Текущее время: 29 Nov 2026, 16:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте комп
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 19:26
Обязателен ли чипсет B75, я вот нашел мать за 1673р, но чипсет там H61
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/GigaByte_GAH61MS2PV_rev2.1_LGA1155_H61_PCIE_Dsub_DVI_SATA_MicroATX_2DDRIII_144380.html
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 19:36
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Бюджетный чипсет, бюджетная мать. Работает нормально.
Учти, что при установке мощной видеокарты один соседний слот перекроется ее турбиной - и доступных PCI слотов останется 1.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 20:23
А что можно сказать про АМД?
Intel i5 стоит 7400, амдэшный FX-4130 4 ядра 3,8 ггц таки уже 3700...
Никогда не имел дела с АМД, всегда тока пни были.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 20:35
<ошибка, не с тем сравнивал>
по производительности - процентов на 30 ниже, соотношение цена/производительность примерно одинакова.
вот сравнение http://www.overclockers.ru/lab/50122_3/ ... igrah.html
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 20:52
Если брать комп для захвата,редактирования,переформатирования видео то стоит брать Интел а не АМД? Цену в счёт не брать..По надёжности тоже Интел выше?
П.С.Щас АМД Атлон(64) 3000+ 1,81ГГЦ...лет пять отпахал...
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 20:55
А мне для моих целей вполне вот этого хватает
Код:
Системная плата:
   Тип ЦП   Mobile DualCore Intel Pentium B960, 2200 MHz (22 x 100)
   Системная плата   Pegatron A24 Series Notebook
   Чипсет системной платы   Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge
   Системная память   4007 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
   Видеоадаптер   Intel(R) HD Graphics (1855004 КБ)
   Видеоадаптер   NVIDIA GeForce GT 520M (1048384 КБ)
Стар я стал для оверклокинга.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 20:58
Одинаковые они по надежности. У всех косяки всплывают. Тот же баг в первых ревизиях 61 (или каких там) чипсетов.
По соотношению цена/производительность тоже наравне идут.
Тут, скорее всего, дело личной приязни.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 21:22
Вот если будет такой комплект:
1. Память, DDR3 2шт по 8 ГБ, кингстон 4900р:
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_kingston/Kingston_HyperX_KHX16C9P1K2_16_DDRIII_16Gb_8Gb_PC312800_CL9_140630.html
2. Проц амдэшный FX-4130 4 ядра 3,8 ггц 3700р. http://www.nix.ru/autocatalog/amd/CPU_AMD_FX4130_FD4130F_3.8_4core_125_5200_Socket_AM3_144303.html
3. Мать под АМД, 2060р, такая - http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asrock/ASRock_880GMLE_FX_SocketAM3_AMD_880G_PCIE_DVI_SATA_RAID_MicroATX_2DDRIII_132924.html
У нее есть 1 разъём IDE и даже разъем под FDD, значит мне не придется осваивать как там щас оживляют новый комп, а по старинке загружу в него MS-DOS с дискеты.
4. Блок питания 500 Вт, 1000р, этот:http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_exegate/ExeGate_ATX500NPX_500W_134242.html
Пока получается 11660. Видеокарту не знаю какую сюда надо.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 22:10
asrock не надо - Asus или Gigabyte
вот например http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 45508.html
Твердотельные конденсаторы наше все :)
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 22:19
для 16Гб только win7 64bit
Ну или Ubuntu какую-нибудь
Ms-дос ставить незачем - берется образ виндовс-7 сп1, флешка на 4 Гб, Майкрософтовская утилита Windows 7 USB/DVD Download Tool
Ставим Windows 7 USB/DVD Download Tool, запускаем, указываем еq образ и флешку. 5 минут - загрузочная флешка готова.
Ставим винду с флешки, потом подсовываем диск от материнки, ставим с него драйверы.
Качаем драйверы в видеокарте (выбор невелик) или подсовываем диск, если видюшка коробочная, ставим.
Практически все. Доставляем DirectX и обновления с виндовс апдейт.
