартера, она должна смотреть прямо на коленвал. При этом нужно учитывать, что все части механизма(начиная от зубчатых секторов, заканчивая втулками самих осей), должны быть целыми.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 12:36
Стаж: 4го
Верно! ОНО находится под сидением справа!
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2012, 21:56
Скутер: Хонда, Ямаха
Стаж: год
С ув. Алексей
АКБ подсела и скорей всего не новая. На кике подношены зубья и пора менять полумесяц и возможно храповик. Самый приемлемый вариант подзарядить АКБ и завести состартера, но если долго стоял, то с одного захода может не получиться, с одной подзарядки.
Самый простой вариант в таком случае, - прикурить у автомобилистов, от АКБ машины. Ей стартер скутера будет как лампочка мощная... :-D
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2012, 19:18
Скутер: Ranger
Стаж: 3 месяца
У меня внутренняя втулка на полумесяце была стерта, кик проскакивал, заменил - 50 р. все удовольствие и заработал.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2012, 20:39
Стаж: год
ВО! ! ! Вишь как здорово то! И я малость опыта наберусь. Может пригодится когда... :-o
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2012, 20:23
Стаж: 4го
А я щас полумесяц купил, а он КОСЯЧНЫЙ :-D в начале цепляет, так как три зубца между собой спаянны и в конце застревает, надо его рукой возвращать:-D Что сказать - made in china
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2012, 20:31
А при чём здесь чина?
Учите матчасть, коллега. Тогда, может быть, узнаете для чего три первых зуба "спаяны" между собой.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2012, 21:21
Стаж: 4го
не могли бы вы обьяснить? у меня они с обеих сторон спаянны
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2012, 21:32
Ограничители хода. Чтоб не проскакивал.
