Текущее время: 30 Oct 2026, 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 09:24
Raf1987
Raf1987 писал(а):
тоесть где-то 2 км на максимуме и глохнет, может как вариант ему не хватает бензина,
А на эти два километра бензина значит хватает? За эти два км. на максимуме, он у тебя нагревается так, что у него уже
,,предынфарктное,, состояние, дальше возможен полноценный клин, со всеми вытекающими... Прикатывай дальше, не спеши.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 12:01
Скутер: Stels Skif 50
А почему так ма?
заменена была только поршневая, а для того чтобы набить зеркало, этого вполне достаточно
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 12:18
ДОМОВОЙ писал(а):
Raf1987
на данный момент поршня прошла около 2 тысяч, сомневаюсь, что еще можно что - то прикатать
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 12:33
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
чудеса :-o
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 13:53
Raf1987 писал(а):
А почему так ма?
Я тут пробку от бака отвернул и привернул к ней новый скутер.
А чего пробку-то обкатывать?
Газ в пол, и через пять минут вдруг заклинил двигатель.
Не скажите почему?
Ведь пробке не нужна обкатка?
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 13:57
Raf1987
Цилиндр был новым?
Он шёл в комплекте с поршнем?
Уровень в карбюраторе не уходит при движении?
И забудьте про бредовые 500км, для убития зеркала цилиндра.
После замены ЦПГ - полный цикл обкатки.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 14:05
Raf1987
Цилиндр был новым?
цилиндр с поршнем, все новое, меняли в сервисе после удара об машину, потому как вырвало ухо крепления глушителя на цилиндре! про уровень в карбюраторе не знаю, как проверить, даже не представляю! а про обкатку спасибо, будем знать!
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 15:17
Прозрачный шланг на сливной штуцер поплавковой камеры, поднятый к верху.
Соответственно сливной винт открутить и контроль на линии, особенно сразу после того как заглох.
Сливной винт только не потеряй.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 16:44
Стаж: 4го
Raf1987 писал(а):
А почему так ма?
Не скажите почему?
жжош :-D
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 17:31
По нагляднее... ;-)
Проверка уровня бензина в карбюраторе.png [ 12.8 KiB | Просмотров: 3409 ]
 Заголовок сообщения: Racer Meteor глохнет
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 17:51
Скутер: Racer Meteor
Стаж: 1 Год
Завожу скутер проезжаю 10 метров он глохнет, и плохо заводится!
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 18:42
Raf1987
И это.... На всякий случай... проверь, нормально ли поступает бензин из бака в карбюратор.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 19:55
ДОМОВОЙ писал(а):
Raf1987
бензин нормально течет
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2012, 22:11
Скутер: Хонда, Ямаха
Стаж: год
Raf1987 писал(а):
Нужен совет, примерно я, конечно, догадываюсь в чем проблема, но ваш совет не помешает! Итак, имеем 139 мотор с 65сс поршневой! После аварии пришлось менять поршню, больше никуда не лазил, ничего не менял, то все осталось стоковое! После замены поршни появилась проблема - при открученной ручке газа до упора, проезжаю примерно 2 километра и движок глохнет, такое ощущение, что либо бензин кончается, либо перегревается, постоит минут 5, снова заводишь и едешь дальше! Так вот хотелось бы понять что это???
Всех скутеров по моделям не знаю, тут уж извиняйте. Посмотрел на картинках, поискал, где топливный бак, вроде сверху и стоит значит ваккумный кран. Скут был в аварии. Характера не знаю, но ваккумная трубочка может быть повреждена и топливо слабо поступает, нехватает топлива. Кстати, а когда данная неприятность проявилась? Ты ведь обкатку новой поршневой не по 2 км делал!!! Если изначально после смены поршневой всё было в норме, то смотри чётко карбюратор. С бензином грязи нахамался! и поставь топливный фильтр.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2012, 08:56
с топливом все нормально, поступает хорошо! эта неприятность выявилась после прохождения обкатки, на обкатке ведь не покатаешься ручка газа до упора! если ручку до упора не выкручивать, то он вполне адекватно катается! в карбе точно грязи нет, он у меня вылизан как у кота яица, фильтр топливный стоит
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