Всякие Zver-CD и сборки винды идут лесом. Только чистый образ, только хардкор :)
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 23:30
У этой нет встроенного видео. 760-й чипсет. И нет FDD.
Дискеты щас практически вышли из употребления, кроме сдачи отчетности в налоговую. Два файла размером 3 кБ записываются на дискету и относятся туда. Вот положено так. *JOKINGLY* А старый-то комп тогда разобран будет.
На 880-м с Radeon HD4250 гигабайтовская вот такая, наверно asrock с нее передрали http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/GigaByte_GA880GAUD3H_rev3.0_SocketAM3_AMD_880G_2xPCIE_DVI_HDMI_1394_SATA_RAID_4DDRIII_119227.html
Буду искать, но если не найду - asrock совсем не надо или всё-таки сойдет?
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 23:47
Off topic:
Вот этот дибилизм тоже удивляет... *DONT_KNOW*
Мне наоборот Зверь чёта понравился... :-[
7ая у жены на ноуте..не может привыкнуть...просит поставить как на компе... :)
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 23:59
Я тоже за интел, уже лет 8 или даже больше использую Интелы. Ну да переплачиваю, но зато как-то больше уверенности.
Да интелы дружат только с семейством видеокарт Geforce(которые тоже кстати использую очень давно). С другими семействами возможны проблемы.
Вот из-за того что проц не интел и видео не Geforce и получаються такие цены как 11-12 тысяч. Нормальный рабочий блок с интелом и более мение нормальная карта Geforce стоить будет 18-20 тьсяч. Если это с простым i7 то уже под 30. Тут как в тюнинге меняем что-то одно и плавно это вытекает в замену почти всего, более мощный проц с большим обьемом оперативки требует более совершенную ОС и материнку. Более мощная видео-карта требует более мощного блока питания и процессора.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2012, 01:25
Ну всё-таки пока ориентируюсь на ASRock. Нету гигабайта.
Тут ещё такая проблема.
Пока буду ставить на нее ХР, ибо щас ещё нет причин ставить 7-ку. Но в будущем, конечно, всё к этому придет.
Там поддерживается двухканальность памяти. А проц будет 4-ядерный.
Встречалось мнение, что ХР это по барабану, работать будет как если бы у памяти был 1 канал, а у проца 1 ядро. Т.е. что все эти понты реализуются тока под вистой и 7-кой.
В этом случае апгрейдится нет смысла, это равнозначно тому, что у меня щас, тока частота проца увеличится в 2 раза.
Это так и есть? И без 7-ки никак?
И как разобраться с памятью. Если ХР не видит больше 4 Гб, а мать поддерживает 16 гб, 8+8, можно ли:
1) - поставить пока 1 модуль 8 гб,
2) или для лучшей производительности надо заполнить оба разъёма и поставить 2 и 2, специально для ХР,
3) или можно ставить 8 и 8 сразу и под ХР это не будет глючить?
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2012, 08:10
Тогда ASUS, MSI.
Просто Asrock - это очень бюджетный асус. Тестовая их площадка.
Вот скажи - зачем ты будешь возиться с XP на новом железе, которое влегкую поддерживает семерку? И заточено большей частью под нее? Зачем тебе лишняя проблема с поиском драйверов, совместимостью, кастрированной памятью из-за х86 режима?
Честно, установка семерки с дровами под мать займет 2 часа времени и все в 99% заработает. Все - и 16гиг двухканалки, и все фичи 64-битки, и директикс 10-11. И этот долбаный JMICRON, который пихают как правило как IDEконтроллер. И встроенный звук, чтобы только поставить дрова под который на новых матерях на ХР надо будет еще ставить какой-то KB1234546.
Если бы у тебя был какой-нибудь прескот или целерон дуал-коре на 775 с 2гигами и встроенной видяхой, то я бы сам посоветовал поставить туда ХР или 7 х86.
Но тут хорошее железо, мощный проц, видюха, памяти вагон и ты хочешь на этого Алешу Поповича одеть старый детский подгузник?
Ну зачем?
Хотя, может у тебя есть какой-то софт специфичный под х86 и ХР и не работает под семеркой, тогда да.
150cc.ru
