Текущее время: 06 Jul 2026, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте комп
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 16:31
Скутер: Atlant Calypso 150cc
64 разрядную надо если больше 3 гиг.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 16:33
Ahamay писал(а):
Напиши свой текущий конфиг, может и он сгодится.
Видимо антиквариат :(
Пень 4 1,7ггц, из первых, Willamete, 423 сокет, чипсет интел 850, память RIMM RDRAM 512мб, видеокарта GeForce MX400, диски все IDE.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 16:35
Вот и тормозит - сейчас плеер с ютуба аппаратное ускорение видеокарты использует. Да и не только он.
А МХ400 не поддерживает - это GF7xxx и новее.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 16:49
Два офисных Sony VAIO SVE14A1V1R, с которыми и на презентации
Я рыдаю под столом. Что за презентации? Тяжелые 3д приложения используются? Разговор был не про конкретные модели а в целом.
диски все IDE.
Объем устраивает? Что за диски? Посмотри смарт. Остальное не катит. Если не планируешь усиленно заниматься обработкой видео, то серьёзных трат можно избежать. Во всяком случае очень сомневаюсь, что при обработке видео HDD станет сильно узким местом. Если станет. Лучше обратись на профильные форумы типа хобота. Всё остальное не катит.
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 16:57
И я тоже сомневаюсь, диски 80 и 250 Гб.
Значит надо искать мать под I5, но чтобы были разъёмы IDE. Такие есть?
То есть я так понял, главное - мне нужна новая мать, новый проц, а вот что с видеокартой? Надо брать отдельно или есть варианты со встроенной? Помнится, раньше (1997-е года :-D ) встроенное видео годилось только для Лексикона и НортонКоммандера... :)
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 16:59
диски все IDE.
Ты сказал, что у 14" бывают проблемы с перегревом.
Я тебе привел обратный пример с безотказной работой как минимум 3 экземпляров 14" моделей.
Тяжелые ява-приложения, работающие с постгресовсой базой ~6Gb, запускаемые в заранее конфигуреной виртуалке под VirtualBox устроят?
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 17:19
Надо брать отдельно или есть варианты со встроенной? Помнится, раньше (1997-е года ) встроенное видео годилось только для Лексикона и НортонКоммандера...
лучше дискретное. А вот какое именно ищи на профильных форумах. И ещё раз: смотри смарт, может твои диски уже своё отработали.
Это не пример. Повышенные температуры не способствуют долговечности никак. Купили 4 нубука Asus с одноядерным процессором и hd6200. Я ездил с ним в командировки. Частенько играл. Проблемы начались именно у меня. Отваливался тач, клава и появились артефакты. Кроме того, был массовый отзыв прежде всего компактных ноутбуков из-за чипов нвидиа. Можно и ещё случаи вспомнить.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 17:28
Честно, не понял. :-D Переведи.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 17:32
Да, это уже очень старый комп.
Если быть точным, из 4 Гиг, она(ХР 86) использует только 3,2, но двухканальной памяти.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 18:18
А может просто потому, что этот экземпляр не на столе стоял - тряска, пыль, перепады температур. Винт убить легко так таскаючи.
А 13-14" для командировок самое оптимальное - и не здоровый ящик таскаешь, и не в писюлину нетбучную пялишся.
Ну да ладно.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 18:21
Ну 3.2 ровно двухканальной ты в мать не воткнешь
Или 3 (2х1024 + 2x512) или 4 любыми комбинациями.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 18:51
Смотрел - нету матерей под LGA1155 с IDE, они все только с сатой, и оказывается проблема-то известная, довольно много народу хочет "к сатовой матери айдишный хард приконнектить" :-D
Решение - внешний IDE контроллер:
Это вообще колхоз или сгодится?
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 18:53
Работает, но все-таки лучше взять и перенести все на новой винт.
А старые раздраконить и магнитами оттуда заблокировать счетчики водяные :)
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 19:15
Решение хорошее, но я старые матери так и не заставил грузится с саташного винта на дискретном контроллере. Как тут я хз.
Харды сейчас недорогие, проще купить винт тогда.
Скачай прогу Victoria. Там сам разберешься, думаю.
Ну да ладно
Я тоже остаюсь при своём мнении. Артефакты на текстурах не появляются из-за битого винчестера. Заметил одну вещь: если видео битое, то лого этого сайта отображается как multicolored texture (как по-русски сказать я не знаю). У меня всегда так.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 19:16
Он имел в виду S.M.A.R.T. http://ru.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.
150cc.ru
